Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 09:36:12
[EK3] Problème d'allumage
Laurent9556 Hors ligne Newbie
09-04-2012, 15:33:32 #1
J'ai une civic EK3 1.5LS vtec de 97 avec 200000km qui marchait parfaitement.
Après 1 nuit ds son garage elle refuse de démarrer !
Il n'y a plus d'allumage, j'ai contrôlé aux bougies mais plus d'étincelle.
J'ai vérifié le main relay (sur mon Accord car c le même) il est ok et il click 3 fois comme il faut. La bobine testée à l'Ohmetre semble bonne aussi
Lorsque je mets le contact le voyant vert d'anti demarrage s'allume et s'éteint donc je pense que ma clé est bien reconnue.
Aussi g fait un diag avec le trombone j'ai aucun clignotement du voyant moteur, alors pb ECU ou pas de défaut?
Quelqu'un pourrait m'aider ou aurait une idée?
Je pense à l'allumeur ou alors au boîtier d'allumage, c fréquent sur ces modèles ou pas?
Merci de votre aide
17-04-2012, 23:40:07 #2
Pour info j'ai testé la bobine elle était bonne donc j'ai remplacé l'allumeur et ça remarche nickel.
Allumeur acheté chez Rockautoparts.com aux USA: 130€ +40€ de ports.
J'ai déjà acheté d'autres pièces chez eux c'est rapide et pas trop cher, faut juste faire attention aux FDP, ça dépend des pièces achetées et des fournisseurs.
JuKennY Hors ligne Junior Member *
18-04-2012, 16:36:45 #3
Cool que tu ais pu réparer seul, et merci de l'info, ça pourrait servir un jour ou l'autre...
Flow78480 Hors ligne Junior Member *
29-07-2012, 00:22:50 #4
J'ai le même soucis avec mon EC9... J'ai testé et je n'ai plus d'étincelle en sortie de bougies!
Je dois donc changer l'allumage?? J'ai entendu dire qu'il pouvait s'agir du capteur de point mort haut, qu'en pensez vous?? et ou se trouve-t-il?
Honda..... what else ?!
DAM5908 Unregistered
29-07-2012, 01:47:01 #5
HS : Y a t'il un capteur PMH sur EC9 ( et EG3 ) ?
