willy440
eg3 swap b16
974 - La Réunion France Messages : 102
23-12-2013, 20:51:12 - [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
bonjour alors voila ma question j' ai des soupapes neuf ferrea stantard . les siège n'on pas était refait mais bien nettoyer est-ce que je doi faire le rodage des soupapes sur le siège netoyer ?
ou est-ce que je peux refaire usiner les siège de soupapes avec la côte standard des soupapes ? merci
(Modification du message : 23-12-2013, 21:22:26 par BloodyMurder.)
- France Messages : 29 387
Sujets : 148
24-12-2013, 13:49:41 - RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
que ce soit l'un ou l'autre en neuf, faut roder
même lors d'un reconditionnement, on rode les soupapes, pourtant les pièces ont roulé ensemble.......
pourquoi tu veux usiner les sièges?
Ta question n'est pas clair.....
les soupapes Ferrea, elles ont le diamètre standard non?
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
25-12-2013, 19:39:42 - RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
(24-12-2013, 13:13:10)takumifujiwara a écrit : Dans tout les cas faudra les rodé. Mais si t'as pas besoin de les faire ré usiné, pas la peine. Regarde les prescription constructeur si faut le faire .
Si re usine les sieges, je ne rode jamais.
URSS expat
Sujets : 148
26-12-2013, 01:00:50 - RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
(25-12-2013, 19:39:42)psyco a écrit : (24-12-2013, 13:13:10)takumifujiwara a écrit : Dans tout les cas faudra les rodé. Mais si t'as pas besoin de les faire ré usiné, pas la peine. Regarde les prescription constructeur si faut le faire .
c'est bien dommage
Kartouche16
26-12-2013, 15:48:32 - RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
entièrement de ton avis Psyco!
une soupape extrêmement bien rodé, c'est 7/10 étanche
Contre 10/10 pour les sièges re usiné.
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
Sujets : 148
28-12-2013, 04:33:38 - RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
c'est pour ça que les usineurs les rodes a la pâte après rectif du siège........la rectif des soupapes et/ou de leurs sièges, rends un Ra de la surface incompatible avec une bonne étanchéité, ce Ra sera 'fini' à la pâte à roder qui matifie les deux surfaces, améliorant l'étanchéité.
Pour pousser encore plus loin, les soupapes/sièges finissent de se roder en roulant, il arrive parfois un défaut d'étanchéité malgré leur rodage, ça se finalise (encore) lorsque la soupape tourne lorsque le bloc est en marche.
(Modification du message : 28-12-2013, 04:34:11 par boyou2.)
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 327
03-02-2015, 11:39:15 - RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
up, je déterre!
suite à une soupape grillée sur un véhicule que j'ai acheté en l'état, je me posai la question de changer toutes les soupapes.
1. y a t'il une marque de soupape aftermarket équivalente ou supérieure à l'oem niveau longévité? (ferréa, supertech, kms, ...)
2. même question pour les joints de queues de soupapes?
3. si on est hors côtes niveau guide de soupapes, vaut il mieux passer sur guide bronze où rester sur l'oem toujours niveau longévité?
4.et pour finir et coller au sujet initial du topic, si on change les guides et fait retoucher les sièges doit on roder les soupapes neuves où non?
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France Messages : 1 679
Sujets : 58
03-02-2015, 11:48:34 - RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
Dans tous les cas, il faut roder.
Et tant qu'a faire n'hésite pas a roder également les anciennes.
A mon ancien taf, on avait un appareil de test a depression (il mesurait la dépression que l'on pouvait obtenir depuis un conduit d'admission ou d'échappement), la différence entre rodé pas rodé est impressionnante.
Niveau guide, j'aurais tendance a faire confiance a Honda, et rester sur de l'origine, quand un moteur tient 250 000km sans probleme ni besoin d'ouvrir, c'est qu'il a été bien conçu et qu'il n'y a aucune raison de modifier. Mais ca reste mon avis perso.
Sujets : 148
03-02-2015, 12:20:45 - RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
si tu comptes pas garder le bloc longtemps, guide/sièges en bronze et dérivé, si tu cherches un bon rapport fiabilité/performance, OEM.
faut pas oublier que le bronze est plus mou que des guides/sièges acier, donc s'useront plus vite
ugotookie
jazz gd5
03-02-2015, 12:26:23 - RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
ok merci, donc si je change les guides je partirais sur du Honda.
et pour les marques de soupapes quelqu'un a un avis?
je pense partir sur ça: http://www.ebay.com/itm/Ferrea-5000-Valv...ed&vxp=mtr
Nakago
91 - Essonne France Messages : 3 067
03-02-2015, 13:04:25 - RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
(28-12-2013, 04:33:38)boyou2 a écrit : c'est pour ça que les usineurs les rodes a la pâte après rectif du siège........la rectif des soupapes et/ou de leurs sièges, rends un Ra de la surface incompatible avec une bonne étanchéité, ce Ra sera 'fini' à la pâte à roder qui matifie les deux surfaces, améliorant l'étanchéité.
Pour pousser encore plus loin, les soupapes/sièges finissent de se roder en roulant, il arrive parfois un défaut d'étanchéité malgré leur rodage, ça se finalise (encore) lorsque la soupape tourne lorsque le bloc est en marche. Je profite du déterrage pour poser ma question ici (bien que ça ne concerne pas une Honda donc ni eg ni b16). J'ai un moteur dont la distribution a pété en roulant (donc paf les soupapes). La voiture est partie au garage ils ont ouvert, vérifié la culasse et changé les soupapes. Elles ont été rodées à la main avec la pâte qui va bien d'après ce que m'a dit le mec.
Mon soucis c'est qu'avant ce bloc consommait environ 0,5L d'huile pour 5000 km (donc presque rien), et là depuis la réparation j'ai du faire entre 3 et 4000 km et j'ai déjà remis environ 1,5L d'huile. Est-ce que ça peut être normal et que ça va se corriger en roulant ou est-ce que ça a été mal fait ?
[Celica T23]
(Modification du message : 03-02-2015, 13:08:11 par Nakago.)
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
03-02-2015, 13:43:33 - RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
Tu es un peu HS, mais bon.
Pour répondre, meme si tes soupapes n'avaient aucune étanchéité, tu ne consommerait pas une goute d'huile.
Le rodage sert a garantir l'étanchéité entre la chambre de combustion et le collecteur d'échappement/d'admission.
Pas d'huile d'un coté ou de l'autre.
Par contre, des guides de soupape HS, et les joints de queue de soupape peuvent expliquer ta conso d'huile.
Ton garage doit reprendre ta culasse selon toute vraisemblance.
Sujets : 148
03-02-2015, 14:35:59 - RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
a savoir que lors de l'usinage des sièges, c'est le guide qui est utilisé comme.....guide.....donc si guide mort, l'usineur qui te refait les sièges est un sombre crétin.
