[eg4] b18c6 casse carter de boite
eg4b18c6 Hors ligne
Sujets : 25
03-05-2014, 18:14:25   -   [eg4] b18c6 casse carter de boite
bjr voilà je suis embêté ,
j'ai fait une vidange de boite et j'avais une grosse visse avec un carré qui suintait un peu j'ai voulu remettre un coup de serrage et craac!!!!!!!
carter pété sur le bord
MA QUESTION Langueuis je démonter juste le carter moteur sans soucis ou je suis obliger de descendre la boite complète?
merci!
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
03-05-2014, 19:09:09   -   RE: [eg4] b18c6 casse carter de boite
plus simple de tomber la boite
  [AF53][EW3] Carter d'huile cloisonné ? Bolfy 0 539 17-04-2021, 11:39:44
Dernier message: Bolfy
  [EK3][S40] Trou dans le carter de transmission jack91 2 767 15-01-2021, 19:50:09
Dernier message: jack91
  [EJ8] carter d’huile acier ou alu? Gugues 8 1 505 02-10-2020, 22:03:40
Dernier message: Gugues
  [EP3] Cloison carter huile ee9vtec 3 1 205 19-02-2020, 12:34:06
Dernier message: omclubber
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 947 24-07-2018, 14:01:47
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé Pascal78000 11 3 273 12-05-2018, 21:48:34
Dernier message: shin nico
  [B18C] Carter d'huile Canton pippov 4 1 970 12-05-2018, 14:47:57
Dernier message: zorbek
  [EG6] Avis carter B18 cloisonné sur B16 ? SoichiroYann 2 2 309 14-11-2016, 18:20:34
Dernier message: lethallunacy
  [EC9] carter d'huile Civic91 15 4 415 17-05-2016, 09:56:57
Dernier message: Civic91
  [CRX/D16Z5]Compatibilité carter d'huile avec autre serie D ? Motor 19 7 980 14-05-2016, 22:23:03
Dernier message: ralphmalph
