[ed9] probleme ventilo
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
05-03-2008, 16:20:57   -   [ed9] probleme ventilo
slt a tous,
j'ai un problème avec le ventilateur il ne se met plus en route, je pense que sa vient de son contacteur mais même avec le manuel d'atelier je ne le trouve pas sauriez vous me l'indiquer merci
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
05-03-2008, 17:45:31   -
ah tiens interessant, et ta temperature moteur monte? ou rien ne change?
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
05-03-2008, 17:46:41   -   fdb35
crx91 a écrit :ah tiens interessant, et ta temperature moteur monte? ou rien ne change?
lol je ne sais pas car mon compteur marche plus j'en attends un qui devrait arriver dans la semaine
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
05-03-2008, 17:51:26   -
ah ok car j'ai fait un topic recemment, j'ai jamais entendu mon ventilo se déclencher, mais pour autant mon moteur chauffe jamais.
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
05-03-2008, 18:00:22   -   fdb35
lol ok parceke moi j'ai ma voiture depuis 1 moi 1/2 j'ai pas les papiers encore donc je la demarre que sur place parfois pdt plus de 10min, elle devrait chauffer, donc il devrait se déclencher mais je les jamais entendu je trouve ça bizard donc je cherche si il y a pas un truk qui cloche alors je verifie tout le circuit. Mais c'est bon je viens de le trouver il est juste au dessus du filtre a huile Big Grin
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
05-03-2008, 18:04:26   -
ah mais tinquiete si tu las depuis un mois et demi, bcp ici n'ont jamais eu leur ventilo de déclenché durant l'hiver. Et apparement il est super silencieux.
J'ai le crx depuis 4mois, et je l'ai jamais entendu ni vu se déclencher.
et pour info, quand j'ai fait ma vidange de LDR meme apres 20mn mon ventilo s'est jamais déclenché, c'est normal si le moteur chauffe pas.
Un contacteur c'est 60euros quand meme.
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
05-03-2008, 18:08:43   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=112028
tiens va lire la tu verras...
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
05-03-2008, 18:11:45   -   fdb35
ok merci mec Wink
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
05-03-2008, 18:24:36   -
edit de vtec :
1 etape : tu as une durite en bas et une durite en haut du radiateur
quand tu démarres, ta durrite du bas vas chauffer.
2 étape : à 90° la durite du haut vas chauffés car le calorstat s'ouvre. ( il s'ouvre pas avant, car le moteur à besoin de fonctionner à 90 °
3 etape : ton ventilateur ne se déclanchera pas à 90 ° car quand tu roules, l'air extérieur suffit à reffroidir.
4 étape : si tu restes dans un bouchons , ta température va grimper ton ventilateur va se déclancher vers les 96 ° grâce à la sonde Thermocontacte située derriere le bloc au dessus du filtre à huile.
Donc si ton ventilateur se déclanche tout de suite ou en - de 5 min, tu peux etre sur que ta sonde de thermocontacte est a changer.
le carlostat est défectueux si tu vois l'aiguille monté au dessus de la moitie et que ta durite du haut reste froide
VOILA.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
05-03-2008, 21:09:17   -
sur ce modele le raduiteur est tellement gros qe au ralenti meme a chaud, la durite du bas resteras froide
Bernard Darniche
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
05-03-2008, 21:21:32   -
c'est vrai aussi.
mp4/6 Hors ligne
05-03-2008, 21:28:15   -
Tu peux "shunter" ton thermocontact, pour voir si ton ventilo se déclanche. Enfin je l'ai jamais fait sur honda mais sa doit etre possible Wink
  [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée) gineto 40 10 384 30-05-2012, 11:20:30
Dernier message: gineto
  [EG4]swap d16a9, probleme de ventilo JDMCivic 2 1 836 16-03-2012, 11:05:24
Dernier message: JDMCivic
  [EJ9] ventilo ddymelo 17 2 348 25-10-2010, 23:19:03
Dernier message: ddymelo
  [B16a2] Jauge de température + Pb ventilo da_sherminator 8 2 291 07-05-2010, 17:58:00
Dernier message: da_sherminator
  [EG4] Problème ventilo après changement calorstat G@ëLLe 15 4 752 04-02-2010, 21:28:26
Dernier message: G@ëLLe
  [Eg6] Problème jauge temp + Ventilo da_sherminator 4 1 568 01-11-2009, 14:37:39
  [EK] puissance ventilo du radiateur (EK4 VTI) Guillaume555 2 3 250 04-08-2009, 22:47:07
Dernier message: Guillaume555
  [CRX ED9] PB Ventilo qui se met en route par 0°c kainro 7 1 718 15-12-2008, 19:58:22
Dernier message: fifrelin
  [d16a9] question a propos du ventilo de clim remy1234 10 2 032 25-04-2008, 22:08:47
Dernier message: crx ee6
  [ED9] Où se trouve le capteur ventilo? Photo? crx91 17 3 875 19-03-2008, 15:03:25
Dernier message: crx91
