[eg4] probleme clignotant/veilleuse
johbri Hors ligne
08-06-2010, 10:44:38   -   [eg4] probleme clignotant/veilleuse
salut,
j'ai un petit probleme sur mon eg4
coté conducteur a l'avant j'ai le clignotant et le répétiteur qui s'allume en meme tps que mon phare. veilleuse usdm sans le vouloir lol.
j'ai vérifier le cablage et pas de probleme tout m'a l'air ok.
2 fils (noir et vert) qui arrivent au cligno, ampoule 1 filament.
je compren pas.
ptete un probleme de masse mais ou?
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
08-06-2010, 14:11:49   -
Il semble que ton point de masse du phare soit oxydé et partagé entre clignotant et phare. Si ton point de masse est oxydé, le courant du phare s'évacue par le fil de masse de ton ampoule de clignotant et celle ci s'allume (une ampoule marche dans les deux sens de fils) car bien souvent, le fil qui alimente les clignotant se trouve à la masse si celui ci n'est pas activé. Cherche le point de masse du phare et clignotant et nettoie le.
VINCENT21 Hors ligne
08-06-2010, 15:35:48   -
+1 pour la masse.
ça passe... ça passe.. ah non, ça passait pas!
MARCOMEL51 Hors ligne
08-06-2010, 22:46:39   -
Civixx a écrit :Il semble que ton point de masse du phare soit oxydé et partagé entre clignotant et phare. Si ton point de masse est oxydé, le courant du phare s'évacue par le fil de masse de ton ampoule de clignotant et celle ci s'allume (une ampoule marche dans les deux sens de fils) car bien souvent, le fil qui alimente les clignotant se trouve à la masse si celui ci n'est pas activé. Cherche le point de masse du phare et clignotant et nettoie le.
+1
johbri Hors ligne
08-06-2010, 23:57:17   -
hello, bon c bon c resolu, en fait jai tout demonté et tou nettoyé. Donc oui surement la masse du phare qui merdai, merci quand meme, tu etais dans le vrai
  [ED9] Démontage veilleuse ED9 phase 1 Flo Yaxx 4 2 893 05-10-2012, 10:02:42
Dernier message: Flo Yaxx
  [ej2] probleme clignotant gauche NICOSCIVIC 30 8 450 12-04-2012, 17:04:33
Dernier message: NICOSCIVIC
  [Civic EK] veilleuses clignotant style USDM, JDM Fafou-ek3 94 33 612 04-04-2012, 15:33:50
Dernier message: gineto
  [EG4]. Cligno veilleuse morganhondacivic 11 2 663 31-12-2011, 16:01:15
Dernier message: morganhondacivic
  [ek4] problème warning et clignotant cedric b 7 2 334 20-05-2011, 13:43:16
Dernier message: Nikopol
  [EG9] Problème clignotant & le froid ... Magni 6 4 382 05-01-2011, 23:55:45
Dernier message: Magni
  [eg5]schéma led veilleuse stunter 11 3 033 20-12-2010, 00:05:49
Dernier message: eg5 by suzuka
  [eg4] probleme de clignotant pour passage en us kobi94 10 2 439 06-12-2010, 18:44:29
Dernier message: tetesh
  [EG] problème: plus de clignotant arrière>>>stop s' Mister_Z@z 4 1 833 22-10-2010, 22:55:44
Dernier message: Mister_Z@z
  [All] Clignotant plus rapide 1337CRX 3 1 494 28-10-2009, 02:15:27
Dernier message: Whiplasher
