[ed7] bruit train de roue avant
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
06-12-2015, 20:45:07   -   [ed7] bruit train de roue avant
bonjour voila mon souci j'ai toujours un bruit dans mon train avant impossible de savoir d'ou sa peut venir un cloc cloc le bruit et pressant que je tourne mon volant a rapidement de droite a gauche et quand je prend des dos d’âne ou des troue, d'ou pourrait venir se bruit en sachant que mes cardans son neuf mes rotules de suspension aussi et mes rotule de direction extérieur aussi Ouinn
merci d'avance de votre aide
Honda ou Honda pas
nax59 Hors ligne
Honda CIVIC EM2 1.7 VTEC
06-12-2015, 21:12:38   -   RE: [ed7] bruit train de roue avant
Salut, alors figure toi que j'ai eu le même soucis sur ma BMW e60, j'ai mis du temps a trouver d'où sa pouvait provenir, enfaite pas d'inquiétude, c'est tous même, normalement c'est au niveau de la barre stabilisatrice, c'est un grincement des caoutchoux, il suffit simplement de les badijonné de graisse et tous rentrera dans l'ordre et si tu vois d'autre endroit où éventuellement il en aurait besoin, n'hésite pas tartine!!! sa va protéger par la même occasion!
A plus, tu me dira quoi!
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
06-12-2015, 21:22:36   -   RE: [ed7] bruit train de roue avant
Regarde du côté de la bague en téflon qui est sur la crémaillère, elle s'use et donne du jeu et un claquement dans la direction, un classique sur ED Wink
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
07-12-2015, 00:47:07   -   RE: [ed7] bruit train de roue avant
merci nax et cali je pencherait plus pour la réponse de cali je vais vérifier les deux mais çà me fait plus pense a un problème de direction que de barre stabilisatrice . et ça se change assez facilement cette bague ???
quelqu’un pourrait me dire c est quelle numéro le bague de téflon de crémaillère de direction Sac
[Image: 2181829699ffebbdbd4a23f34b9e7191edfa08f1.jpg]
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 07-12-2015, 01:14:39 par boulox84.)
07-12-2015, 08:33:47   -   RE: [ed7] bruit train de roue avant
La numéro 12, c'est assez chiant à faire
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
07-12-2015, 11:08:34   -   RE: [ed7] bruit train de roue avant
merci cali
désoler cali mais j'ai trouver un topic sur le forum pour effectuer le changement et il précise qu'il faut aussi remplacer une rondelles que l'on déplie pendant le démontage c est quelle numéro dsl je suis ch***t Sac mais je veut être sur avant de commander
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 07-12-2015, 11:24:10 par boulox84.)
  [EJ9] bruit anormal essieu avant takumi63 23 6 491 12-12-2017, 11:28:10
Dernier message: ej9jap
  [ED/EE] reconnaître l'origine d'un train avant hounais 7 1 284 16-06-2017, 16:42:52
Dernier message: hounais
  [EJ9] Problème bruit (cling) train avant jerems974 5 2 835 15-03-2017, 17:34:56
Dernier message: jerems974
  [Ej9] bruit avant gauche Romain2875 7 2 564 13-10-2016, 14:48:17
Dernier message: nato66
  [EJ6] montage Train AR ED7 ? Alexciviceg3 5 2 079 09-10-2015, 20:06:23
Dernier message: Alexciviceg3
  [ek4] [eg6] probleme train avant, faible hauteur de caisse cedric b 2 2 333 27-04-2015, 23:15:48
Dernier message: Guizounetj
  [ed7] bruit au niveau de ma roue avant boulox84 2 2 220 15-02-2015, 09:51:27
Dernier message: boulox84
  [EG5 ESi] Train avant flou au dessus de 120 km/h Miky9560 24 9 588 12-12-2014, 00:37:20
Dernier message: BernardMenez
  [ed7]claquement roue avant problème résolu boulox84 6 3 306 06-07-2014, 16:45:20
  [Del Sol ] écrou de roue avant HeartnetZ 2 1 854 15-04-2014, 15:39:56
Dernier message: HeartnetZ
