[D16A9] Moteur fatigué??faisceau allumage??
L'arsouille Hors ligne
10-02-2008, 12:33:48   -
Désolé mais je l'ai pas en francais Confused
booster66 Hors ligne
10-02-2008, 13:28:15   -
Alors tout les 2 allumeur on la meme referance! Ya juste le mien ou il a c'est satané fils en + que tu peut meme pas debranché!
Vendredi je fais un test des compression et de pression d'essence voir!
Si c'est pas sa! direction diagnostique chez honda! C'est cher?
ED9 Full black en prepa!
4-1 ligne mongoose ecu PIV2 filtre K&N vm et embrayage xtg stg2 couple cour EC9!
[Image: signzi7.jpg]
10-02-2008, 13:49:10   -
bizarre :roll: la meme ref avec des connecteurs differents Confused:
Il te faut celui avec les 2 connecteurs
10-02-2008, 13:50:43   -
je me rappelle avoir vu des allumeurs US qui avaient 2 connecteurs mais rond alors que sur les notres, il y a un rectangulaire et un rond 8)
10-02-2008, 13:53:00   -
PS: 5 broches sur le rectangulaire et 2 sur le rond 8)
10-02-2008, 14:18:47   -
Mais 2 conecteur sont bon! mais regarde bien la photo! j'ai 2 fils branché directement sur l'allumeur qui vont vers ecu! imposible a deconecté il sont soudé!
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
10-02-2008, 14:27:04   -
Ba c'est simple si sur ton allumeur c'est écrit TDO3U c'est le bon sinon ca l'est pas...
10-02-2008, 14:55:42   -
booster66 a écrit :Mais 2 conecteur sont bon! mais regarde bien la photo! j'ai 2 fils branché directement sur l'allumeur qui vont vers ecu! imposible a deconecté il sont soudé!
Ok j'avais pas bien regardé Oops!
Idea bon alors ça ressemble à une bidouille pour le montage d'un compte tour suplementaire ou un shift light
Tu as ça dessus Confused:
10-02-2008, 14:59:40   -
De memoire, le connecteur rond, c'est la bobine donc on peux se piquer dessus pour le signal.
Donc il faudrait racorder le fil qui sort du chaterton avec celui qui sort du connecteur pour essayer ton autre allumeur Wink
10-02-2008, 15:18:09   -
Non j'ai pas sa dessus! Mon autre allumeur marche sans c'est fil la!
Wink
10-02-2008, 17:16:37   -
bon :roll: bizarre quand meme, tu dois pouvoir demonter ton allumeur sans désouder des fils!
Le fil bleu sur ta photo devrait aller vers le chaterton et pas vers l'allumeur d'apres moi
03-03-2008, 19:38:00   -
Bon allumeur filtre a essence changé! toujours rien!
Honda ma dit qui savait pas trop regardé! il dise que peut etre le seul moyen de trouvé le probleme sa serait le banc d'essai mais bon pas sur qui trouve!
Aidez moi ^^
TTKEVLAR Hors ligne
03-03-2008, 20:11:22   -
T'as la carto d'origine, tu as regardé si tu avais des codes erreurs à l'ECU ?
03-03-2008, 20:17:34   -
Carto Piv! Je vais denouveau regardé mais pas de code erreur normalement!
AfR0 Hors ligne
03-03-2008, 21:10:23   -
Essayes de remettre ta carto stock, tu verra si c'est ça ou pas
03-03-2008, 21:23:38   -
J'ai mon PM7 Stock! Je vais test! Wink
04-03-2008, 20:08:55   -
Bon j'ai test! C'est encore pire!
Avec l'ecu stock j'ai eu un code erreur de 1bip!
AfR0 Hors ligne
04-03-2008, 21:38:53   -
# 1 - Oxygen Content (Bad O2 sensor)
04-03-2008, 21:50:32   -
Je sais! ya pas de sonde lambda sur crx! :roll:
05-03-2008, 20:58:47   -
Bon sa serait mon faisceau allumage qui serait mort!
Donc je voudrais savoir si vous connaisé des lien pour en avoir des pas cher!
Sur ebay motors ya n'a mais c'est les meme entre les SOHC et DOHC?
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
05-03-2008, 21:23:17   -
verifie le calibrage en MM 8 ou 10...
Pour info chez asian c'est 92euros les 4 neufs, apres sur ebay, c'est soit du tuninge bleu mais avec l'import ca revient au meme, soit tu prends du perfs mais la c'est +100euros.
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 567 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 35 582 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [itr] faisceau moteur Calo74200 0 2 649 28-04-2013, 22:15:35
Dernier message: Calo74200
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 510 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 344 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [d16a9] module d'allumage bartcivic 4 3 867 19-12-2012, 23:11:24
Dernier message: Myzerykord
  [D16A9] Pb allumage jujuka33 4 2 095 06-02-2012, 22:14:43
Dernier message: jujuka33
  [SWAP] Adapter Faisceau B16A2 sur moteur B18C6 lovic 15 8 096 08-01-2012, 22:58:50
Dernier message: power-of-dreams
  [B16A2 <> B16A]. Faisceau moteur identique ? ACC93 7 3 052 20-01-2011, 18:56:18
Dernier message: ACC93
  [eg4]swap d16a9 info faisceau electrique Jolenitro 5 3 048 09-01-2011, 15:47:25
Dernier message: dukeTC
