[EG4] Infiltration d'eau par la ventilation habitacle.
EtA Hors ligne
Sujets : 29
08-06-2008, 16:20:59   -   [EG4] Infiltration d'eau par la ventilation habitacle.
Bonjour a tous!!!
j'ai une "condensation" qui ce forme sous la boite a gant sur une pièce...
Je sais pas ce que c'est... Je pense a filtre habitacle du ventilo ou bien le moteur du ventilo...
*** No Clim ***
C'est juste au dessus du calculateur...
Si quelqu'un peut me confirmer ou me dire pourquoi il y a de la condensation (sur les vis)...
Merci !!!
8)
[Image: myuserbar2ft5.jpg]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
08-06-2008, 17:47:53   -
Si c'est un cercle avec 3 vis, c'est le moteur de ventilation habitacle.
(Il n'y a pas de filtre habitacle sur EG4).
T'es certain que c'est de la condensation et pas juste de l'eau?
J'ai déjà eu de l'eau qui coulait à ce niveau suite à de fortes pluies. Il y avait de l'eau dans le caisson du ventilateur.
J'ai démonter la pièce en plastique sous le pare brise (ou se fait la prise d'air) et j'ai refait un joint tout le long.
Malgré cela, j'ai de nouveau eu de l'eau lors d'un orage.
Mais ça fait plus d'un an que je n'ai plus eu le problème.
Je ne comprends pas trop comment est passée l'eau. Peut-être qu'avec les rafales de vent, quelques gouttes sont parvenues à tomber directement dans la prise d'air de la ventilation.
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
08-06-2008, 17:56:48   -
VEI a écrit :Si c'est un cercle avec 3 vis, c'est le moteur de ventilation habitacle.
demonte la baie de pare brise et tu comprendra Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
08-06-2008, 18:03:01   -
EG6 KJconception a écrit :demonte la baie de pare brise et tu comprendra Wink
C'est ce que j'ai fait Wink
VEI a écrit :J'ai démonter la pièce en plastique sous le pare brise (ou se fait la prise d'air) et j'ai refait un joint tout le long.
EtA Hors ligne
Sujets : 29
08-06-2008, 18:23:04   -
Exactement ce que je pensais Merci !!!
Bahh il a bien plus ces derniers jours, et en plus j'ai un kit "sur-élévation" de capot, je sais que l'eau passe plus facilement... je démonterai a l'occasion car c'est vraiment 2 , 3 gouttes...
Mais comme en dessous y'a le calculateur jprefere pas prendre de risques...
Merki mes gens !!!!!! Big Grin
Réputation : 16
08-06-2008, 18:43:28   -
le problemme c'est que l'eaux tombe dans la prise d'aire du ventilo pendant les gros orage c'estte prise d'aire est mal placer juste sous la dessente du parre brise
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
08-06-2008, 21:02:42   -
EG6 KJconception a écrit :le problemme c'est que l'eaux tombe dans la prise d'aire du ventilo pendant les gros orage c'estte prise d'aire est mal placer juste sous la dessente du parre brise
C'est pour cela que j'ai refait le joint. Et la grille n'est pourtant pas juste au-dessus de la prise d'air Confused
Réputation : 16
08-06-2008, 23:34:01   -
bien la moitier si
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
09-06-2008, 18:42:40   -
bien la moitier si
Ben non :
[Image: 01yh9.jpg]
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
20-06-2013, 18:43:56   -   RE: [EG4] Infiltration d'eau par la ventilation habitacle.
Comment faut il procéder pour démonter cette partie noire sous le pare-brise, j'ai essayé de voir, mais j'ai pas trop percuté Confused
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
20-06-2013, 19:38:40   -   RE: [EG4] Infiltration d'eau par la ventilation habitacle.
il faut enlever les essuies glaces tu repères la positions au repos
après tu dois avoir des clips a enlever pour pouvoir la retirer ( capot ouvert)
il faut enlever le joint ( les clips sont dedans fait gaffe ils sont fragile)
après tu souleve et tu tires s'il ne vient pas regarde ou cela coince Wink
commande de HID > ici
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
20-06-2013, 21:27:30   -   RE: [EG4] Infiltration d'eau par la ventilation habitacle.
Je vais voir ça ce WE merci bcp !
David29
03-12-2014, 19:25:36   -   RE: [EG4] Infiltration d'eau par la ventilation habitacle.
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
05-12-2014, 00:33:43   -   RE: [EG4] Infiltration d'eau par la ventilation habitacle.
David:
Merci de faire un vrai exposé de tes soucis et non un lien.
Tu refera egalement ta présentation.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
05-12-2014, 10:18:09   -   RE: [EG4] Infiltration d'eau par la ventilation habitacle.
POst pour suivre.
Meme probleme par intermittence, en cas de TRES forte pluie. Pour le démontage du joint de capot, voir mon post perso Wink .
David29
05-12-2014, 12:05:03   -   RE: [EG4] Infiltration d'eau par la ventilation habitacle.
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
05-12-2014, 12:26:13   -   RE: [EG4] Infiltration d'eau par la ventilation habitacle.
Aie Aie.... Ban dans 3, 2, 1... Sac
je veux pas faire mon modo mais de plus en plus de personne font l'effort de faire la présentation avec un minimum d'info... En restant un peu ici, tu verras que c'est gagnant gagnant.
David29
05-12-2014, 12:41:49   -   RE: [EG4] Infiltration d'eau par la ventilation habitacle.
  [EK3] Infiltration eau + recherche reference Zetsubo 9 569 06-12-2023, 18:39:03
Dernier message: Zetsubo
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 1 157 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [EC8] : faisceau habitacle Civic91 3 535 04-11-2022, 16:23:46
Dernier message: Civic91
  [Honda Civic EP 1.4] probleme ventilation Area303 0 538 09-09-2021, 18:53:22
Dernier message: Area303
  [FN] Ventilation bloquée sur Max Dalshim 1 644 10-05-2021, 14:45:18
Dernier message: alex5114
  [EG4] changement d'habitacle Djaw 9 1 099 25-11-2020, 17:02:31
Dernier message: CelestinHonda33
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 859 01-06-2020, 15:01:38
  [EK4] Feuille dans le moteur de ventilation GC106XT 4 1 039 18-02-2019, 18:01:08
Dernier message: GC106XT
  [Honda delSol] filtre d'habitacle Dan 10 2 666 10-02-2019, 20:07:43
Dernier message: Dan
  [EP2] problème ventilation habitacle Lolick 5 1 383 06-02-2019, 10:03:14
Dernier message: Lolick
