TNT
civic EK4
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 254
25-06-2013, 14:02:58 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!
a mince :-/ en plus je voulais te demander quelque info par rapport a AKR
!! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
mon EK4 http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-m...e-mon-reve
jejephiroth
Sujets : 26
25-06-2013, 19:36:19 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!
bon, revenons a nos moutons
pour l'aileron, j'ai pas beaucoup d'options:
1:
avantage: ca marche
inconvenient: je trouve ca hyper moche
2:
avantage: discret
inconvenient: dur a mettre en place je pense
3:
avantages: beau, simple a mettre en place, efficace
inconvenient: bah c'est sur la vitre quoi...
4:
en bleu: un tampon en caoutchouc
ca serai deux gros "pieds" les traits rouges mais sur la photo on en verrais qu'un
avantage:la vitre s'en sors indemne. efficace?
inconvenient: va faloir que je "m'embete a me faire deux pieds exactements pareils pile poil au bonnes dimensions... en plus je les verrais bien en alu taillé dans la masse et ajourés a l'interieur
d'autres idées?
qu'en pensez vous?
(on se moque pas de mes plans merci  )
essayez d'expliquer votre raisonnement avec precisions svp evitez les "moi je prefere la 2" par exemple
Furaii
25-06-2013, 20:43:01 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!
C'est peut-être une idée bête, mais tu vas repeindre ta fibre non?
Alors pourquoi pas intégrer directement entre deux couche de fiche soir des bandes de carbone/kevlar, soit des tiges en balsa ou alu?
Ca ferait une sorte de structure pour rigidifier le tout...
C'est juste une idée....
Furaii
25-06-2013, 20:48:03 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!
je te retrouve cela, car j'ai vue des ailes et un capot en fibre renforcés comme cela.
Et ca tient
Furaii
25-06-2013, 20:52:48 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!
(25-06-2013, 20:48:03)Furaii a écrit : je te retrouve cela, car j'ai vue des ailes et un capot en fibre renforcés comme cela.
Et ca tient
Pas con, et simple a mettre en oeuvre.
Je pensé à un truc comme cela, mais moins visible.
(Modification du message : 25-06-2013, 20:59:26 par Furaii.)
DAV4WS
Mineur de corde
26-06-2013, 10:12:05 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!
tu perce la vitre et tu mets un tirant/bracon court lol.........
sinon j aime bien l idée de Furaii
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 329
26-06-2013, 12:04:39 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!
Franchement travailler la fibre c'est chaud...
Perso je verrais bien 1 petit "verrin" de chaque côté fixé sur la tôle..
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
bob44
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 161
26-06-2013, 15:03:18 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!
un idée pour toi pourquoi ne pas maitre deux corps metal plat coudée a l inclinaison desirée fixée sur ton haillon moulée dans ton aileron fibre
(je suis du métier de la fibre  )
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
TsoF
- France Messages : 14 249
26-06-2013, 17:57:21 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!
J'opterais pour la solution 4 mais je mettrais des ventouses (style fixation de GoPro ou un truc qui tiens autant, l'avantage c'est que c'est trouvable avec un corps fileté) à la place des caoutchoucs
Furaii
26-06-2013, 18:14:21 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!
deux baquettes fines en alu sa fera pas une grosse épaisseur.
tu les mes dessous, comme cela aucun incidence sur l'appuis aérodynamique de ton aileron.
Furaii
26-06-2013, 19:21:44 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!
Souder l'alu?
Pourquoi?
DAV4WS
Mineur de corde
27-06-2013, 17:22:39 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!
a la colle a parre brise direct t emmerde pas c est une voiture piste sinon tu fais un V a l envert et tu rejoint les deux coté et tu rivette, ou tu fait un perça ge sur la vitre , ou un tirant a partir du toit , t as pas trop le choix ou celle que j avais dit: un gouset fin en alu collé au milieu de la vitre!  suis meme pres a te le faire mais en ce moment c est chaud!
DAV4WS
Mineur de corde
08-07-2013, 15:09:05 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!
arf bon courage poulet , je connais ça les allées a l hosto
(Modification du message : 08-07-2013, 15:09:18 par DAV4WS.)
