[ED/EE] reconnaître l'origine d'un train avant
hounais Hors ligne
09-06-2017, 19:24:14   -   [ED/EE] reconnaître l'origine d'un train avant
Bonjour
je cherche un pivot avant d'EE pour mon ED7 et on me propose les trains suivants:
https://drive.google.com/file/d/0B0ZmUT-...sp=sharing
L'entraxe de fixation de l etrier est 14cm.
Pouvez vous me confirmer que c'est un train d'EE?
Marco
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
09-06-2017, 23:20:54   -   RE: [ED/EE] reconnaître l'origine d'un train avant
Au pire demande ce qu'il y a de "graver" comme lettres / références sur les pièces.
En tous cas le bras inférieur ressemble à 99% à ceux pour EE8-EE9 Wink .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Hacketo Hors ligne
ND6E
10-06-2017, 09:43:30   -   RE: [ED/EE] reconnaître l'origine d'un train avant
il n'y a pas que les fusées qui changent sur le train avant EE doc?
il me semble que les bras inférieur sont les mêmes pour ED/EE
sinon, ce sont bien des trains crx (ça se voit à la possibilité de visser à cache pour la rotule supérieure)
et comme il y a un disque monté sur un, demande une photo avec un mètre devant pour montrer que le disque fait bien 262mm
(Modification du message : 10-06-2017, 09:44:48 par Hacketo.)
ed9du30 Hors ligne
10-06-2017, 15:13:36   -   RE: [ED/EE] reconnaître l'origine d'un train avant
Non ce ne sont pas les mêmes bras inférieurs
chacun sa route chacun son chemin passe le virage au frein a main !!!
Hacketo Hors ligne
ND6E
10-06-2017, 16:08:50   -   RE: [ED/EE] reconnaître l'origine d'un train avant
jamais fait attention, faudrait que je compare entre mon ee8 et mon ed7
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
10-06-2017, 17:12:41   -   RE: [ED/EE] reconnaître l'origine d'un train avant
C'est bien un bras inférieur de vtec.
L'entraxe de fixation de cette chape est la même entre ed7/9 et ee8/9 sur la fusée.
Ce qui me met le doute :
-la chape d'étrier avec une grande vis de fixation, c'est le montage sur ed7/ed9 (une chape de freinage de vtec il y a deux coulisseaux)
-le disque qui est donc obligatoirement en 240mm de diamètre.
-les deux fusées ont un emplacement pour des capteur abs, je me rappel plus si les fusées d'ed7/9 en sont pourvu...
hounais Hors ligne
12-06-2017, 00:01:05   -   RE: [ED/EE] reconnaître l'origine d'un train avant
ça pourrait être une fusée + bras inf d'EE avec un moyeu + chape d'ED?
j'attends une confirmation du diametre du disque et du nombre de cannelures...
(Modification du message : 12-06-2017, 00:02:00 par hounais.)
hounais Hors ligne
16-06-2017, 16:42:52   -   RE: [ED/EE] reconnaître l'origine d'un train avant
Alors,
disque de 262 mm et 26 cannelures au moyeu: c'est un train dEE9
Merci pour votre aide
  [EJ9] Problème bruit (cling) train avant jerems974 5 2 833 15-03-2017, 17:34:56
Dernier message: jerems974
  [ed7] bruit train de roue avant boulox84 5 4 589 07-12-2015, 11:08:34
Dernier message: boulox84
  [ek4] [eg6] probleme train avant, faible hauteur de caisse cedric b 2 2 329 27-04-2015, 23:15:48
Dernier message: Guizounetj
  [EG5 ESi] Train avant flou au dessus de 120 km/h Miky9560 24 9 550 12-12-2014, 00:37:20
Dernier message: BernardMenez
  [civic] Comment reconnaître une us? Joblack78 2 968 06-11-2014, 00:27:31
Dernier message: Joblack78
  [Civic] Différence train EE et train EG Piv 5 2 286 04-03-2014, 00:55:38
Dernier message: fx_97two
  [EK4]pieces pour train avant, conseils? bruno006 12 2 867 15-11-2013, 08:37:37
Dernier message: Skeilz
  [ee8] rigidifier son train avant nico240 32 7 152 16-09-2013, 14:14:56
Dernier message: ugotookie
  [EG9] Probleme surchauffe disque origine avant en usage intensif technic300 35 9 394 03-09-2013, 02:17:38
Dernier message: technic300
  [crx ee8/ed9] compatibilité train avant nico240 12 6 880 12-04-2013, 20:40:07
Dernier message: STAFFED7
