[eg] Comment regler le parallélisme avant
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
29-08-2013, 17:18:55   -   [eg] Comment regler le parallélisme avant
Bonjour à tous !
Alors voila la dernière question en date que je me pose. Je vais bientôt changer les bras avant d'une eg4 pour mettre ceux pouvant accueillir une barre anti roulis.
Cependant je me demande ou est le réglage du para avant car je ne sais pas si je doit faire attention à la "position" d'une vis lors du démontage et remontage des bras.
Je sais qu'à l'arrière il y a un tout petit bras appelé "bras de compensation" fixé à l’opposé du bras de suspension sur le gros bras et dont la partie fixée au châssis peux coulisser pour régler le para.
Bref bien sur l'avant n'étant pas fichu pareil, je voudrais savoir comment se règle le para sur celui-ci, s'il intervient sur ce fameux bras inférieur (ce dont je me doute) et si oui est il possible de le retirer et le remonter sans détruire le réglage effectué il y a 2 mois dans un garage ?
[Image: 976870.png]
Sur cette image j'ai repéré une pièce, la 10-11, mais impossible de trouver une image nette de cette pièce fixée sur la partie du bras ou vient se mettre la barre anti-roulis.
Est-ce que quelqu'un sais à quoi sert elle ? Vu la position de la pièce (bien alignée dans l'axe de pivotement du bras de l'autre partie ") c'est d'après moi ici que ce règle le para, mais je n'en suis pas surHuh
Si c'est le cas, est-il possible d'après vous de retirer le bras sans retirer cette pièce ? (le bras ce fixe à la pièce "10-11" grâce à une fin sous forme de tige fileté, je doute que ce soit cette zone qui serve de réglage)
Vraiment désoler pour la question un peu brouillon j’espère que vous en comprendrez l'essentiel Blush
Merci d'avance Smile
(Modification du message : 29-08-2013, 17:20:55 par Zaboon.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
29-08-2013, 17:20:28   -   RE: [eg] Comment regler le parallélisme avant
le para se regle sur ta direction > rotule de direction et axial sur ta crémaillère ....
commande de HID > ici
(Modification du message : 29-08-2013, 17:21:40 par push.)
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
29-08-2013, 17:24:11   -   RE: [eg] Comment regler le parallélisme avant
Oula carrément !
J'étais donc tout à fait à côté de la plaque.
Du coup démontage du bras et remontage sans soucis pour le réglage du para c'est ce que je voulais savoir merci push !
Et au passage tes xenon c'est toujours autant de la bombe après 1 an et demi !)
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
29-08-2013, 17:26:19   -   RE: [eg] Comment regler le parallélisme avant
EDIT : devancé par pushinou ^^
Oula tu y es pas du tout ou alors j'ai rien compris Facepalm
Le para ce règle au niveau de tes rotules de direction, sur les biellettes de crémaillère plus précisément. C'est tout ! après y'a le carrossage, et la chasse, mais que tu peux pas régler sur la plupart des caisses d'origine.
La pièce 10-11 c'est la fixation ar du triangle inf, tu peux enlever le bras sans enlever cette pièce il y a un écrou derrière de 19 un truc comme ça, sinon tu enlève le bras avec le support 3 vis fixé sur le châssis.
En espérant avoir été claire.
Et sinon en théorie dès que tu démonte un truc sur les trains et que tu remonte il faut faire régler.. après bon si tu change qu'une rotule de direction tu compte le nombres de tours et voilà zou. En garage même en comptant le nombres de tours tu refais systématiquement un réglage para ensuite, si c’est un bon garage....
(Modification du message : 29-08-2013, 17:28:10 par STAFFED7.)
niavlysj En ligne
'96 EJ9
29-08-2013, 17:31:09   -   RE: [eg] Comment regler le parallélisme avant
à noter que le support du triangle (pièce 10 11) contient un SB, normal, mais surtout l'une des vis de fixation de la barre antiroulis.
la seconde étant directement sur le berceau.
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
29-08-2013, 17:32:17   -   RE: [eg] Comment regler le parallélisme avant
Merci Staff egalement Smile
Tu avais bien compris ^^
Pour la théorie du réglage après démontage je suis tout à fait d'accord. Cependant ça reste moins urgent dans le cas que j'ai exposé étant donné que je ne touche à rien de réglable (seul le para l'est d'origine sur eg tu avais vu juste)
Voila !
(29-08-2013, 17:31:09)niavlysj a écrit : à noter que le support du triangle (pièce 10 11) contient un SB, normal, mais surtout l'une des vis de fixation de la barre antiroulis.
Merci pour l'info ! Je découvre un truc là Cool Du coup est-ce que cette pièce est identique sur eg4 et eg6 ? ou dois-je la changer pour accueillir la barre ?
Merci niav Smile
(Modification du message : 29-08-2013, 17:34:25 par Zaboon.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
29-08-2013, 17:38:06   -   RE: [eg] Comment regler le parallélisme avant
(29-08-2013, 17:26:19)STAFFED7 a écrit : EDIT : devancé par pushinou ^^
et oui mon staffounet ^^
pour la théorie quand tu demonte une élément sur un train avant c'est les triangle ineferieur ou superieur et les rotules axiale et direction tu fais une geo oui le reste non Wink
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
29-08-2013, 17:43:16   -   RE: [eg] Comment regler le parallélisme avant
Oui voilà c'est plus claire comme ça LOL
Genre si tu arrive à démonter ton cardan sans rien enlever de tout ça pas besoin de réglage, enfin bon courage perso j'ai jamais essayer Sac
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
29-08-2013, 18:00:15   -   RE: [eg] Comment regler le parallélisme avant
quand tu demonte ton cardan tu demontes ton amorto tu n'a pas besoin d'enlever la fusée LOL
ou si le cardan est grippé tu demonté la fusée sans refaire la geo car tu ne change pas les triangles inf et sup
c'est quand tu les mets en neuf que tu fais une geo
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
29-08-2013, 19:31:35   -   RE: [eg] Comment regler le parallélisme avant
J'aurai pensé que même en enlevant la fusée sa faussé tout mais maintenant que tu le dis vis à vis des bras inf et sup tout me semble claire LOL
Sinon quand je démonte un cardan j'enlève rotule de direction et rotule inf et normalement c'est assez pour le sortir. Après sa dépend des caisse sur les Honda pas le choix d'enlever la fourche d'amorto, mais sur saxo par exemple (je change l'embrayage) bah j'ai été surpris de voir que la fusée était avec l'amortisseur on ne peut pas les séparer du moins j'ai pas vu de vis ni rien Shock je trouve sa con quand même, c'est comme les scénic 2 à l'ar avec les disques qui ont les roulements, paye tes disques LOL
Bref je m'égare un peu LOL
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
29-08-2013, 19:39:53   -   RE: [eg] Comment regler le parallélisme avant
ce que tu vois sur saxo c'est valable sur toute française avec amortisseur pseudo mc pherson Wink l'amorto etant fixé sur la fusée Wink
scenic 2 et megane 2 les disque arriere se change avec les roulements ... Wink
enfin sur saxo si tu peux viré l'amorto de la fusée car tu as une vis planqué
[Image: 358dd2e6d0017496e1a1497f9668b3b4f9ffe8b5...729bef.JPG]
(Modification du message : 29-08-2013, 19:43:59 par push.)
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
29-08-2013, 19:52:36   -   RE: [eg] Comment regler le parallélisme avant
Ouais j'ai vraiment plus l'habitude de bosser sur des françaises.. habitué à Honda quand je touche à une française je me dis mais c'est quoi cette merde Shock
Sinon la vis planquer alors là je me demande bien ou elle es Shock !
J'ai déposé l'amorto/fusée faut que je regarde quand je vais remonter car j'ai vraiment rien vu ils aiment nous faire chercher LOL
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
29-08-2013, 19:52:50   -   RE: [eg] Comment regler le parallélisme avant
Sur Les saxo ce que tu vois c'est juste un "étui" dans lequel on insert l'amortisseur Wink.
On y met d'ailleurs un peu d'huile dans avec l'amortisseur.
Amortisseur de saxo:
[Image: YXJ0aWNsZXMvU08xMDAxMjEwMDQ3L1NPMTAwMTIx...1327141878]
Tu remarqueras qu'il n'y a pas la patte pour fixer la rotule de direction Wink.
Par contre, là où tu t'amuse c'est pour faire des amortisseur de 20/C3..... Evil
[IMG]image trop grande[/IMG]
(Modification du message : 29-08-2013, 19:58:12 par slo94.)
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
29-08-2013, 19:58:22   -   RE: [eg] Comment regler le parallélisme avant
Shock Shock je me disais bien que c'était chelou Sac
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
29-08-2013, 20:05:18   -   RE: [eg] Comment regler le parallélisme avant
Çà fait bizarre la première fois ^^
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
29-08-2013, 20:07:31   -   RE: [eg] Comment regler le parallélisme avant
Ah sa oui, je hais bosser sur des françaises et encore plus sur des mazout LOL Blush
niavlysj En ligne
'96 EJ9
30-08-2013, 09:39:30   -   RE: [eg] Comment regler le parallélisme avant
Merci niav Smile
[/quote]
oui
ou alors, si comme moi, c'est cassé/non présent, tu achète un jeu de silentblock de triangle hardrace sur lesquels c'est présent Cool
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
01-09-2013, 13:25:04   -   RE: [eg] Comment regler le parallélisme avant
Au top, merci beaucoup pour l'info Smile
  [CRX AS53 ZC1] Comment régler l'avance à l'allumage ? Bruce 4 899 24-08-2021, 14:50:31
Dernier message: Bruce
  [MB1] Voiture qui tire à gauche après parallélisme + pneus neufs gasp6 4 996 20-10-2020, 13:24:12
Dernier message: gasp6
  [civic eg5] probléme parallélisme jonathan eg5 2 1 280 01-04-2018, 22:18:00
Dernier message: jonathan eg5
  [EK3] Régler la luminosité du tableau de bord Nocktys 1 2 194 01-10-2017, 01:29:04
Dernier message: TsoF
  [ Eg3 ] Régler Point Milieu EgPowaa 0 957 03-03-2016, 14:36:38
Dernier message: EgPowaa
  [D13B2] Comment regler le starter sur eg3 Albi-eg3 0 2 123 29-01-2014, 21:02:52
Dernier message: Albi-eg3
  [EK3] Ressorts qui nagent sur combinnées regler bas Silviapower 3 1 484 05-09-2013, 02:01:16
  [HONDA CIVIC 2006] parallélisme eleya09 2 1 239 31-08-2013, 23:41:55
Dernier message: celica7gen
  [ed9] fusée ee8 et parallelisme MiKa type R 35 7 337 04-06-2013, 19:33:51
Dernier message: zen-totoche
  [EG3] Règler starter auto vincema 6 2 345 30-01-2010, 19:26:05
Dernier message: vincema
