[ee8] corrosion des bas de caisse et aile arriére droite
Sina Hors ligne
16-05-2011, 00:53:18   -   [ee8] corrosion des bas de caisse et aile arriére droite
bonjour,
j'ai découvert sur ma CRX que les bas de caisses été attaqué par la rouille, quelqu’un saurait si cela se refait et combien sa coute?
j'ai lu sur votre forum que les bas de caisse soufraient souvent de corrosion, quel sont les autres point a inspecté?
Hacketo En ligne
ND6E
16-05-2011, 01:23:41   -
pour les points qui rouillent fort: bas de caisse aile arrière et la traverse avant avec les tirants (je retombe plus sur le nom exact)
sinon oui ça se refait et pour le prix ça dépend de l'état
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
16-05-2011, 08:48:48   -
Sina, il y a aussi le toit ouvrant qui cloque et là c'est toutes les parties du mécanismes qu'il faudra réviser.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Sina Hors ligne
16-05-2011, 13:37:54   -
en effet j'ai des petites cloques sur le toit ouvrant. Comment l'inspecter? je le dépose complet?
la rouille sur les bas de caisse, peut-elle atteindre le châssis?
Sina Hors ligne
18-05-2011, 21:27:26   -
j'ai vu que mon toit ouvrant était rongé par la rouille en l'ouvrant ( toute la partie avant du toit est attaqué). doit-je vérifier le toit rigide? est-il souvent attaqué aussi? et pour reprendre mon message précédent, le châssis est-il lui aussi sensible a la corrosion au niveau des bas de caisse ou il est mieux protéger?
Gn'R357 Hors ligne
19-05-2011, 09:06:20   -
Le TO de ces CRX ce n'est pas vraiment ça... Confused
La manutention se fait assez facilement et il y a des tutos trouvables sur le net comme celui-ci: https://wwwx.cs.unc.edu/~hays/crx/crxsunroof.pdf
Pour ma part c'est décidé, ce sera la suppression totale du TO dès que possible et remplacement par une tôle collée / rivetée.
Sur ma EE8 de plus de 300.000km, pas eu de problème de grosse rouille ailleurs que les ailes arrières. Le bas de caisse est propre, ainsi que le châssis et la traverse avant. Par contre beaucoup de petits points de rouille qui commencent sur les portes au niveau des inserts plastiques et un peu partout. Tout cela sera traité lorsque le ferai faire la suppression du TO.
Sina Hors ligne
19-05-2011, 09:21:12   -
Merci. D'autre point de vue encore pour les autres?
Sina Hors ligne
20-05-2011, 21:40:50   -
up
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
20-05-2011, 22:29:50   -
il faut regarder aussi derriere les petites lattes entre la roue arriere et la portiere,sinon pareil pour les tours d ailes arrieres et les bas de caisses et le toit ouvrant sur le dessus et aussi les petites lattes en dessous qui tiennent le joint tout le tour du toit ouvrant .labse de l antenne des fois et tu peu verifier les tuyau d evacuiation du toit ouvrant ,au bouit il i a un caoutchouc qui se bouche.
Sina Hors ligne
21-05-2011, 14:13:36   -
ok merci a vous pour vos informations
  [EG] Retro sur les aile, légal pas légal ? Flow-Slammed 5 1 748 27-03-2013, 23:49:37
Dernier message: Flow-Slammed
  [ed9] Comment restaurer cette aile ? Sat-Anik 12 4 197 11-02-2013, 20:35:11
Dernier message: francopis
  [CRX ED9] réparation de rouille et d'une aile bourriket 19 14 791 11-02-2013, 10:34:49
Dernier message: Sat-Anik
  [EK-EJ] joint aile arrière a retirer ? aeHKS 26 6 247 23-01-2013, 19:12:12
Dernier message: frank31
  [ed9] aile ec9 compatible? lekrokeur 6 2 464 20-01-2013, 22:11:22
Dernier message: MarchoU
  [ej2/eh] pc arrière/aile avt identique ou pas ? laville 6 2 147 31-10-2012, 10:54:22
Dernier message: laville
  [eg4]Aile avant coté passager. mika781 3 1 761 11-06-2012, 14:21:48
Dernier message: mika781
  [EG4] Rouille aile arrière passager ryfer 16 12 006 08-06-2012, 11:57:25
Dernier message: Pascal78000
  [EK3]. Pneus qui touchent avec l'aile Tmax37 11 4 063 03-06-2012, 21:04:01
Dernier message: Tmax37
  [EJ9] hauteur de caisse différente à l'arrière : SB HS ? The Real Deal 4 2 600 02-04-2012, 16:04:50
Dernier message: The Real Deal
