[ee8] freinage CTR FN2 BOLT ON?
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
18-01-2012, 12:30:50   -   [ee8] freinage CTR FN2 BOLT ON?
Bonjour
quelqu'un a deja tenté le montage des etrier d'FN2 sur ee8 ???
j'ai fait un petit tour sur gogole rien de concluant et sur honda tech non plus ...ou alors j'utilise pas les bonds "mots".
[Image: crxmoicopieff3.jpg]
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
19-01-2012, 15:26:03   -
je connais la comptabilité AP1 et EP3 mais pas FN2
si quelqu'un sais si EP3 idem FN2?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Sujets : 43
20-01-2012, 17:25:12   -
personne n'a jamais testé ?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
20-01-2012, 17:54:04   -
AP1 idem EP3 idem FN2/OUI
c'est les mémes étriers piston plus gros et badgé type R
Sujets : 43
20-01-2012, 18:28:37   -
donc il y a une possible compatibilté?
Sujets : 47
20-01-2012, 21:30:37   -
D apres ce que j avai lus ep3 pas idem ap1
Tu est sur?
[Image: rrr10.png]
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
20-01-2012, 23:04:38   -
apres recherches les ref des disques ep3 et FN2 sont les mémes mais pas celles AP1
mais j'ais déja vue des montages d'étriers AP1 sur ep3!
Sujets : 47
20-01-2012, 23:18:12   -
Ca monte mais il y a 7mm de diference entre ap1 et ep3
[Image: rrr10.png]
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
21-01-2012, 03:56:52   -
et ceux de FN2 sur ek se srai good??
ZAN'SHI Wink
Sujets : 43
21-01-2012, 08:29:50   -
flointhecho a écrit :Ca monte mais il y a 7mm de diference entre ap1 et ep3
Ou se trouve ses 7mm d écart ?
Sujets : 47
21-01-2012, 10:01:09   -
Je te dit ca lundi j ai des plan au boulot
Mais c est montable
Si je me souvien faut 6mm de cale sous le disque avec etrier ep3
Et 1mm de cale sous l etrier avec etrier ap1
[Image: rrr10.png]
Sujets : 43
22-01-2012, 10:42:31   -
:top:
Sujets : 47
22-01-2012, 14:35:04   -
J avai trouver l info sur un post ou un mec voulai monter des etrier de dc5 je croi que c est jdmracer qui repondait
[Image: rrr10.png]
Sujets : 43
22-01-2012, 15:10:11   -
bien joué !
jdmracer04 a écrit :nj'ai marqué que les disques d'ep3 sont en 25 car tu parles de disques en 28 Wink
Avec les disques d'ep3 tu auras besoin d'une cale derrière le disque de 6mm, avec les disques de s2000 seulement 1 rondelle de 1mm derrière la fix de l'etrier.
Pour le moyeu n'importe quel usineur te le feras (perso ca m'a couté 60 euros), tu lui file ton disque et ton moyeu, par contre faut sortir le moyeu.
  [ej9 eg] sieges avant bolt-ON ? japwilly 11 3 864 18-12-2012, 14:19:16
Dernier message: Démon
  [EH6] Exhaust SRS bolt-on sur ligne OEM? risbo62-66 13 3 957 05-10-2012, 17:51:14
Dernier message: risbo62-66
  [ ED7 ] MC+MV bolt on ? boobye 16 3 008 27-09-2011, 16:06:55
Dernier message: TurboR
  [fn2] echange fn2 contre crz ?? vherry 18 7 159 20-05-2011, 10:33:19
Dernier message: vherry
  [ee9] pare choc d'ee8 bolt-on ?? Hondata 7 2 448 02-04-2011, 13:30:17
Dernier message: ruptor
  [CRX/EE8] Tire à droite au freinage Nashphilippe 22 8 935 21-02-2011, 01:20:26
Dernier message: la_bobette
  [CRX VTEC EE8] Fortes vibrations au freinage japancar06 50 14 735 07-01-2011, 23:47:17
Dernier message: zen-totoche
  [EP3] CTR 30Th Vs CTR ph II Ruud 6 2 677 27-10-2010, 22:15:28
Dernier message: aYk
  [CTR FN2]. Point mort limite à 4000 trs/min ? skeud 24 9 130 20-09-2010, 17:49:19
Dernier message: Le_NoNo
  [EG435] volant ej9 ou pélude 3G , bolt on ? ptit yoyo 2 1 313 13-08-2010, 17:24:36
Dernier message: ptit yoyo
