Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 19:11:52
[ed7] bruit train de roue avant
boulox84 Hors ligne Active Member ***
honda civic ed7
40 - Landes France
06-12-2015, 20:45:07 #1
bonjour voila mon souci j'ai toujours un bruit dans mon train avant impossible de savoir d'ou sa peut venir un cloc cloc le bruit et pressant que je tourne mon volant a rapidement de droite a gauche et quand je prend des dos d’âne ou des troue, d'ou pourrait venir se bruit en sachant que mes cardans son neuf mes rotules de suspension aussi et mes rotule de direction extérieur aussi Ouinn
merci d'avance de votre aide
Honda ou Honda pas
nax59 Hors ligne Junior Member *
Honda CIVIC EM2 1.7 VTEC
06-12-2015, 21:12:38 #2
Salut, alors figure toi que j'ai eu le même soucis sur ma BMW e60, j'ai mis du temps a trouver d'où sa pouvait provenir, enfaite pas d'inquiétude, c'est tous même, normalement c'est au niveau de la barre stabilisatrice, c'est un grincement des caoutchoux, il suffit simplement de les badijonné de graisse et tous rentrera dans l'ordre et si tu vois d'autre endroit où éventuellement il en aurait besoin, n'hésite pas tartine!!! sa va protéger par la même occasion!
A plus, tu me dira quoi!
Cali-Puma Hors ligne Koala Killer since 1982 ****
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
06-12-2015, 21:22:36 #3
Regarde du côté de la bague en téflon qui est sur la crémaillère, elle s'use et donne du jeu et un claquement dans la direction, un classique sur ED Wink
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
honda civic ed7
40 - Landes France
07-12-2015, 00:47:07 #4
merci nax et cali je pencherait plus pour la réponse de cali je vais vérifier les deux mais çà me fait plus pense a un problème de direction que de barre stabilisatrice . et ça se change assez facilement cette bague ???
quelqu’un pourrait me dire c est quelle numéro le bague de téflon de crémaillère de direction Sac
[Image: 2181829699ffebbdbd4a23f34b9e7191edfa08f1.jpg]
Modification du message : 07-12-2015, 01:14:39 par boulox84.
Honda ou Honda pas
Sujets : 29
07-12-2015, 08:33:47 #5
La numéro 12, c'est assez chiant à faire
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
honda civic ed7
40 - Landes France
07-12-2015, 11:08:34 #6
merci cali
désoler cali mais j'ai trouver un topic sur le forum pour effectuer le changement et il précise qu'il faut aussi remplacer une rondelles que l'on déplie pendant le démontage c est quelle numéro dsl je suis ch***t Sac mais je veut être sur avant de commander
Modification du message : 07-12-2015, 11:24:10 par boulox84.
Honda ou Honda pas
