[EK3] HELP PLEASE...probleme + quelle allumage?tu-80?
shen Hors ligne
13-11-2008, 00:47:33   -   [EK3] HELP PLEASE...probleme + quelle allumage?tu-80?
bonjour, je voudrais savoir quel allumeur faut-il pour ma civic ek3 de 98 phase 1?un tu-80 d'apres les post...cependant, apres quelques recherche sur ebaymotor, je vois que cet allumeur correspond a un allumeur de 1.5 non vtec???pourquoi?
Aussi, j'ai un soucis sur ma civic (c'est pour ça que que je change l'allumeur),j'ai tordu trois bielle donc j'ai decider de mettre un nouveau moteur d15z6 (le même donc), celui-ci a 110000km, j'ai changer la distribution, régler les soupapes et depuis ce remplacement de moteur... elle broute de temps en temps au ralenti (oscille entre 800 et 400tr/min), elle consomme trop de chez trop (10,8l au cent), quand je suis au point mort et que je reste accéléré a 3000tr/min, elle broute vachement et même quand je suis rapport enclenché haut dans les tours (5500tr/min) et une perte de puissance assez flagrante...
2 questions alors je me pose :
>>> est-ce l'allumeur?
>>> faut-il mettre l'ecu de la phase 2 si jamais le moteur provient d'une civic ek3 phase 2???
qu'en pensez-vous?j'ai vraiment besoin de vos conseils, ça fait 1 mois que je cherche...
Ek4...
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
13-11-2008, 08:19:54   -   Re: [EK3] HELP PLEASE...probleme + quelle allumage?tu-80?
shen a écrit :>>> est-ce l'allumeur?
il me semble avoir lu quelque part que l'allumeur et l'ECU sont différents sur les phases 2. C'est à vérifier.
shen Hors ligne
13-11-2008, 21:04:41   -
petit up...j'attends vos reponses
Ek4...
gromal97 Hors ligne
14-11-2008, 01:57:30   -
Je suis d'accord avec niko1131.Vaut mieux mettre l'ECU DE LA PHASE 2.
L'ECU et l'allumeur de la phase1 est differente de celui de la phase 2
gromal97
shen Hors ligne
14-11-2008, 14:18:30   -
mair le vendeur ne sait pas si sa provient d'une phase 2 ou 1...comment le savoir?
Ek4...
14-11-2008, 18:47:03   -
je penses pas que tu ais besoin de changer ni l'ECU ni l'allumeur.
c'est une légende cette histoire même, toujours entendu parler mais jamais vu aucune preuve (dataloading), c'est possible mais ça reste inconnu.
Si le moteur garde la même architecture entre les 2 phases, même s'il y a une différence sur ces éléments, ça ne changera pas ton problême car il devrait fonctionner avec l'un comme avec l'autre.
vérifie le bon calage de la distribution et de l'allumeur.
shen Hors ligne
16-11-2008, 16:02:15   -
ok merci...g controlé les 2,et c'est ok pour le calage.donc,je pense que c'est l'allumeur qui rend l'ame...je vous tiens au jus et merci encore.
Ek4...
shen Hors ligne
18-11-2008, 17:28:29   -
petit up du jour
Ek4...
yangy Hors ligne
20-11-2008, 20:51:26   -
salut shen je vois que tu avance pas mal dans tes travaux contrairement a moi...lol j'ai une tete d'allumeur avec le doigt (d16y8), si tu veux tu passe le chercher quand tu veux mais chepa si c'est la meme a+ tiens moi o courant ...
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
20-11-2008, 21:06:16   -
si c le roulement qui est mort comme souvent ca aidera pas bcp. echangez vos allumeur si c compatible, tu sera plus vite fixéx. tu fais une marque pour le repaere de calage et op
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
22-11-2008, 21:55:23   -
Je ne connais pas les réferences des allumeurs Honda. Mais en OBD1 (92-95) les allumeurs ont deux cosses pour relier au faisceau moteur; en OBD2 (après 95) l'allumeur possède une seule grosse cosse.
Donc en théorie si tu trouves un allumeur avec une seule cosse, ça doit se monter... Au moins pour essayer et voir une éventuelle amélioration par rapport au tiens Wink
En ce moment je suis bien au courant j'ai moi même un soucis avec mon allumeur sur D16Z6 LOL
shen Hors ligne
26-11-2008, 14:27:26   -
ok merci les gars...je vais essayer l'allumeur du d16y8...cela me donnera peut-etre des reponses!
Ek4...
  [EK3] Problème d'allumage Laurent9556 4 3 738 29-07-2012, 01:47:01
Dernier message: DAM5908
  [ED9] Help please ! guiltou-crx 9 1 995 14-06-2012, 16:05:29
Dernier message: sieben
  [crx ed9] changement ph1 a ph2 help me please !!! fioul01 1 1 339 16-10-2011, 22:01:15
Dernier message: fioul01
  [EG6] Need Help, Cpte Trs qui déconne, allumage irregulier DoudouOSX 18 5 382 08-09-2011, 23:16:08
Dernier message: DoudouOSX
  [Ej1]voyant moteur allumé, pu moyen de demarrer..HELP PLEASE dom16s 4 2 372 07-06-2011, 01:22:22
Dernier message: Mani95
  on supprime please Carl"CJ"Johns 9 1 625 13-04-2011, 21:26:36
Dernier message: RaeKown
  [EE8]HELP Quelle référence pour silent block moteur energy ? EdUcAtIoN-CiViC 7 2 314 02-10-2009, 22:32:58
Dernier message: Whiplasher
  [ED9] Gros probleme Embrayage ... Urgent please help :( Sébastien 13 2 722 04-04-2009, 17:31:03
Dernier message: mugen_power
  [eg5] J'ai changé ma tete d'allumage mais demarre plus HELP japan car spirit 49 8 843 05-03-2009, 22:18:57
Dernier message: arnaud34110
  [eg6] Pb Moteur, help please. Poupipoupi 17 1 799 27-02-2009, 20:03:15
Dernier message: Motor
