[ek4] problème warning et clignotant
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
19-05-2011, 12:35:05   -   [ek4] problème warning et clignotant
j'ai installé un dash bord à la place du tdb d'origine et virer tout ce qui ne sert à rien sur une auto de course dont la commande de warning et ... j'ai plus de clignonants! ça ne m' empèche pas de rouler mais ça peut servir!!!
il doit y avoir une masse à remettre ou un + quelque part, mais je sèche.
le + arrive bien aux fils blancs du comodo et les veilleuses, feux et phares fonctionnent bien mais pour les clignotants: rien!
B16A2 atmo made in Berry: 210ch et 20.6mkg
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
vend 4 pneus avon slick 200/580/16 15% d'usure idéal sortie circuit.
souck Hors ligne
19-05-2011, 14:30:22   -
Sur Gen 5, si le warning n'est pas connecté, les clignotants ne fonctionnent pas non plus.
Il va peut-être falloir bidouller les fils de ce côté là si tu ne compte pas remettre le bouton de Warning.
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
19-05-2011, 14:59:24   -
c'est ce que j'en ai déduit!
mais quel fil??? Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-05-2011, 15:08:32   -
remet le bouton de warning, c'est pas pour les 30g que ça pese que tu ira moins vite LOL
Bernard Darniche
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
19-05-2011, 20:33:14   -
il est à la benne! :roll:
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
20-05-2011, 07:15:35   -
[Image: warning.jpg]
C'est deux screens tirés du manuel d'atelier mais pour "EG".
Donc hormis quelques modifs au niveau de la couleur des fils et formes des cosses, le principe reste le meme.
En position "repos" la prise warning ponte les broches "F" et "H", sans cela, le module de clignotement n'est pas alimenté.
Donc la soluce a ton probleme :
Dans le manuel d'atelier de l'EK4 (que je n'ai pas, sinon j'aurais fais un screen de celui ci), tu trouve le schéma des clignos, et le diagramme de la prise "warning" et tu relie tout simplement les deux fils qui sont pontés au repos.
PS: petite astuce, si jamais tu souhaite que tes clignos fonctionnent sans avoir mis le contact, en lisant le schéma tu peux voir qu'en reliant "G" a "H" tu te sers du plus permanent.
A éviter quand meme sur un Daily, sans quoi la batterie va pas faire long feu si on oublie un cligno a chaque fois. LOL
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
20-05-2011, 12:28:40   -
ah, là je devrait avancer!!!
il y a encore un hic, c'est que le cablage dus warning est aussi à la benne Confused mais je vais me repencher là dessus la semaine prochaine car ce week end c'est la course de cote du crochu Twisted
j'ai le manuel des ek mais version US; je ne sais pas si le cablage est le même avec leurs fuex de position à la noix Confused:
Merci!
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
20-05-2011, 13:43:16   -
Le câblage ne doit pas différer de beaucoup.
Sinon dans le pire des cas il faut que tu trouves l'emplacement du "turn signal/hazard relay" et que tu l'alimentes directement avec, soit un +12 permanent, soit un +12 commuté a ta convenance.
Si tu ponte le connecteur de warning sur un faisceau d'origine, ca revient a alimenter le module uniquement, et c'est juste ce dont tu as besoin.
Reste a savoir si tu n'as pas déja viré le module lui aussi LOL
  [ej2] probleme clignotant gauche NICOSCIVIC 30 8 462 12-04-2012, 17:04:33
Dernier message: NICOSCIVIC
  [Civic EK] veilleuses clignotant style USDM, JDM Fafou-ek3 94 33 650 04-04-2012, 15:33:50
Dernier message: gineto
  [EG6] Warning sur une annonce de VTi ! remy1234 60 11 827 24-02-2011, 14:20:25
Dernier message: boskorex
  [EG9] Problème clignotant & le froid ... Magni 6 4 438 05-01-2011, 23:55:45
Dernier message: Magni
  [eg4] probleme de clignotant pour passage en us kobi94 10 2 477 06-12-2010, 18:44:29
Dernier message: tetesh
  [EG] problème: plus de clignotant arrière>>>stop s' Mister_Z@z 4 1 838 22-10-2010, 22:55:44
Dernier message: Mister_Z@z
  [eg4] probleme clignotant/veilleuse johbri 4 1 698 08-06-2010, 23:57:17
Dernier message: johbri
  [All] Clignotant plus rapide 1337CRX 3 1 498 28-10-2009, 02:15:27
Dernier message: Whiplasher
  [EK4]. Problème de clignotant. KELVIN33651 3 1 450 30-08-2009, 08:41:48
Dernier message: KELVIN33651
  [eg4] problème de clignotant avec la chaleur futur 1 1 640 05-04-2009, 12:29:08
Dernier message: futur
