[eg3] carbu electronique???
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
02-05-2008, 21:48:43   -   [eg3] carbu electronique???
salut a tous.
enfaite apres quelques recherches sans bon resultats , je me demandai si quelqun pourrait m'expliquer le fonctionnement du carbu électronique de l'eg3.
a quoi sert éxactement l "ecu" et que gere t il?
y a t il des modifs a apporter au faisceau ou au systeme electronique si l'on met des carbus "mecanique" d'un ec9?
merci d'avance...
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
02-05-2008, 22:58:01   -
l'ecu gere ton carbu pour faire quoi les carbu de ec9
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
02-05-2008, 23:03:45   -
enfaite je voulais savoir si il y a des choses a suprimer si je passe en carbus de ec9 (des sondes qui ne serviraient plus a rien ou autre...).
Réputation : 16
02-05-2008, 23:07:22   -
pour kel raison le probleme c'est soi tu suprime tt pour passer en mecanique soit tu reste tel kel sache que ce n'est pas sur ce moteur que tu vas gagner des watts
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
02-05-2008, 23:13:20   -
donc je vire l ecu alors?
mon but n est pas d avoir une bete de course mais un eg3 sympa qui est capable de suivre un lsi sans problem.c est surtout la prepa chassi qui va servir sur un model "peu puissant".
Réputation : 16
02-05-2008, 23:16:36   -
c'est pas la solution alor mais deux weber ca sera beaucoup mieux jesper que tu touche en meca
Réputation : 16
02-05-2008, 23:17:22   -
tu peux metre aussi des aac un vm aleger
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
02-05-2008, 23:32:14   -
je suis apprenti mecano et pour les weber(40) la conso est ENORME donc je prefaire les carbus de l ec9.
polissage de la pipe , augmentation du gicleur , reglage avec la colone a mercure et le tour est joué.en plus de sa j ai deja chez moi:vm allegé (3,15kg),embrayage exedy,collecteur inox,decata,cai et 2 ou 3 autre babioles et en plus de tout sa il y aura aac retaillé,segment ht compression ...une petite prepa sympa quoi.
Réputation : 16
02-05-2008, 23:38:27   -
tu peux pas tirer grand chose du d13 malgrer qu'il grimpe a 10 000tr
Réputation : 16
02-05-2008, 23:39:08   -
mais ca peux etre simpa Wink
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
02-05-2008, 23:42:22   -
en attendant j ai un doute sur la compatibilitée des pipes malgrée que j ai deja posté un message et que les reponses ont ete positives.je pense que sa va gener au niveau des goujons qui tiennent la pipe.tu en pense quoi?
Réputation : 16
02-05-2008, 23:49:31   -
normalement c'est bon c'est un serie d aussi
Réputation : 16
02-05-2008, 23:50:02   -
je me rapel oui je t'avez repondu
wheeliburn Hors ligne
Subaru Outback 2.5 bva
29 - Finistère France
05-05-2008, 21:31:29   -
je crois bien qu'en fait c'est un genre d'injection monopoint ces carbu laWink
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
05-05-2008, 21:39:35   -
le mieu serai de trouver une vue ecleté du carbu pour etudier le sujet mais je n arrive pas a telecharger le workshop donc si quelqun l a je suis preneur.
One-T45 Hors ligne
05-05-2008, 21:43:56   -
c'est un carbu qui est géré electroniquement pour le ralenti ect.... d'ou la sonde lambda
mais si tu passe en carbu méca , c'est simple tu vire tout l'ecu , car il n'y a aucune gestion electronique
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
05-05-2008, 21:55:39   -
il y en a mare de l electronique alors vivement les carbus d ec9 :top:
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
05-05-2008, 22:21:14   -
T'en aurai pour moin chere à swapper un autre bloc ^^'.
Mais bon, bonne continuation.
Les carbu d'ec9 tourne bien quand ils sont bien régler, perso, si jdevai monter d'autre carbu, je passerai sur des carbu souffler et monterai un turbo façon R5GTT Big Grin
One-T45 Hors ligne
05-05-2008, 22:37:34   -
a lala
dire que j'ai un turbo complet de gtt chez moi :P ca donne des envies
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
05-05-2008, 22:40:27   -
One-T45 a écrit :a lala
C'est claire, ya moyen de sortir 180bourrins LOL
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
05-05-2008, 22:41:51   -
pour moin cher!!!alors regarde :contrat: :
-carbus d ec9=150e a la casse
-aac retaillé=0e c est une connaissance
-rabotage cullasse=prepa=90e(buisnes)
-segment ht compression=60e (buisnes)
-coussinets de bielles renforce=50e(buisnes)
-collecteur 4-2-1=0e il est a la maison
-decata=0e il est a la maison
-inter de eg5=40e grand max a la casse
-fireball=0e il est a la maison
et tout le montage c est moi donc si tu compte il y en a pas pour si cher alors que si je voulais changer de bloc pour plus gros donc injection c est le prix de la reprog et 2 ou 3 conneries.
perso je kiff les carbus :top:
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
05-05-2008, 22:48:15   -
mp
  [R18A2] probleme electronique romain416 0 87 15-01-2025, 15:59:44
Dernier message: romain416
  [EG3] réglage carbu en photo. Ryu_wm 11 3 997 18-06-2024, 13:00:25
Dernier message: kilian
  [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi? lucifer3871 3 1 620 26-05-2020, 13:31:36
Dernier message: lucifer3871
  [EC9] gicleur carbu grippé antoine203 0 897 23-03-2020, 14:13:50
Dernier message: antoine203
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 1 167 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [EJ1] Moteur démarre pas, probléme éléctronique Nath-Honda 14 3 972 30-04-2019, 14:31:40
Dernier message: driftbouli49
  [EG6] problème électronique Yannick6G 3 1 032 17-01-2019, 19:31:50
Dernier message: TsoF
  [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33 Dualcarb 19 4 887 07-12-2018, 19:45:41
Dernier message: MarchoU
  [EC9]Réglage carbu? Civic72 27 16 750 23-03-2018, 01:15:05
Dernier message: rastacouet
  [EG3] solénoïdes double carbu ec9 Vincent-Timetre 8 1 960 14-03-2018, 20:52:03
Dernier message: Vincent-Timetre
