[eg2 b16a2] ralenti instable
devilishmarmot Hors ligne
28-03-2012, 21:10:31   -   [eg2 b16a2] ralenti instable
Sur mon EG2 j ai un souci avec mon ralenti qui est très instable variation d environ 500 tr/min
De olus régler au mini je suis à 2500 tr:min au ralenti je peux pas aller en dessous
J ai changé la sonde iac mais toujours le meme probleme
Est ce que quelqu un a un conseil sur l origine de la panne?
  [EJ9 D14Z2] Accélère toute seul + Ralenti instable Kilian EJ9 8 346 08-08-2024, 17:09:31
Dernier message: Kilian EJ9
  [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable vlad_hanma 2 353 25-03-2024, 09:06:04
Dernier message: niavlysj
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 1 180 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 854 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [eg2] probleme ralenti japanlove 6 844 03-05-2020, 01:23:14
Dernier message: Magenta94
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 920 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EJ9] Ralenti bas et instable ElSma 15 3 047 17-01-2019, 22:48:50
Dernier message: ElSma
  [ ec9 ]urgent à-coup à bas régime et ralentis instable hks53 7 1 772 25-10-2018, 12:30:04
Dernier message: T0MuX
  [EG2/B16A2] ECU ou main relais RZ 0132 ? Gér 16 3 267 16-09-2018, 23:44:36
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 809 24-07-2018, 14:01:47
