[ed7]patte fixation silent bloc
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
09-12-2008, 20:48:56   -   [ed7]patte fixation silent bloc
salut a tous
apres avoir posté dans une autre section sans résultat , je m en remet a vous...
j ai commencé a changer les silents bloc de mes bras arriere de ed7.
donc je démonte a la presse , je vire les silents bloc qui restent collé...
ET LA ? C EST LE DRAME!!!
quand on a une tete (pas comme moi :tape: ), on verifit dans quel sens se met l axe qui est au milieu des c est deux gros silents bloc donc ma question:
par rapport a la portée prevu pour le silent bloc , l axe ressort plus vers l exterrieur ou l interrieur?
merci d avance Wink
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
sharksart Hors ligne
09-12-2008, 23:07:11   -
D'apres mes photos lors du changement des miens, l'axe ressortait plus vers l'interieur Wink
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
09-12-2008, 23:40:55   -
tu es le 2eme a me dire ca donc j ai ma réponse.
merci a toi et Ldrick Yes
  [EG] Silent bloc hardrace Pins 4 802 04-07-2022, 12:53:29
Dernier message: Pins
  [eg6] Entraxe fixation catalyseur skylex 6 804 23-02-2021, 00:41:08
Dernier message: skylex
  [Honda civic 8] Remplacer des Silent Bloc de triangles avant Geralterego 4 3 040 20-08-2020, 12:09:10
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Quelles vis pour fixation vitres arrières? antoine203 7 1 121 15-10-2019, 20:21:34
Dernier message: an2yo
  [crx ed9 phase 1] fixation siège chassis papasp80 2 909 11-02-2019, 11:47:45
Dernier message: papasp80
  [EK & autres] Dangerosité Chassis en fonction des Silent Bloc et Suspension gineto 161 48 718 25-05-2017, 23:53:50
Dernier message: strebler
  [Honda eg4] Silent Bloc Train Ar CivicDu66 7 3 055 28-04-2016, 20:05:34
Dernier message: CivicDu66
  [delSol] Silent bloc Dan 11 3 854 11-02-2016, 09:38:37
Dernier message: Dan
  [EC9] fixation lame golf 3 Quentin-OG 2 1 067 28-08-2015, 19:01:49
Dernier message: Quentin-OG
  [D16A9] Fissuration bas moteur fixation Distrib hondaman45 5 3 094 30-07-2015, 16:19:05
Dernier message: hondaman45
