[ED9] Démontage veilleuse ED9 phase 1
Flo Yaxx Hors ligne
04-10-2012, 18:27:28   -   [ED9] Démontage veilleuse ED9 phase 1
Bonjour, je voudrais changer l'ampoule de la veilleuse droite mais je n'arrive pas à la démonter. Je dévisse les deux vis du côté mais après il reste des truc a enlever derrière. Comment on y accède? Il faut démonter le pare choc ou l'aile?
Merci.
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
DACTILUS Hors ligne
04-10-2012, 20:36:57   -   RE: [ED9] Démontage veilleuse ED9 phase 1
Une fois les 2 vis enlevées, il faut tirer la veilleuse vers l'avant pour le decrocher. Pas besoin de demonter le parechoc ou autres.
(Modification du message : 04-10-2012, 20:37:41 par DACTILUS.)
Mini Hors ligne
04-10-2012, 22:07:02   -   RE: [ED9] Démontage veilleuse ED9 phase 1
Exactement, c'est emboîté... et moi j'aime bien Big Grin
La salade... La salade...
ED9 >> EG4 >> ED9 >> ED9 >> ED9 >> AP1
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
04-10-2012, 22:50:33   -   RE: [ED9] Démontage veilleuse ED9 phase 1
Ouai attention quand même sa tien méchant se truc,
j'ai toujours peur que sa me reste dans les mains.
Hésite pas a prendre quelque chose pour faire levier entre l'aile et le rebord de la veilleuse Wink
Flo Yaxx Hors ligne
05-10-2012, 10:02:42   -   RE: [ED9] Démontage veilleuse ED9 phase 1
All right, merci les gars. Yes
Mon ED9
(Modification du message : 05-10-2012, 10:03:15 par Flo Yaxx.)
  [ed9]différence porte phase 1 et phase 2 crx Dju 6 4 023 24-12-2012, 18:35:30
Dernier message: superresistant59
  [ek3] différence conso phase 1 et phase 2 miroshima 13 4 085 21-10-2012, 22:36:34
Dernier message: V-tec Power
  [ed7] Swap D16 phase 2 dans ED phase 1 gisur 3 2 795 18-09-2012, 23:40:30
Dernier message: yakuza74
  [EG4]. Cligno veilleuse morganhondacivic 11 2 673 31-12-2011, 16:01:15
Dernier message: morganhondacivic
  [crx] Compatibilité ECU PM7 CRX phase 1 et phase 2 crazyjumper62 5 1 734 20-09-2011, 10:58:25
Dernier message: Froggyvti
  [eg5]schéma led veilleuse stunter 11 3 033 20-12-2010, 00:05:49
Dernier message: eg5 by suzuka
  [eg4] probleme clignotant/veilleuse johbri 4 1 695 08-06-2010, 23:57:17
Dernier message: johbri
  [ED9]Lame avant origine ED9 Phase 1 se monte sur phase 2 ?? 9514kao 1 3 201 20-05-2010, 07:56:32
Dernier message: toumpa
  [CRX] veiilleuse phase 2 sur phase 1? MiKa type R 4 1 341 26-06-2009, 11:46:14
Dernier message: Brabus
  [delsol] modif veilleuse / cligno xlr_8 4 1 417 17-06-2009, 17:39:46
Dernier message: xlr_8
