[eg/b16] rodage soupape ou pas ?
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
974 - La Réunion France
23-12-2013, 20:51:12   -   [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
bonjour alors voila ma question j' ai des soupapes neuf ferrea stantard . les siège n'on pas était refait mais bien nettoyer est-ce que je doi faire le rodage des soupapes sur le siège netoyer ?
ou est-ce que je peux refaire usiner les siège de soupapes avec la côte standard des soupapes ? merci
(Modification du message : 23-12-2013, 21:22:26 par BloodyMurder.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
23-12-2013, 20:54:15   -   RE: (eg/b16) rodage soupape ou pas ?
non chaque soupape doit etre roder a son emplacement specifique avec la pate abrasive Wink
commande de HID > ici
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
24-12-2013, 06:27:18   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
(23-12-2013, 20:54:15)push a écrit : non chaque soupape doit etre roder a son emplacement specifique avec la pate abrasive Wink
Est ce que tu peuux repondre aussi a ma derniere question merci.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
24-12-2013, 13:13:10   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
Dans tout les cas faudra les rodé. Mais si t'as pas besoin de les faire ré usiné, pas la peine. Regarde les prescription constructeur si faut le faire Wink.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-12-2013, 13:21:31   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
(24-12-2013, 13:13:10)takumifujiwara a écrit : Dans tout les cas faudra les rodé. Mais si t'as pas besoin de les faire ré usiné, pas la peine. Regarde les prescription constructeur si faut le faire Wink.
+1 ....
tain c'est bientôt noël Big Grin
Sujets : 52
24-12-2013, 13:28:21   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
+1 ....
Pff! Va te faire F.... ><!! Saleté de Pushouille! angryfire
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-12-2013, 13:28:52   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
moi aussi je t'aime mon grand ^^
Sujets : 52
24-12-2013, 13:29:02   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
Je vais parlé au papa Noel! T'aura pas de cadeau!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-12-2013, 13:38:22   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
m'en fiche j'ai la mêre noel !!!
Sujets : 148
24-12-2013, 13:49:41   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
que ce soit l'un ou l'autre en neuf, faut roder
même lors d'un reconditionnement, on rode les soupapes, pourtant les pièces ont roulé ensemble.......
pourquoi tu veux usiner les sièges?
Ta question n'est pas clair.....
les soupapes Ferrea, elles ont le diamètre standard non?
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
24-12-2013, 15:52:01   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
(24-12-2013, 13:49:41)boyou2 a écrit : que ce soit l'un ou l'autre en neuf, faut roder
Ui il son neuf je doit refaire ma culasse et j'ai prix des ferrea standard. Moi je pensse qu'il fallait les reusiner le siege pour bien nettoyé tou. Parce que javai un doute si on change ls soupape et on prend des neuf pr bien faire les chose fallait reusiner le siege . :S
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-12-2013, 16:00:47   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
non c'est quand tu veux modifer l'angle du siege avec des soupapes differente ( non oem )Wink
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
25-12-2013, 19:39:42   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
Si re usine les sieges, je ne rode jamais.
URSS expat
Sujets : 52
25-12-2013, 20:37:04   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
Moi perso, je le ferais ne serait ce que par précaution.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
25-12-2013, 20:47:30   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
Et surtout que cela soit etanche....
Sujets : 52
25-12-2013, 21:18:50   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
Bah ça va être que pour ça hein LOL Pas pour faire jolis Sac
Sujets : 148
26-12-2013, 01:00:50   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
c'est bien dommage Confused
Kartouche16 Hors ligne
26-12-2013, 15:48:32   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
entièrement de ton avis Psyco!
une soupape extrêmement bien rodé, c'est 7/10 étanche
Contre 10/10 pour les sièges re usiné.
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
Sujets : 148
28-12-2013, 04:33:38   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
c'est pour ça que les usineurs les rodes a la pâte après rectif du siège........la rectif des soupapes et/ou de leurs sièges, rends un Ra de la surface incompatible avec une bonne étanchéité, ce Ra sera 'fini' à la pâte à roder qui matifie les deux surfaces, améliorant l'étanchéité.
Pour pousser encore plus loin, les soupapes/sièges finissent de se roder en roulant, il arrive parfois un défaut d'étanchéité malgré leur rodage, ça se finalise (encore) lorsque la soupape tourne lorsque le bloc est en marche.
(Modification du message : 28-12-2013, 04:34:11 par boyou2.)
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
03-02-2015, 11:39:15   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
up, je déterre! Big Grin
suite à une soupape grillée sur un véhicule que j'ai acheté en l'état, je me posai la question de changer toutes les soupapes.
[Image: 16230715910_0b3ed2b808_c.jpg]
1. y a t'il une marque de soupape aftermarket équivalente ou supérieure à l'oem niveau longévité? (ferréa, supertech, kms, ...)
2. même question pour les joints de queues de soupapes?
3. si on est hors côtes niveau guide de soupapes, vaut il mieux passer sur guide bronze où rester sur l'oem toujours niveau longévité?
4.et pour finir et coller au sujet initial du topic, si on change les guides et fait retoucher les sièges doit on roder les soupapes neuves où non?
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
03-02-2015, 11:48:34   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
Dans tous les cas, il faut roder.
Et tant qu'a faire n'hésite pas a roder également les anciennes. Wink
A mon ancien taf, on avait un appareil de test a depression (il mesurait la dépression que l'on pouvait obtenir depuis un conduit d'admission ou d'échappement), la différence entre rodé pas rodé est impressionnante.
Niveau guide, j'aurais tendance a faire confiance a Honda, et rester sur de l'origine, quand un moteur tient 250 000km sans probleme ni besoin d'ouvrir, c'est qu'il a été bien conçu et qu'il n'y a aucune raison de modifier. Mais ca reste mon avis perso.
Sujets : 148
03-02-2015, 12:20:45   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
si tu comptes pas garder le bloc longtemps, guide/sièges en bronze et dérivé, si tu cherches un bon rapport fiabilité/performance, OEM.
faut pas oublier que le bronze est plus mou que des guides/sièges acier, donc s'useront plus vite
jazz gd5
Réputation : 17
03-02-2015, 12:26:23   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
ok merci, donc si je change les guides je partirais sur du Honda.
et pour les marques de soupapes quelqu'un a un avis?
je pense partir sur ça: http://www.ebay.com/itm/Ferrea-5000-Valv...ed&vxp=mtr
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
03-02-2015, 13:04:25   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
(28-12-2013, 04:33:38)boyou2 a écrit : c'est pour ça que les usineurs les rodes a la pâte après rectif du siège........la rectif des soupapes et/ou de leurs sièges, rends un Ra de la surface incompatible avec une bonne étanchéité, ce Ra sera 'fini' à la pâte à roder qui matifie les deux surfaces, améliorant l'étanchéité.
Je profite du déterrage pour poser ma question ici (bien que ça ne concerne pas une Honda donc ni eg ni b16). J'ai un moteur dont la distribution a pété en roulant (donc paf les soupapes). La voiture est partie au garage ils ont ouvert, vérifié la culasse et changé les soupapes. Elles ont été rodées à la main avec la pâte qui va bien d'après ce que m'a dit le mec.
Mon soucis c'est qu'avant ce bloc consommait environ 0,5L d'huile pour 5000 km (donc presque rien), et là depuis la réparation j'ai du faire entre 3 et 4000 km et j'ai déjà remis environ 1,5L d'huile. Est-ce que ça peut être normal et que ça va se corriger en roulant ou est-ce que ça a été mal fait ?
[Celica T23]
(Modification du message : 03-02-2015, 13:08:11 par Nakago.)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
03-02-2015, 13:43:33   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
Tu es un peu HS, mais bon.
Pour répondre, meme si tes soupapes n'avaient aucune étanchéité, tu ne consommerait pas une goute d'huile.
Le rodage sert a garantir l'étanchéité entre la chambre de combustion et le collecteur d'échappement/d'admission.
Pas d'huile d'un coté ou de l'autre.
Par contre, des guides de soupape HS, et les joints de queue de soupape peuvent expliquer ta conso d'huile.
Ton garage doit reprendre ta culasse selon toute vraisemblance. Wink
03-02-2015, 14:06:33   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
attention avec les guides aftermarket, ils ont besoin d'etre re-percé pour un ajustement correcte avec la tige de soupape
donc si usinage guide, usinage siège, ça va de paire
Sujets : 148
03-02-2015, 14:35:59   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
a savoir que lors de l'usinage des sièges, c'est le guide qui est utilisé comme.....guide.....donc si guide mort, l'usineur qui te refait les sièges est un sombre crétin.
03-02-2015, 14:40:04   -   RE: [eg/b16] rodage soupape ou pas ?
+1
ça voudrais dire vouloir intentionnellement faire pire que l'OEM, car le siège de soupape est toujours coté en fonction du guide qui est la principale référence
(Modification du message : 03-02-2015, 14:42:12 par gineto.)
  [ZC1/D16A9] Recherche caractéristiques techniques ressorts soupape nico0711 1 937 13-02-2019, 11:18:19
Dernier message: TsoF
  [D16A9] Joint queue de soupape MAZOUT POWER 8 2 874 23-02-2018, 15:33:35
Dernier message: Brakeless
  [EK3] Claquement soupape aprés remise en route Nath-Honda 7 2 829 02-02-2018, 23:37:36
Dernier message: LeTac
  [EK4] ressort de soupape iatize 2 1 413 28-10-2015, 19:15:55
Dernier message: iatize
  [B16] bougie b16 EG9VTI 18 5 066 20-10-2015, 16:54:15
Dernier message: GC106XT
  [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx TIPOUNE2002 31 6 527 17-07-2015, 09:02:49
Dernier message: patrice
  [ eg6 ] avis sur état soupape culasse b18c6 mickcrx 27 7 384 12-07-2015, 16:39:20
Dernier message: mickcrx
  [ej9] Pas d'injection suite au swap b16 yoann9512 15 3 184 22-04-2015, 23:32:44
Dernier message: yoann9512
  [EE8] Besoins d'infos pour remplacement joints de queue de soupape sans déculasser... celica7gen 16 11 933 16-04-2015, 11:38:37
Dernier message: VinceGT-R
  [EK4] fissures entre puits de bougie et sieges de soupape! Natipac 36 12 173 17-11-2014, 13:19:34
Dernier message: Natipac
