[EK3] Ressorts qui nagent sur combinnées regler bas
Silviapower Hors ligne
RD1 / C230
04-09-2013, 12:07:11   -   [EK3] Ressorts qui nagent sur combinnées regler bas
Salut voila mon problème.
Jai des combinnées K sport sur mon EK3, il y a peut j'ai voulue la descendre un peut plus aucun soucis pour l'avant mais pour l'arrière. Facepalm
Pour etre claire j'ai le corps du bas du combinnée qui remonter en butée pas de problème de ce coter la le problème est la. Une fois la voiture sur chandelles j'ai les ressorts qui nagent car mes bagues de précontreinte son desserer (pas le choix pour etre bas).
J'ai déja essayer de rouler comme sa bah sa fait un bruit monstre vue que les ressorts doivent se ballader sur les deformations de la route ..
La question est roulez vous comme sa ? Sinon qu'avez vous pour remedier a ce problème ? Changer de combinnées ?
MERCI.Neutral
Honda : EG4 - EJ2 - EK3 - MB9 - RD1 - EP3 - DC5 - FN2R - ZE2 - FK2R - RD1
Nissan : RS13 - RS13 - RS13 - Y60 - ER34 - C230
Lexus : GS300
(Modification du message : 04-09-2013, 12:15:25 par Silviapower.)
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
04-09-2013, 12:18:50   -   RE: [EK3] Ressorts qui nagent sur combinnées regler bas
Si ton corps bas de fixation est serré à fond et que ça nage encore c'est que la tige est trop longue pour toi donc soit tu fais modifier la tige par un usineur soit tu trouves des "top extended hats" pour décaler la fixation supérieure de la tige.
jimmy07 Hors ligne
04-09-2013, 12:54:05   -   RE: [EK3] Ressorts qui nagent sur combinnées regler bas
Peux tu faire une photo?
Et nous expliquer a quel reglage tu touche pour la rabaisser, ton ressort est normalement toujours en precontrainte
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
05-09-2013, 02:01:16   -   RE: [EK3] Ressorts qui nagent sur combinnées regler bas
(04-09-2013, 12:54:05)jimmy07 a écrit : Peux tu faire une photo?
Justement lui il a décidé de baissé encore plus son véhicule en enlevant la pré contrainte. LE truc à pas faire LOL
(Modification du message : 05-09-2013, 02:01:33 par takumifujiwara.)
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 2 591 20-11-2024, 00:23:35
Dernier message: gineto
  [CRX AS53 ZC1] Comment régler l'avance à l'allumage ? Bruce 4 862 24-08-2021, 14:50:31
Dernier message: Bruce
  [EK3] Régler la luminosité du tableau de bord Nocktys 1 2 161 01-10-2017, 01:29:04
Dernier message: TsoF
  [EK3] ralenti trop bas Steve99 18 5 723 19-11-2016, 07:37:50
Dernier message: Jap1030
  [EK3] Montage ressorts d'origine sur B6? TsoF 11 5 992 03-10-2016, 11:03:32
  [Ek3] ek3 qui broute a l'accélération ludovicld 5 2 504 14-07-2016, 20:09:30
Dernier message: HX4
  [ Eg3 ] Régler Point Milieu EgPowaa 0 937 03-03-2016, 14:36:38
Dernier message: EgPowaa
  [CTR] k20a2, vos avis pour des ressorts courts sur suspensions origines ? Gaga WATATA 6 4 135 11-09-2015, 10:44:26
Dernier message: gt addict
  [EH6] Ressorts Apex ou Eibach sur B8 ? trut 7 2 078 30-03-2015, 23:48:36
Dernier message: trut
  [EK3] Ralentit bas/instable a froid + cale redrix 4 1 825 17-05-2014, 22:41:32
Dernier message: redrix
