- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[eg2/b18c6] quizz sur panne !
crx1.6i16
Sujets : 43
voila sa fait un moment que je bataille sur des defautS qui me soule ...donc a vous de me donner votre avis .
les defauts :
Retour dans l'echappement.
A regime stabilisé mémes bruit qu'un coussinet ou un palier de piston ( pas d'acoups ! cela s'entend uniquement a l'echapement aucun bruit au moteur )
Les soupapes cliquettes pas mal je trouve .
la pression d'essence chute lorsque l'met les gazs .
hors vtec je trouve que sa envoi pas de masses ...
sifflement dans l admi (collecteur d admi ) entre 2000 et 3000tr/mn.
les choses faites :
Reglage des soupapes ok , je suis mémes allé chez honda faire controler mon reglage
15bars de compression a tout les cylindres , toujours chez honda.
tps remit 0.5v
controle de l'allumeur/ test avec un autre.
bougie bkr7eix-11 neuve.
fils de bougie neuf.
changement des joints collecteur admi / echap neuf .
eacv changé par un occaz .
controle sonde temp eau .
aucune limaille dans l'huile .
allumeur parfaitement callé
test avec un autre p30.
pas de conso d'huile.
aucune fumée.
distri bien calé .
filtre a essence neuf honda.
carto faite par psyco et p30 par artech.
voila plus je change de truc ou controle , plus le moral descend puisque le probleme est toujours la ...
je pense pas que les injecteurs soit a mettre en cause ...sur mon b16 ils tournaient tres bien . donc soit les joints d'injecteur soit pompes...
ou pire... :roll:
A VOUS !
crx1.6i16
Sujets : 43
je precise que part sécurité les pieces suivantes arrivent :
coussinet ACL RACE
PISTONS B16B
segments
joint de culasse cometic
un kit joint moteur complet
je ne cherche pas une reponse precise mais une piste .
Kartouche16
crx1.6i16 a écrit :voila sa fait un moment que je bataille sur des defautS qui me soule ...donc a vous de me donner votre avis .
les defauts :
les choses faites :
tps remit 0.5v
aucune fumée.
distri bien calé .
ou pire... :roll:
A VOUS ! Le meilleur c'est que tu fasse une video de tout ca, pour pouvoir ecouter les bruit suspect!
Hs on: t'habite ou dans le 64?
Hs off
crx1.6i16
Sujets : 43
J habite a Pau ;-) .
Je vais essayer de faire une vidéo
angelofdeath
Un injecteur qui ne ce ferme pas correctement ?
d'ou les cliquetis et chute de préssion ?
Ou pompe à essence...
Mais je pense plus à la première
édite : pour le sifflement, une prise d'aire ? (mais étonnant, vu que tu as tous changé...) Ou une durite de dépréssion perçé ?
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
Alcyoneus
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
sifflement, si ton short ram est en inox, normal, ça le fait sur pas mal de civic ça
enfin, je sais pas si c'est normal
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
crx1.6i16
Sujets : 43
angelofdeath a écrit :Un injecteur qui ne ce ferme pas correctement ?
peut étre méme les deux :roll: ma pression d'essence chute de 0.5b si on appui sur la pedale ...ce qui pourrait limité l'essence du dernier injecteur et creer se fameux bruit /perte de puissance .
pour le sifflement peut étre un joint d'injecteur ...
Kartouche16
crx1.6i16 a écrit :J habite a Pau ;-) .
hs on: je te demande ou t'habite parce j'habitait valence et je viens juste de demenager a Anglet, et j'aimerai connaitre le monde des jap du 64!
hs off!
une video serais niquel pour un diag!
angelofdeath
crx1.6i16 a écrit :peut étre méme les deux :roll: ma pression d'essence chute de 0.5b si on appui sur la pedale ...ce qui pourrait limité l'essence du dernier injecteur et creer se fameux bruit /perte de puissance .
Les 2 je ne sais pas, mais un injecteur ça oui !
En tout cas ça colle avec tous les symptomes que tu décris
Retour à l'échapement, le claquement, la chute de préssion...
Tu peut en trouver pas trop chère d'occas ici même
Bon courage
My BeG => Ici
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
