[CIVIC EK3] avis forgeage interne
ed'r'one Hors ligne
19-09-2014, 11:58:52   -   [CIVIC EK3] avis forgeage interne
salut a tous
une grande question se pose a moi et je vais essayer d'etre le plus clair possibleBig Grin
j'ai actuellement sur ma charrette un d16y8 turbo , je dispose aussi de mon moteur d'origine d15z6, la taille des pistons et la longueur des bielles sont identique....donc j en deduit que seul le vilo differe pour passer en course courte et ainsi baisser la cylindrée, reste a savoir si les hauteurs de bloc et de cylindre sont les meme= 1ere question?
ensuite pourrais je monter ma culasse du d16y8 sur le d15z6, cela ne poserait il pas un probleme pour le calage de distribution ou autres?= 2ieme question?
tout ca pour demander si il vaut mieux forger mon d16y8 actuelle ou mon d15z6 et quelle serait selon vous la difference de perfs ...si il y a ?=3ieme question
j'aimerais voir ce que pourrait donner un hybride course courte, grosse culasse , turbo..Twisted
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
gineto Hors ligne
Réputation : 62
19-09-2014, 12:44:53   -   RE: [CIVIC EK3] avis forgeage interne
bloc plus court de 5 mm
culasse et poulie identique, bolt-on et même calage
cylindrée plus faible : moins de perf
mais alésage/course plus carré sur le D15 donc moins souple en bas et plus rageur en haut
(Modification du message : 19-09-2014, 12:46:15 par gineto.)
ed'r'one Hors ligne
20-09-2014, 09:37:15   -   RE: [CIVIC EK3] avis forgeage interne
(19-09-2014, 12:44:53)gineto a écrit : bloc plus court de 5 mm
Merci gineto , tu es vraiment l encyclopedie du fofoWink
donc comme je le voulais, je vais forger le d15 en diametre 76 pôur ratrapper l'ecart de cylindré Big Grin
bientot un d15z6 turbo avec culasse d16y8 retravaillé et forgeage complet vas voir le jour!!Twisted
  [D16Y8] choix turbo interne stock totoEK 31 5 930 15-11-2020, 20:53:26
Dernier message: lilian.grvt
  [Ek3] Intermédiaire en 50mm interne Aymeric x 35 24 6 045 05-12-2015, 09:53:04
Dernier message: Jeje_60
  [ed7] nettoyage interne etrier frein hondaman45 7 4 790 13-12-2014, 13:53:10
Dernier message: Hot Will's
  [D16Z6] Diamètre interne durite essence ??? SENNAJAP 0 1 237 08-09-2013, 10:56:53
Dernier message: SENNAJAP
  [eg3] d13b2 avec interne d16z6 calleg3 39 5 878 06-09-2012, 14:09:56
Dernier message: steuve91
  [ed7] Transfert interne complet de L3 hondaman45 2 1 069 16-08-2011, 22:35:58
Dernier message: hondaman45
  [ed7-ed9] ecu pm7 mémoire interne mémoire externe yann1707 1 1 734 12-02-2009, 21:30:35
Dernier message: CRXwol
