manuel3668
![*](images/star.png)
26-10-2009, 20:03:59 - [ED9]. Capteur de vitesse hs ou autre ?
bonjour j ai un petit souci qui me pose probleme;
je possede une ed9 de 91, hier j ai remplacer mon alternateur qui etait mort est ce matin en partant bosser le voyant orange ces allumer et code erreur 17 (capteur de vitesse) et aussi plus de compteur vitesse au tableau de bord.
ma question est; cela ne viendrait il pas du cable compteur casser? ou du capteur de vitesse? est surtout ou se trouve ce fameux capteur de vitesse?
le pire c est que je ne peut rien teste car il faut apparament le faixeau de test d apres le workshop. auriez vous des conseille pour que je puisse savoir d ou cela provient . par contre la voiture marche tres bien, puije continuer a roulait sans risque.
merci[/b]
manuel3668
26-10-2009, 21:14:07 -
rebonjour.demain je vais demonter mon cable voir s il n ai pas casser car j ai sortit l alternateur par ce coter et j ai u du mal a le sortir a cause du cable et durite chazuffage. apparament le cable est toujour a sa place bien clipser maintenue par une plaquette et vis de 6. ce que j aimerai savoir c est ou se trouve ce capteur de vitesse et surtout comment le tester sans le faixeau test.
en tout cas merci pour ta reponse je demonte demain le cable est je vous tient au ju
manuel3668
27-10-2009, 18:22:49 -
probleme resolu cable debrancher niveau du compteur a cause d avoir du tirer dessu pour pouvoir passer l alternateur. merci de ton aide a+
