[eg]info pot Simons
vander51 Hors ligne
04-12-2015, 20:20:15   -   [eg]info pot Simons
Salut les gars,
Je voulais avoir des info,comme le titre l'indique,sur le silencieux Simons qui se monte en position centrale généralement (sur des eg de circuit uniquement car il faut couper une bonne moitié du PC arrière).
Donc voilà si vous savez:
-quel bruit ça donne
-quel diametre de tubulure et de sortie
Si vous avez la moindre info n'hésitez pas,merci  Wink
(Modification du message : 07-12-2015, 10:05:18 par TsoF.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
04-12-2015, 20:34:37   -   RE: [pot Simons eg]info
Tu a une photo du silencieux en question ?
Sur eg la seule ligne que je connais et qui sort en central c'est la zerofighter555 et niveau bruit c'est dans l'excessif total LOL
http://www.zerofighter555.com/cathand/de...23468.html
http://youtu.be/_R55eEUfTZs
[Image: j7d7.png]
vander51 Hors ligne
04-12-2015, 20:46:33   -   RE: [pot Simons eg]info
(04-12-2015, 20:34:37)vtecman34 a écrit : Tu a une photo du silencieux en question ?
Non j'ai pas spécialement de photo,mais celle que tu as mis au final c'est un tube je le fabrique moi meme lolll.
Ca gueul beaucoup trop,c'est dingue Facepalm
04-12-2015, 20:57:48   -   RE: [pot Simons eg]info
Les 3/4 des ligne sont des bout de tube sans pare flamme ^^
Effectivement sa chante fort
[Image: j7d7.png]
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
07-12-2015, 01:45:29   -   RE: [pot Simons eg]info
Demande d'infos technique, pas de feeback.
Transfert en Honda.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
  [EC9] Retour de pot Thomas31 2 364 11-11-2022, 14:51:11
Dernier message: Thomas31
  [EP4] Changement de pot Domo-Kun 0 781 12-09-2016, 19:23:07
Dernier message: Domo-Kun
  [ED9] Bruit (Vibration) métallique provenant du pot d'échappement [ED9]Arno 36 24 440 14-09-2015, 08:26:33
Dernier message: kaneda06
  [EJ9] Pot Twin Loop SK-Import guivivic 16 3 388 13-05-2015, 16:16:16
Dernier message: lilwarrior
  [EK3] Bruit du pot d'échappement entre 2500 et 3000 tr/min BENGAH 23 9 929 28-04-2014, 07:35:57
Dernier message: Rider974
  [EK3] : vider son pot catalytique Steve99 23 9 704 23-04-2014, 14:56:45
Dernier message: IoanMyror RSC
  [EG9] ligne de pot Babas73 1 860 06-10-2013, 20:51:27
Dernier message: Aznmao30
  [eg5] bruit pot entre 1500 et 3000 tr/min DJMP06 20 4 442 17-06-2013, 20:45:25
Dernier message: DJMP06
  [EG3 EX] Problème cardan, pot et grosse fuite d'huile Green_Pearl 20 6 084 23-08-2011, 19:50:27
Dernier message: Green_Pearl
  Un pot pour mon EG3 ? Sugi 20 3 007 05-01-2007, 15:58:51
Dernier message: Arista
