[ed7] Transfert interne complet de L3
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
13-08-2011, 21:15:12   -   [ed7] Transfert interne complet de L3
Bonjour
Voila ayant mon carter de L3 d'ed7 cassé je me demandais si TOUT peut etre transferer dans mon carter vide de L3 dec9 a priori rien ne peut poser problème
En fait je veut surtout pouvoir récupérer le différentiel de la L3 du crx et donc le diametre de cardan supérieur a lec9
Bref est ce que je peut faire ce que je veut avec mes L3
Honda forever Cool
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
15-08-2011, 11:42:40   -
Les arbres vont passer, même longueur, mais les roulements du différentiel ont un diamètre différent si je dis pas de bêtise, donc tu devras garder ceux qui vont avec le carter, le différentiel qui va avec les roulements, les cardans qui vont avec le différentiel...
Le mieux serait de trouver un carter de boite d'ed7... (j'ai peut être ça qui traine)
[Image: nsx.gif]
Sujets : 90
Réputation : 33
16-08-2011, 22:35:58   -
ok très bien merci c'est ce que je voulais savoir
Donc le roulement dans le carter etant différent en terme de taille il est impossible de mettre un roulement d'une L3 ec9 dans le carter de L3 ed7
Autre question que les arbres possèdent possède 21 ou 20 cannelures les pignons de boite sont-il interchangeable quand meme normalement
De plus le diametre différer pour 21 ou 20 cannelures est ce comme les freins plus la surface du disque d'embrayage (en concordance avec le volant moteur) mieux c'est ?
Honda forever Cool
  [How To] Topic complet: SWAP D16a9 dans ec9 hondaman45 24 14 728 28-11-2024, 20:39:15
Dernier message: Asricha
  [D16Y8] choix turbo interne stock totoEK 31 5 912 15-11-2020, 20:53:26
Dernier message: lilian.grvt
  [EH9] cherche intérieur complet mikester chief 2 542 03-10-2020, 21:17:56
Dernier message: mikester chief
  [CRX/d16a9] schéma electrique complet Ludovicnormand 12 3 195 17-05-2020, 18:49:04
Dernier message: Ludovicnormand
  [Ek3] Intermédiaire en 50mm interne Aymeric x 35 24 6 016 05-12-2015, 09:53:04
Dernier message: Jeje_60
  [EP] Démontage Complet COMPTEUR HONDA EP Rom1-983 3 1 880 07-01-2015, 01:34:36
Dernier message: skyline1880
  [ed7] nettoyage interne etrier frein hondaman45 7 4 789 13-12-2014, 13:53:10
Dernier message: Hot Will's
  [CIVIC EK3] avis forgeage interne ed'r'one 2 1 297 20-09-2014, 09:37:15
Dernier message: ed'r'one
  [ civic eg] Swap itr complet GARDON92I 6 1 678 14-06-2014, 15:09:45
Dernier message: BloodyMurder
  [eg6] conseil kit complet silent bloc energy suspension nono-honda 19 14 159 06-03-2014, 12:17:58
Dernier message: PiJ
