skanarchye
16-06-2011, 18:31:02 -
des news de mon coté...
-faisceau injecteurs verifié..
-faisceau ECU revu (changement cosse C + mise au propre 2 3 pins cosse A)
-changement allumeur
-test avec MAP sensor OBD0 ET OBD1
-alimentation Resistor Box OK AV/après contact
-position faisceau de bougies sur allumeur verifié
-bougies neuves
-batterie neuve
0 codes défaut même après 2 minutes sur le démarreur.
J'ai injection/allumage/Fuel pump OK
Le moteur toussote mais ne part pas... Exactement comme si j'étais en panne d'essence...
Ce qui me fait douter de l'alimentation Fuel pump après contact ! je n'ai pas de fils assez long et je suis tout seul, impossible de vérifier au multimètre ou de la brancher en direct...
Sinon j'ai le même problème que toi pour l'instant Flointhecho (ou pouky ^^), le radiateur dégueule tout ce qu'il peut quand je tire sur le démarreur radiateur ouvert, et une pression de malade se créé si je le ferme...
Je check. mon alim Fuel pump, et après test compressiomètre... me fait peur ce moteur...
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
boskorex
93 - Seine-Saint-Denis France Messages : 459
16-06-2011, 19:09:25 -
ne démarre pas : distrib' décalé?
dégueule du LDR : mauvaise purge? (perso je pense + au JDC.. ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) )
skanarchye
17-06-2011, 02:05:48 -
Au contraire, j'ai mis tout le faisceau ed9 et la, pas de soucis. Tu me diras c'est tout autant hybride...
A VENDRE
chaserider
17-06-2011, 19:18:23 -
skanarchye, t'as de l'essence qui arrive ? dans ton rail ? dans tes cylindres
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
chaserider
17-06-2011, 19:18:51 -
de notre coté la culasse est déposé ... en attente du jdc
____________
chaserider
19-06-2011, 14:50:12 -
au fait on a pas de tachymètre non plus, les infos pour le compte tours se prenne sur l'allumeur nan ?
____________
chaserider
19-06-2011, 18:06:01 -
tu à retiré des fils toi ? ou ça marchais ?
____________
Tiju42
19-06-2011, 22:16:41 -
d'ou pourquoi l'interet de faire un faisceau hybride , sur la prise coté conducteur on retrouve et cable le moulin en accessoires et allumage
le compte tour se trouve donc dans cette cosse et il y a une deriv appelé test dans le workshop avec un petite cosse plastifié capoté en caoutchouc scotché autours , bref le fil bleu avec le fil bleu (se trouve a sur la cosse a 2 fils sur l'allumeur)
Mister Jo egd9, bon projet
skanarchye
20-06-2011, 09:40:15 -
chaserider a écrit :skanarchye, t'as de l'essence qui arrive ? dans ton rail ? dans tes cylindres
Oui sur et certain, je n'avais pas serré ma rampe au premier coup de clef, je l'ai vu tout de suite qu'il y avait de l'essence. Dans les cylindres, les bougies sont trempées et sentent l'essence...
Je vais regarder le starting signal... je pense que ma pompe à essence n'est plus alimentée après le coup de clef
A VENDRE
skanarchye
20-06-2011, 10:36:03 -
le sens de l'alim ???
A VENDRE
skanarchye
20-06-2011, 10:44:28 -
j'ai conservé les fils de couleurs OEM (ESI à la base) en les "pinant" dans les cosses OBD0....
je n'ai soudé que mes alims d'injecteurs... Donc ca me parait difficile d'avoir inversé... mais effectivement à vérifier..
A VENDRE
rice burner
20-06-2011, 16:49:29 -
Tiju42 a écrit :- pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
c'est justement ce que je me disais en contemplant ce H22 ![Mr Green Mr Green](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif) (c'est juste histoire de faire remonter ce topic! :P )
chaserider
20-06-2011, 16:53:11 -
____________
skanarchye
20-06-2011, 16:59:13 -
lol
merci Rice !
A VENDRE
Japan import
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France Messages : 2 248
Sujets : 29
20-06-2011, 22:26:46 -
Je suis ce post, je vais faire le même swap
D16A9 de 216 GTi, mais la modif faisceau me fait peur, j'y connais vraiment rien :x
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
boskorex
29-06-2011, 21:05:36 -
je déterre un peu le topic car j'ai une petite question.. Tiju42, quand tu
parle de faisceau hybride, c'est quand il faut adapté le faisceaux d15b2 sur le
d16a9, ou c'est carrément autre chose?
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
boskorex
29-06-2011, 21:43:19 -
merci Mister Jo egd9,
skanarchye
30-06-2011, 14:03:54 -
finitions electriques et ca sera bon !!
A VENDRE
skanarchye
30-06-2011, 18:51:35 -
ca y est ca démarre pour moi !!!
par contre ca pétarade violent, genre un PET toutes les secondes au ralenti, et ca tourne en biais...
mon probleme etait une mauvaise comprehension du faisceau allumage.
reste à voir ce qui est branlant.. le cylindre N1 ne pete pas.
pas de codes défaut.
EDIT: je soude et je retest, là c'est juste en contact.
A VENDRE
skanarchye
30-06-2011, 19:39:38 -
C'est bon ca tourne...
Flo, quand ton auto chauffait, la jauge restait normale sans rouler ?
j'ai l'impression qu'elle chauffe aussi, mais la jauge reste à la normale...
EDIT: la jauge part en surchauffe, pas de ventilo qui s'allume...
A VENDRE
