20-02-2011, 19:27:56
#1
Bonsoir,
j'aurai voulu connaitre la pression du circuit d'huile d'une ED7 (en bar)
au ralenti et en acceleration
je ne trouve pas les info sur ce moteur sur internet
[ED7]. Pression d'huile élevée.
#1
Bonsoir, j'aurai voulu connaitre la pression du circuit d'huile d'une ED7 (en bar) au ralenti et en acceleration je ne trouve pas les info sur ce moteur sur internet merci
21-02-2011, 09:05:17
#4
6 bars à froid au ralenti, 6 bars à chaud en charge, 1.5-2 bars à chaud au ralenti. ![]()
Civic turbo .... /// Evo VI RS2
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
21-02-2011, 16:57:07
#7
RA272 a écrit :6 bars à froid au ralenti, 6 bars à chaud en charge, 1.5-2 bars à chaud au ralenti. d'après le WS, sur un D16Z6 (me jeter pas de cailloux - je connais les diff entre ces deux moteur incomparable ) la pression est de 0.8 bar a chaud au ralenti (750tr/M)et de 2.8bar a chaud avec de la 10w40 à partir de 3000 Tr/m et jusqu'au max). 6 bar : c'est une pression de malade!???
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris ![]() |
