[B16] Adaptation MC+MV ITR 98 Spec sur EG2/EG6
Zupkriska Hors ligne
Réputation : 19
18-11-2011, 14:31:35   -   [B16] Adaptation MC+MV ITR 98 Spec sur EG2/EG6
Bonjour j'ai acheté ce lot pour mettre sur mon EG2.
Je pensais que le seul soucis serait d'avoir un raccord dans une direction différente et que je devrais simplement tordre le flexible mais à ma surprise en plus de cela , l'autre raccord qui lui est à l'emplacement identique n'est pas du même filetage.
Sur mon MC d'origine EG2 le diamètre du raccord est un chouilla plus gros que sur celui d'ITR.
Es ce que quelqu'un à deja rencontré ce problème ?
Si oui comment le palier ? manchon d'adaptation ou flexible aviation sur mesure ?
[Image: bannirenq.jpg]
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
18-11-2011, 14:46:08   -
déjà évoqué plusieurs fois, dont ici https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=2744113
BenK20A Hors ligne
18-11-2011, 14:50:21   -
Non, le plus simple est de démonter ton tuyau, et l'emmener avec ton maître cylindre dans une boîte d'hydraulique.
J'avais deja fait changer des raccords, ils coupent juste la partie évasée du tuyau puis remplace le raccord et refont un évasement.
Du coup le tuyau sera 5/10mm plus court mais bon c'est pas un problème pour le montage. Wink
  [Ek4] Adaptation console centrale Double Din Ek9 CivicRom 13 6 174 16-08-2022, 15:43:35
Dernier message: Antony061
  [EC9] Adaptation sièges jimmy910 2 471 02-06-2021, 18:02:06
Dernier message: jimmy910
  [EG6 EG2] adaptateur pour installation maître cylindre ITR ugotookie 24 4 821 22-05-2020, 22:04:10
Dernier message: mickael64
  [ee8] spec injecteur + piston vtec35 2 848 07-09-2018, 09:07:27
Dernier message: DocteurH
  [TUTO] Série D - adaptation echangeur eau/huile DOHC gineto 18 8 287 08-04-2018, 22:58:53
Dernier message: fx_97two
  [EG6/EK4/EG2] Rabotage culasse / Rapport volumétrique ZEeD 49 16 282 26-07-2017, 16:09:54
Dernier message: eg-guig's
  [EG2 B16 H.C] question sur kit RM22XX Thikat74 36 9 918 07-03-2017, 14:25:23
Dernier message: Dimix974
  [ED9] Question adaptation intermediaire Calisol25th 4 1 159 20-01-2017, 09:47:33
Dernier message: TsoF
  [EG6] Avis carter B18 cloisonné sur B16 ? SoichiroYann 2 2 285 14-11-2016, 18:20:34
Dernier message: lethallunacy
  [Ej2-itr] plaquettes adaptation itr96spec vers ? Vtec-ej 2 1 979 10-03-2016, 23:22:51
Dernier message: motegi45
