Murena
Bonsoir,
J'ai lu sur ce site,que pour faire déclancher le vtec,il fallait plusieurs points,
pression huile,température de l'eau.....et le capteur de vitesse.
Seulement,je cherche à "shinter" le capteur de vitesse,car je ne l'ai pas (j'utilise seulement se moteur pour de la compétition automobile).
Auriez-vous une solution?
Merci d'avance.
slt.....
pandax
Non le capteur de vitesse n'a rien à voir avec le vtec
Mais j'ai pas trop compris ce que tu veux faire avec le vtec au juste
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ? cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ... JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
Murena
Mon problème,c'est que mon moteur tourne bien,mais que le vtec ne se déclenche pas
Je pensais que la vitesse de la voiture avait un impact sur le vtec.....
slt.....
pandax
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....light=vtec
Regarde ca !
Pour ce qui est du km/h, c'est p-e pour éviter qu'il ne se déclenche à l'arrêt mais je n'en ai jamais entendu parler ...
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
pandax, il me semble que c'est a partir de 30 km/h.
Mon EG5
DocteurH
Si le capteur et le compteur vitesse ne sont pas reliés le moteur ne fonctionnera que sur les petites cames et rupteur plus tôt.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien  .
Murena
Bonsoir,
DocteurH,tu peux m'en dire un peu plus la dessus?
Tu as lu ça ou?
Merci d'avance.
slt.....
Arnauuud
DocteurH a écrit :Si le capteur et le compteur vitesse ne sont pas reliés le moteur ne fonctionnera que sur les petites cames et rupteur plus tôt.
Tu es sûr de toi ?
Parce que là je suis en plein swap d'un moteur avec à la base un capteur électronique dans ma voiture à compteur à câble et aux Etats Unis ils ont bel et bien le Vtec mais je vois pas trop comment peuvent être reliés le capteur et le compteur
Je poste pour suivre parce qu'actuellement je ne sais pas comment relier mon capteur à l'ecu ET au compteur, donc si ça peut fonctionner sans compteur au pire c'est pas grave...
frutti
pour votre info,
Sur mon B16A2 j'avais placé une boite de vitesse sans capteur !
ce qui m'a valu des coupures !
en faites, lorsqu'on est très haut dans les tours, le boitier controle la vitesse part rapport au tour et donc sans cette information, le boitier se met en sécurité. je devais débrayer, compte-tour au mini, le moteur ne se coupais pas, et je pouvais repartir dans les tours.....jusqu'a la prochaine coupure !
exemple sur un circuit comme Francorchamps ( 6,9 km ) la voiture coupait 4 X
il y a possiblité de contouner ceci, mais un travail doit être fait sur le boitier..
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
le capteur de vitesse n'est pas d'abord relié a l'ecu, et ponté sur le compteur ?
Mon EG5
DocteurH
Murena a écrit :Bonsoir,
Tu as lu ça ou?
Merci d'avance.
Mais de rien en retard
En fait c'est un cas concret qui m'est arrivé alors que j'avais mal remis le compteur d'un CRX Vtec.Le compteur vitesse restait à zéro voyant Check Engine allumé,jusque là je me dis rien de grave.
Sauf que quand je tirais sur le moulin ça ruptait limite un micro poil avant 8000,là je me disais houa il est précis le compte tour (un peu trop même ), puis je me pose et reflechis au truc code erreur 17 VSS et là je me rappelle et remet tout comme il faut
Aprés ça ruptait plutôt vers 8500 au compte tours et "bruit" Vtec plus présent.
Voilà la petite histoire,valable pour EE8 stock je précise,aprés faut voir avec le bordel de faisceau si il y a un retour de compteur pour l'ECU.
Si c'est pas trop clair on reverrra ça demain :fete:
ECU cartos HONDA MP
gineto
je confirme (EK3 / D15Z6), j'ai eu la cosse du capteur de vitesse qui s'est détérioré, du coup ça déconnait... et dans ce cas même pied au plancher a n'importe quel régime l'auto restait stabilisée comme si elle se noyait, le check engine s'est allumé par la suite
Murena
Bonsoir,
Sur la RTA,il marque que le capteur de vitesse est relié aux bornes B8/B16,donc il est bien relié à l'ECU.
Quelqu'un aurait-il une photo de se capteur?
Merci d'avance...
slt.....
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Murena, tu pourra pas feinter l'ECU facilement
Fait toi faire une reprog et demande au gars de te virer le controle de la vitesse et voila
Murena
Bonsoir,
Merci 1337crx,je n'avais pas penssé à ça.....quelqu'un pourrait-il me faire ce genre de manip'? :roll:
J'attend vos réponses avec impatience,car c'est TRES URGENT!!!
Merci d'avance.
slt.....
1337CRX
09 - Ariège France
Sujets : 101
