Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 15:34:01
[ed9-b16a2] probleme vtec
dachraoui Hors ligne Active Member ***
18-04-2011, 19:29:47 #1
salut a tous j ai un probleme avec mon crx b16a2 le vtec ne se declanche plus. Pourtant mon niveau d huile est bon et j ai aucune erreur ecu (pw0)
est j ai une petite trainer d huile qui sort de mon cache culbuteur quand je controle mon serrage.
help, Cry
crx b16a2
19-04-2011, 09:42:35 #2
code erreur 21 et 22 faut ils changer les joints
crx b16a2
civic-benji Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 40
19-04-2011, 09:50:13 #3
sa te coute rien d'essayer si le tami est boucher dans le joint tu n'aura plus de vtec
prned les neuf et remplace les ça va te couter 30e a peine et 10 min de ton temps
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
19-04-2011, 16:15:20 #4
ok merci je revien de chez honda pochettes de joints moteur 51€ et joint de solenoide 6€ mais peut etre solenoide qui est morte est 286€ ht aillll!!!!!
crx b16a2
