jipkr
![*](images/star.png)
03-04-2013, 19:51:35 - [ee8]Problème démarage
Bonjour tout le monde. J'ai un soucis avec mon crx vtec, cela c'est produit en plusieurs temps:
->il y'a environ un ans j'ai eu des problème avec mon allumeur que j'ai replacer par un d'occasion.
-> Pas de problème avec le nouvel allumeur
-> Puis il y a deux semaine, après un tour en voiture normale(sans problème apparent), je me gare pour faire une course, et au moment de repartir, lorsque je met la clé dans le contact aucun voyant ne s'allume. Et si je tourne la clé il ne se passe rien(alors que la batterie est OK). J'ai attendu une heure sans la toucher puis je réessaie et la tout remarche.
-> Avant hier pareil : je vais au resto sans problème, puis pour repartir même problème ! Aucun voyant ne s'allume ! Après une petite heure d'attente elle repart tranquille... et je la gare en bas de chez moi
-> Le lendemain j’essaie de démarrer, les voyant s'allument j'entends le Clic du main relay et quand je tourne la clé (GNIGNIGNIGNIGNIGNI) ca ne démarre pas. et j'ai un code 4 sur l'ecu (je précise que le voyant moteur ne reste pas allumé)
Précision supplémentairement je me suis rendu compte pendant les pluie d'il y a quelque mois, que j'avais une infiltration d'eau au niveau du rétroviseur intérieur.
(Modification du message : 03-04-2013, 19:53:35 par jipkr.)
jipkr
03-04-2013, 20:20:21 - RE: [ee8]Problème démarage
Apparemment le main relay fonctionne étant donné que j'entends le CLIC après avoir tourné la clé au "premier cran".
Dans le premier cas(quand les voyants ne s'allume pas) : il ne se passe rien quand j'essaie de démarrer (pas de buit)
Dans le cas présent les voyant s'allume et quand j'essaie de démarrer j’entends un bruit(je ne sais pas si c'est la pompe a essence ça fait GNIGNGIGNGINGI) mais le moteur ne démarre pas.
(Modification du message : 03-04-2013, 20:21:06 par jipkr.)
never42
CRX ED9- impreza WRX
42 - Loire France Messages : 98
04-04-2013, 00:24:57 - RE: [ee8]Problème démarage
+1 pour les masses vérifie.
controle aussi les connexion de tes fils a ta batterie si c'est pas tout oxidé, c'est bête mais ça arrive.
Au quel cas un coup de toile un peu de graisse et c'est reparti.
Il y a moins à craindre d'un troupeau de chevaux sous un capot que de l'ane baté derrière le volant
jipkr
04-04-2013, 00:51:09 - RE: [ee8]Problème démarage
Merci pour les conseils, je vais vérifié les masses des que possible.
Ce qui m'embête, c'est que maintenant les voyants s'allument et quand je tourne la clé j'entends le bruit de démarreur mais le moteur ne démarre pas...
