10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[eg4 mpfi] surchauffe du moteur
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
04-06-2013, 19:03:40   -   [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
bonjour tout le monde^^
depuis le mpfi mon eg4 chauffe beaucoup trop.
le moteur monte a 90° en moins de 5 min.
tout a l'heure dans les bouchons je suis resté 30 min au ralentis
et je n'ai pas entendu le ventilateur se déclencher 1 seul fois.
au début j'ai soupçonné le thermostat mais le problème ne venait pas de la.Sac
mon question est:
est-ce c'est l’écu qui gère le ventilateur ou c'est une sonde ??
est-ce je peut installé un bouton pour déclencher le ventilateur
manuellement ??LOL
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
04-06-2013, 19:14:39   -   RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
salut bender74 !
c'est une sonde d'eau qui gère ton ventilo (t'en a deux, une qui gère la
jauge de température et l'autre le ventilo, normalement elles ce trouve
en dessous de l'allumeur)
par contre, c'est bizard quel chauffe aussi vite en si peu de temps..
et oui, tu peu branché ton ventilo via un interrupteur ou bouton en branchement
direct, mais sa serait mieux de rester origine...
shunte ta sonde d'enclenchement de ventilo pour controlé son fonctionnement Wink
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
04-06-2013, 19:33:02   -   RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
ok jvais la shunté .
les d15b7 chauffe pas aussi vite ^^ car la j'ai des doutes.
quand j'ai shunter la cosse , le voyant moteur c'est allumé
et j'ai 2 code défaut le numéro 6 et le 20
le ventilo n'a pas tourné
code 6 : sonde de température d'eau (normal vue qu'il est débranché)
code 20: problème de charge ou sonde ou débranché ,( la je comprend pas :/)
(Modification du message : 04-06-2013, 20:55:11 par bender74.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
04-06-2013, 21:35:13   -   RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
Euh ... c'est les 90°c qui te font flipper ? Elle monte pas plus haut ?
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
04-06-2013, 21:52:16   -   RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
Elle chauffais beaucoup moins avant .
Mais l'aiguille reste toujours au milieu
C'est surtout le temps de chauffe qui m'étonne
Je met le chauffage sur froid/chaud et ventilo sur là 1er vitesse .
Je cuit dans labitacle :/
(Modification du message : 04-06-2013, 21:55:30 par bender74.)
Cupra 5F
Réputation : 28
04-06-2013, 23:15:14   -   RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
Richesse trop pauvre ? T'as un vrai mano ou celui du TDB ?
Si ça se trouve elle chauffe normalement, et avant non lol ..
C'est quoi la carto sur le moteur ?
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
05-06-2013, 09:26:14   -   RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
La purge du LDR est bien faite ?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
05-06-2013, 10:02:57   -   RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
Débranche la prise sur ton ventilo et alimente-le en direct ...
Des fois faut pas chercher bien loin, si pour une raison ou pour une autre il a cramé c'est normal qu'il ne déclenche pas ...Big Grin
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
05-06-2013, 17:05:42   -   RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
Carto d15b7 avec eeprom
Là purge est bien faite
Je vais le brancher en directe pour voir
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
06-06-2013, 21:04:57   -   RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
Alors en direct ça donne quoi?
Vtec Kicks in yo !!
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
06-06-2013, 21:07:49   -   RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
Sa marche :/
J'ai demonter mes bougies elle sont blanche......
Est-ce lemplacement de là sonde lambdà sur le collecteur , peut elle jouer un rôle sur là couleur des bougies ?
(Modification du message : 06-06-2013, 21:15:38 par bender74.)
Cupra 5F
Réputation : 28
06-06-2013, 21:41:42   -   RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
Je pense surtout qu'il faut revoir ta cartographie vu ce que tu dis.
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
07-06-2013, 06:59:25   -   RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
c'est p06 (j'ai la bonne carto normalement hein Smile)
mais je compte de refaire un reprog donc sa va corrigé ce soucis
Réputation : 50
07-06-2013, 10:49:12   -   RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
La carto est bonne il tourne avec la carto 1337 MPFI
Cupra 5F
Réputation : 28
07-06-2013, 12:15:57   -   RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
Peut être autre chose qui déconne alors ..
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
07-06-2013, 18:21:25   -   RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
mon allumzge n'est pas calé mais je doute que vient de la
(Modification du message : 07-06-2013, 18:21:34 par bender74.)
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
06-08-2013, 21:45:34   -   RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
(04-06-2013, 19:14:39)boskorex a écrit : c'est une sonde d'eau qui gère ton ventilo (t'en a deux, une qui gère la
C'est le thermoswitch qui active le ventilo, il est sur le bloc thermostat.
Les sonde sous l'allumeur sont pour l'ECU (2 fils) et le compteur (1 fil)
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
06-08-2013, 22:27:56   -   RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
Topic a cloturer, enfaite cetait mon radiateur qui etait boucher
Cupra 5F
Réputation : 28
06-08-2013, 22:47:58   -   RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
Cool que ce soit résolu aussi "simplement" Yes
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 265 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 403 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [ED6] Passage en MPFI OBD1 Nath-Honda 0 655 20-06-2020, 04:15:00
Dernier message: Nath-Honda
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 18 231 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [EJ9] Surchauffe ? SkyXenom 14 1 420 02-02-2020, 16:14:03
Dernier message: SkyXenom
  [EE8/b16a1] Surchauffe bloc de quelques minutes, conséquences? Lonewolf 12 2 299 01-09-2019, 11:09:06
  [EG4-mpfi] mauvaise information compte tours (résolu) f11d 8 2 087 20-03-2019, 23:02:08
Dernier message: nonovtec
  [eg4 D15b2] avis à ceux qui ont fait le swap DPFI -> MPFI micka-eg 35 10 176 27-09-2017, 04:21:24
Dernier message: Roroconcerto
  [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI Nippon racer 68 15 367 28-06-2017, 11:06:22
  [EG4] rupteur a 4200tr apres MPFI+voyant moteur Langelgaby 26 4 621 27-11-2016, 14:57:28
Dernier message: Langelgaby
