[D16A9] Fissuration bas moteur fixation Distrib
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
28-07-2015, 15:12:12   -   [D16A9] Fissuration bas moteur fixation Distrib
Voila suite au mauvais serrage de mon support de distrib de on D16a9 j'ai un gros soucis
la patte de fixation du support moter (1 trou dans la culasse et 2 trou dans le bas moteur a cassé au niveau de la fixaton)
1 vis peter dans la culasse (j'arriverais à l'extraire je m'inquiete moins.)
Les 2 vis dans le bas moteur ont peter le filetage (enfin un est VRAIMENT mort lautre "peutetre que je pourrais le sauver au taraud)
le gros soucis c'est que la fixation a fissurer... (peu profond mais bon)
http://www.casimages.com/i/150728031215511587.jpg.html
[Image: 150728031215511587.jpg]
Je précise que je n'ai pas de perte de pression d'huile le moteur a une sacré santé
Quoi faire ?
Déja j'aimerais consolider la fixation mais c'est de l'alu , ca se soude pas...
De la pate sans soudure ?
Pour le filetage je met un filet rapporté ? le soucis c'est que comme c'est fissuré j'ai peur de tout détruire si je perce plus gros
Sinon autre idée faire une nouvelle fixation "sur mesure qui prends des ancrage sur le support de DA et sur l'alteranteur peute rte
c'est du taf mais ca sauverais le bloc non ?
voila..
Honda forever Cool
(Modification du message : 28-07-2015, 15:13:09 par hondaman45.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
30-07-2015, 11:47:35   -   RE: [D16A9] Fissuration bas moteur fixation Distrib
j ai eu le cas avec un b18c accidenté ,un filet ok ,un filet a tarauder,et le troisieme comme sur ta photo on va dire qu il i avais la partie entre tes 2 fissures qui s etais barrée et si l alu sa se soude..donc grosse soudure et taraud chez un pro.au remontage du support,j ai mis du loctite vert ,2 serré au couple ,le 3 eme j ai pas osez mais j ai quand meme sérré.et sa tiens.
Sujets : 90
Réputation : 33
30-07-2015, 13:38:34   -   RE: [D16A9] Fissuration bas moteur fixation Distrib
Je te remercie de me répondre car j'ai pas encore extrait le moteur mais je vais commencer...
je pense me mettre en chasse d'une entreprise pour me faire ca même si ca me coute 100-150 euros je veut sauver le bloc.
Pour la soudure Alu je me suis renseigner mais c'est plus de la "brasure" non ?
Je suis dans le loiret si vous connaissez de bonnes adresses je suis preneur
Honda forever Cool
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
30-07-2015, 14:59:24   -   RE: [D16A9] Fissuration bas moteur fixation Distrib
soudure je pense ,je viens de sortir ce block la de l auto ,je vais voir pour faire une photo.
si tu porte ton moteur ,sa te couteras pas aussi cher. il avais payé moins de 50€.
(Modification du message : 30-07-2015, 15:01:02 par B18.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
30-07-2015, 15:02:37   -   RE: [D16A9] Fissuration bas moteur fixation Distrib
Non pas de la brasure forcément pour l'alu, sa se soude au TIG et au MIG Wink
Suffit de regardé les cadres des motos, c'est de l'alu et c'est pas de la brasure .
(Modification du message : 30-07-2015, 15:02:56 par Yaya 16v.)
Sujets : 90
Réputation : 33
30-07-2015, 16:19:05   -   RE: [D16A9] Fissuration bas moteur fixation Distrib
J'ai contacté la société Tigavia dans le 77 avec un reportage photo ils ont l'air sérieux mais ils sont en vacances bientot
Au pire du pire je pense faire un systeme patte en fer plat de soutien sur les ancrage de la DA et alternateur si je n'uy arrive pas
Après la question quand ce sera solidifier je fais quoi ?
filet raporter type helicoide ? ou percer plus gros et taraud ?
merci en tous cas de votre intervention
Honda forever Cool
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 2 627 20-11-2024, 00:23:35
Dernier message: gineto
  [eg6] Entraxe fixation catalyseur skylex 6 804 23-02-2021, 00:41:08
Dernier message: skylex
  [ED7] Quelles vis pour fixation vitres arrières? antoine203 7 1 121 15-10-2019, 20:21:34
Dernier message: an2yo
  [ d15z6/d15b2 ] le bas moteur est il identique? nathan33 4 2 340 26-05-2019, 14:00:27
Dernier message: JM13
  [crx ed9 phase 1] fixation siège chassis papasp80 2 909 11-02-2019, 11:47:45
Dernier message: papasp80
  [How To] Tuto faire sa Distrib sur EP4 CDTI hondaman45 2 3 876 20-04-2017, 19:51:40
  [EG] Cout changement courroie de distrib sur civic EG Mattew 26 10 723 19-04-2016, 21:29:38
Dernier message: kentoma
  [d16z9]probleme moteur a bas régime eg3civic 20 7 616 08-03-2016, 09:11:14
Dernier message: eg3civic
  [honda civic ej9] controle calage distrib AngeleEj9 1 2 311 23-11-2015, 17:34:47
Dernier message: TsoF
  [EG5] Probleme courroie distrib nato66 4 2 937 24-09-2015, 13:24:25
Dernier message: niavlysj
