Scape
Civic EK4 K20A Osaka JDM Style
66 Pyrénées-Orientales Messages : 120
18-03-2009, 14:46:24 - [ed9] Problème de pression d'huile
Slt all !! 8)
Je me poste pour un collègue à moi qui à un problème un peu bizarre.
La pression d'huile sur son ed9 est correcte une fois le moteur en charge (entre 5 et 6 bars), au ralenti elle entre 1.5 et 2 bars. Jusque là tout va bien....
Mais voila quand il tourne a gauche, la pression d'huile retombe a 1 bar. Bizarre.....
Vous pensez que çà peu etre un souci de pompe à huile ou autres, ou bien que c'est la sonde qui est défectueuse ?
Merci d'avance ++
vash007
18-03-2009, 18:55:15 -
J'en pense que j'en sais rien mais qu'il faut plus qu'il tourne a gauche, en se démerdant bien ça doit être faisable long certes mais faisable.
Désolé je me soigne, bon ok je sors
kevinVTEC
Sujets : 38
19-03-2009, 14:36:37 -
dj_spark a écrit :Scape a écrit :Oui le carter est déjà cloisonné d'origine sur D16A9 ... Ah je savais pas, quand je pense que j'en ai pété un par déjaugage
cloisonné... vite fait... disons qui a un truc au fond du carter ouai
booster66
20-03-2009, 19:46:01 -
la pression chute aussi quand je monte fort ds les tours! a de 6.500 a 7.000 je rechute a 3bar!
j'ai le niveau au max!
ED9 Full black en prepa!
4-1 ligne mongoose ecu PIV2 filtre K&N vm et embrayage xtg stg2 couple cour EC9!
