bender74
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France Messages : 487
04-06-2013, 19:03:40 - [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
bonjour tout le monde^^
depuis le mpfi mon eg4 chauffe beaucoup trop.
le moteur monte a 90° en moins de 5 min.
tout a l'heure dans les bouchons je suis resté 30 min au ralentis
et je n'ai pas entendu le ventilateur se déclencher 1 seul fois.
au début j'ai soupçonné le thermostat mais le problème ne venait pas de la. ![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif)
mon question est:
est-ce c'est l’écu qui gère le ventilateur ou c'est une sonde ??
est-ce je peut installé un bouton pour déclencher le ventilateur
manuellement ??
boskorex
93 - Seine-Saint-Denis France Messages : 459
04-06-2013, 19:14:39 - RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
salut bender74 !
c'est une sonde d'eau qui gère ton ventilo (t'en a deux, une qui gère la
jauge de température et l'autre le ventilo, normalement elles ce trouve
en dessous de l'allumeur)
par contre, c'est bizard quel chauffe aussi vite en si peu de temps..
et oui, tu peu branché ton ventilo via un interrupteur ou bouton en branchement
direct, mais sa serait mieux de rester origine...
shunte ta sonde d'enclenchement de ventilo pour controlé son fonctionnement
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
bender74
eg4 mpfi
04-06-2013, 19:33:02 - RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
ok jvais la shunté .
les d15b7 chauffe pas aussi vite ^^ car la j'ai des doutes.
quand j'ai shunter la cosse , le voyant moteur c'est allumé
et j'ai 2 code défaut le numéro 6 et le 20
le ventilo n'a pas tourné
code 6 : sonde de température d'eau (normal vue qu'il est débranché)
code 20: problème de charge ou sonde ou débranché ,( la je comprend pas :/)
(Modification du message : 04-06-2013, 20:55:11 par bender74.)
bender74
eg4 mpfi
04-06-2013, 21:52:16 - RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
Elle chauffais beaucoup moins avant .
Mais l'aiguille reste toujours au milieu
C'est surtout le temps de chauffe qui m'étonne
Je met le chauffage sur froid/chaud et ventilo sur là 1er vitesse .
Je cuit dans labitacle :/
(Modification du message : 04-06-2013, 21:55:30 par bender74.)
bender74
eg4 mpfi
06-06-2013, 21:07:49 - RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
Sa marche :/
J'ai demonter mes bougies elle sont blanche......
Est-ce lemplacement de là sonde lambdà sur le collecteur , peut elle jouer un rôle sur là couleur des bougies ?
(Modification du message : 06-06-2013, 21:15:38 par bender74.)
bender74
eg4 mpfi
07-06-2013, 06:59:25 - RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
c'est p06 (j'ai la bonne carto normalement hein ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) )
mais je compte de refaire un reprog donc sa va corrigé ce soucis
bender74
eg4 mpfi
07-06-2013, 18:21:25 - RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
mon allumzge n'est pas calé mais je doute que vient de la
(Modification du message : 07-06-2013, 18:21:34 par bender74.)
1337CRX
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France Messages : 5 698
Sujets : 101
06-08-2013, 21:45:34 - RE: [eg4 mpfi] surchauffe du moteur
(04-06-2013, 19:14:39)boskorex a écrit : c'est une sonde d'eau qui gère ton ventilo (t'en a deux, une qui gère la
C'est le thermoswitch qui active le ventilo, il est sur le bloc thermostat.
Les sonde sous l'allumeur sont pour l'ECU (2 fils) et le compteur (1 fil)
