[ed9] carter cloisonné
nico13 Hors ligne
01-01-2015, 16:26:00   -   [ed9] carter cloisonné
salut a tous
quelqu'un a des info pour cloisonné un carter de d16a9, ou si il existe des kits a posé
merci d'avance
scwr13 Hors ligne
ED7 ellaflouch
78 - Yvelines France
01-01-2015, 18:15:12   -   RE: [ed9] carter cloisonné
as tu démonté ton carter?
celica: essayer, apprivoiser, adopter, rouler...vroum vroum...
nico13 Hors ligne
01-01-2015, 18:16:52   -   RE: [ed9] carter cloisonné
oui je l'ai demonté
jimmy07 Hors ligne
01-01-2015, 18:33:23   -   RE: [ed9] carter cloisonné
D origine il est deja cloisonné...
nico13 Hors ligne
01-01-2015, 18:44:39   -   RE: [ed9] carter cloisonné
ce cloisonnent est il suffisent pour une utilisation piste ???
(Modification du message : 01-01-2015, 19:07:48 par nico13.)
scwr13 Hors ligne
ED7 ellaflouch
01-01-2015, 21:40:32   -   RE: [ed9] carter cloisonné
jimmy07 a tout dit Wink
oui cela est suffisant a ma connaissance pour une utilisation piste.
à partir du moment que t'on niveau est bon Smile
nico13 Hors ligne
02-01-2015, 14:20:38   -   RE: [ed9] carter cloisonné
ok merci pour l'info
en ce qui concerne le niveau oui je pense que sa va lol
Guizmo Le Mogwai Hors ligne
69 - Rhône France
04-01-2015, 15:02:33   -   RE: [ed9] carter cloisonné
La veille d'une sortie sur piste, tu fais bien ton niveau et il n'y aura pas de soucis avec un D16A9, qui comme dit plus haut est cloisonné d'origine !
Roule en Civic EP2 1.6 Vtec Sport la semaine et en CRX 1.6i16 le week-end !
AMMP : http://ammp.forum.st/
  [AF53][EW3] Carter d'huile cloisonné ? Bolfy 0 532 17-04-2021, 11:39:44
Dernier message: Bolfy
  [EK3][S40] Trou dans le carter de transmission jack91 2 751 15-01-2021, 19:50:09
Dernier message: jack91
  [EJ8] carter d’huile acier ou alu? Gugues 8 1 483 02-10-2020, 22:03:40
Dernier message: Gugues
  [EP3] Cloison carter huile ee9vtec 3 1 179 19-02-2020, 12:34:06
Dernier message: omclubber
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 902 24-07-2018, 14:01:47
Dernier message: SoichiroYann
  [B18C] Carter d'huile Canton pippov 4 1 951 12-05-2018, 14:47:57
Dernier message: zorbek
  [EG6] Avis carter B18 cloisonné sur B16 ? SoichiroYann 2 2 294 14-11-2016, 18:20:34
Dernier message: lethallunacy
  [EC9] carter d'huile Civic91 15 4 379 17-05-2016, 09:56:57
Dernier message: Civic91
  [CRX/D16Z5]Compatibilité carter d'huile avec autre serie D ? Motor 19 7 931 14-05-2016, 22:23:03
Dernier message: ralphmalph
  [d15z6/d16y8] carter d'huile ed'r'one 3 2 608 29-05-2015, 06:56:43
Dernier message: ed'r'one
