[eg4] problème tenue de route après remontage berceau
eg4b18c6 Hors ligne
Sujets : 25
21-04-2014, 10:32:31   -   [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
bjr à tous,
voilà mon problème,sur ma pistarde j'ai changer ma crémaillère pour celle d'une eg6, j'en ai profité pour mettre des rotules megan racing et rigidifier le beceau en reprenant tout les points de soudures toute la périphérie ainsi que les supports de triangle et support silentbloc.j'ai remonté le tout fait faire le para un peu d'ouverture du carro negatif 2°.(tout les silentblocs sont récents et rigides
symptômes
C'est là que vient le problème l'auto est hyper sensible je m'attendais à ce genre de sensation mais là !? c'est pas rassurant, l'auto cherche la route la moindre forte accèleration elle tire à gauche à droite ca guidonne.la voiture tire droitsur route plate
l'auto vers 130 vibre dans la colonne
j'ai détarré a fond les d2 (montés en ressort de 18kgs)
supprimer la barre anti rapprochement sup histoire d' assouplir au max!
la voiture devant est chaussée en 195.50.15 avec poression d'1bar8
j'ai tout vérifier les serrages 3 fois ca!
j'ai peur d'avoir trop rigidifié l'auto et qu'elle ne soit exploitable que sur du billard (circuit)
merci de vos avis
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
21-04-2014, 10:42:00   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
Tes rotules megan racing ce sont des rotules de direction inversées c'est ca?
Si oui tu as ta la solution pour la remettre "roulable" sur route défoncé.
eg4b18c6 Hors ligne
Sujets : 25
21-04-2014, 11:34:46   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
oui c ca je m'en doutait un peu c'est ca qui mettrait le basard?
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
21-04-2014, 11:50:07   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
Vu comme tu le dis tu n'as pas reglé ta hauteur de cremaillere donc sur route ca pardonne beaucoup moins.
apres faut faire un choix tu as un setup circuit ou route. Si tu veux faire les 2 il y a certaines choses à oublier
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
21-04-2014, 11:55:08   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
Avec des ressorts de 18kg déjà.....
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
21-04-2014, 12:20:24   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
ca doit pas aider aussi!
eg4b18c6 Hors ligne
Sujets : 25
21-04-2014, 12:21:48   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
je cherche un setup super route lol
ouai jvais les enlevertout a l heure daire un esai jvous tiens au jus
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
21-04-2014, 12:24:16   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
et bas enlève et mets moins raide en ressort!
Pour de la route des ressorts d'itr vont très bien avec des amortos de qualité (bilstein retaré par viarouge, quagliozzi ou autre).
Aucun interet d'avoir des combinés ultra raide
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
21-04-2014, 16:24:05   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
C'est clair que des ressort de 18Kg, à part sur piste (et encore), c'est inutilisable sur route. Facepalm
eg4b18c6 Hors ligne
Sujets : 25
21-04-2014, 17:47:43   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
ben ecoute ca allait bien les ressorts je les ai eu avec du k sport identique au d2 ca me convenait bien la dureté me derange pas sur route ,sur piste c top, c'est surtout la direction avec les rotulées...
Sujets : 52
21-04-2014, 18:56:51   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
Ouai bah on doit pas avoir les même route alors....
Tisous Hors ligne
Gt 2000
21-04-2014, 19:19:48   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
1b8 dans les pneu je trouve ca énorme en 15 pour une eg . Baisse aussi la pression tu sentira un peu plus la route .
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
Hacketo Hors ligne
ND6E
21-04-2014, 19:46:01   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
Heu... 1,8 bar c'est déjà pas énorme
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
21-04-2014, 19:46:18   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
C'est 2,3 d'origine en 14 donc c'est pas deconnant
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
21-04-2014, 19:47:48   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
(21-04-2014, 19:19:48)Tisous a écrit : 1b8 dans les pneu je trouve ca énorme en 15 pour une eg . Baisse aussi la pression tu sentira un peu plus la route .
c'est la pression des pneus de mon V LOL
commande de HID > ici
Tisous Hors ligne
Gt 2000
21-04-2014, 19:50:36   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
Je sais pas ça me paraît beaucoup , en même temps sur l'ax avec la même monte je suis à 1b a l'avant et 0,8b à l'ar LOL
Mais normalement si tu monte en taille il faut baisse la pression par rapport à celle d'origine nan ?
Édit : je viens de voir que tu as 2° de carro négatif , ça plus t'es rotules plus la rigidification de ton train avant c'est normale qu'elle suive la route :/
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
(Modification du message : 21-04-2014, 19:53:06 par Tisous.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-04-2014, 19:51:42   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
non ....généralement tu l'as converse ou tu met 100gr en plus ..
la tu roules sous gonflé donc dangereux LOL
Tisous Hors ligne
Gt 2000
21-04-2014, 19:54:30   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
Pourtant ça tiens très bien la route LOL
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
Hacketo Hors ligne
ND6E
21-04-2014, 20:37:18   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
Avec si peu de pression ton pneu est limite a plat Oo.
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
21-04-2014, 20:48:25   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
Et moi j'ai 2,3 bar dans du 15x7 en 195/50
Sur gonflé un peu non ?
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
eg4b18c6 Hors ligne
Sujets : 25
21-04-2014, 21:19:48   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
bah les gars se sont des semi slick je les ai mis en condition piste c 'est à dire 1.8 à froid ce qui me donnera 2bars 2b100 a chaud!
bon j'ai remis les rotules d'origine en respectant l'ouverture .c'était pire!!!!!
donc j'ai refait le para à l'ancienne au cordeau,j'ai enlevé de l'ouverture ce qui il me semble était le problème majeur je pense que le garage ma mis trop d'ouverture !
demain je roule comme ca et je referais un essai avec les rotulées.
quel est la dénomination de ouverture sur les compte rendu de parallélisme? que je puisse vous l'indiquer.
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
21-04-2014, 21:26:17   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
c'est le terme parallélisme!
On dit qu'il y a « ouverture » quand les plans de roues tendent à se croiser derrière le train roulant étudié.
1.8 à froid pour du semi slick n'a rien de deconnant. J'ai toujours tourné à 1.9 à chaud sur du semi slick et ca va tres bien
Sujets : 52
21-04-2014, 23:30:58   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
Bah déjà oui de l'ouverture à crever ça te fait suivre la route... Et en plus ça sert à rien, ça fait sous viré LOL
Mais bon déjà, dégage moi tes ressort de 18kg, tu verra ça ira BEAUCOUP mieux aussi....
(Modification du message : 21-04-2014, 23:34:03 par takumifujiwara.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
22-04-2014, 07:08:14   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
juste quand même pour info d'origine sur les traction il y a un peu d'ouverture .... et inversement sur les propul ....
eg4b18c6 Hors ligne
Sujets : 25
22-04-2014, 15:49:15   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
bon ça y est!!
j'ai fait un essai en remontant les rotulées avec para au cordeau NICKEL!
il me resteplus qu'a trouver la vibration à 130!
oh faite je recherche des goujons longs genre 63mm et je vends des combinés av K sport ou ech ces derniers contre fusées montées en goujons long....
xander78 Hors ligne
78 - Yvelines France
22-04-2014, 16:40:08   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
Slt eg4b18c6,
j'ai le même problème de vibrations dans la colonne de direction mais je n'ai pas encore trouvé d'où vien le problème si tu as des infos sa m’intéresse Smile
Ça vibre à partir de 130 et jusqu'à 150, je n'ai pas encore testé au-dessus mais je pense que sa continue.
T'attaquais toi ? Moi j'attaquais pas
Alors là, mes pov' vieux !!... quand je vais savoir me servir de ce truc, JE VAIS VOUS ATOMISER !!
(Modification du message : 22-04-2014, 16:41:07 par xander78.)
eg4b18c6 Hors ligne
Sujets : 25
22-04-2014, 18:18:51   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
salut il me semble que pour ma part ca s arrete
Tisous Hors ligne
Gt 2000
22-04-2014, 19:00:48   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
(21-04-2014, 20:37:18)Hacketo a écrit : Avec si peu de pression ton pneu est limite a plat Oo.
Pourtant non , il paraissent même pas dégonflés , après une Ax vidée c'est pas bien lourd , surtout sur le train ar LOL
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
eg4b18c6 Hors ligne
Sujets : 25
22-04-2014, 19:08:23   -   RE: [eg4] problème tenue de route après remontage berceau
(22-04-2014, 16:40:08)xander78 a écrit : Slt eg4b18c6,
tu as d'autres roues si oui essai de changer les 4
c 'est ce que je vais faire si ca ce trouve j'ai plomb de barré
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 521 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [ED6]Ne veux plus démarrer et changement du berceau Bruno C. 3 431 11-01-2023, 15:48:38
Dernier message: SoichiroYann
  [EP3] Echappement qui touche le berceau loulou958 0 481 29-04-2022, 16:55:10
Dernier message: loulou958
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 813 15-10-2021, 15:58:10
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 362 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [EG4] Broute après longue décélération D1SL Hadrien 20 3 961 12-04-2019, 18:28:54
Dernier message: pierro59lv
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 396 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 3 186 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [EP2] Compatibilité berceau moteur Ben70 2 1 616 16-02-2018, 08:48:22
Dernier message: civic09
  [EK3] Claquement soupape aprés remise en route Nath-Honda 7 2 813 02-02-2018, 23:37:36
Dernier message: LeTac
