gisur
25-11-2012, 18:05:31 - [ed7] Code erreur 7 / Démontage
Bonjour à tous,
Dernier problème dans mon swap, j'ai le code erreur 7 donc capteur d'ouverture papillon. J'ai regardé et il a l'air endommagé, le plastique derrière est un peu cassé.
J'ai récupéré un capteur d'occasion de phase 2 donc simplement 2 vis à enlever. Par contre sur le mien phase 1, je ne sais pas comment le démonter, il à l'air enfoncé/collé et se loge dans 2 butés du collecteur elles mêmes bouchées par 2 ronds de plastique.
Si vous aviez la procédure pour le démonter et aussi savoir si l'adaptation phase2/1 est possible.
Hondaaaa Civic ED7
gisur
26-11-2012, 16:16:12 - RE: [ed7] Code erreur 7 / Démontage
Petit up si quelqu'un a déjà démonté ce capteur
Hondaaaa Civic ED7
gisur
26-11-2012, 21:21:19 - RE: [ed7] Code erreur 7 / Démontage
Ok donc se sont des vis Vais essayer de démonter tout ça. Et quelqu'un sait si un phase 2 peut s'adapter sur un phase 1 ou si je dois commander chez honda ? (j'ai peur du prix :o)
Hondaaaa Civic ED7
snakyboy
Honda civic ep4 et ej9
29 - Finistère France Messages : 7
27-11-2012, 09:12:05 - RE: [ed7] Code erreur 7 / Démontage
j'ai eu la même chose que toi sur mon crx phase 2 et j'ai remplacé mon papillon par un phase 1 est sa marche impeccable, j'ai pas eu de soucis depuis.
the value of life can be measured by how many times your soul has been deeply stirred
SOICHIRO Honda
gisur
02-12-2012, 17:49:32 - RE: [ed7] Code erreur 7 / Démontage
Donc j'ai pris un papillon et capteur phase 2 auquel j'ai ajouté le 'truc' au dessus du mécanisme d'accélérateur car celui de phase 2 a qu'un embout pour durite légère contre 2 pour le phase 1. Enfin bref, le problème est toujours la.
J'ai suivit la procédure dans le workshop, j'ai mesuré la tension (contact allumé) entre Yel et Grn (Les 2 contacts opposés de la cosse) ce qui donnait approximativement 5V. Il est indiqué de tester l'ecu maintenant mais le problème ne vient sûrement pas de là. Maintenant je ne sais pas vraiment quoi faire...
J'ai regardé tes réponses sur d'autres sujet B18 et je ne sais pas comment régler le capteur.
PS : Je ne peux pas mesurer la tension broche connectée, je dois peut être forcer mais j'ai peur de caser la cosse.
Hondaaaa Civic ED7
gisur
02-12-2012, 19:26:21 - RE: [ed7] Code erreur 7 / Démontage
Merci de ta réponse, mais il y a un truc que j'ai toujours pas saisi. J'essaye de m'expliquer
Dans le capteur il y a une patte qui se met entre 2 broches dans le mécanisme papillon. Pour mettre cette patte entre les 2 broches il faut incliner un peu le capteur sur le côté puis le remettre droit pour le visser. En fait je ne vois pas comment le régler (puisque qu'il y a que 2 trous de vis et donc qu'une position possible du capteur), si tu pouvais détailler stp.
Hondaaaa Civic ED7
(Modification du message : 02-12-2012, 19:26:50 par gisur.)
gisur
02-12-2012, 22:25:32 - RE: [ed7] Code erreur 7 / Démontage
Je viens de rentrer gelé et j'ai pas réussi -_-'
Je comprends pas pourquoi j'ai pas les valeurs à part 0,06 - 0,07 et en bougeant le capteur ça change rien. J'ai 200 mV, 2V, 20V. Donc j'ai mis le calibre 2V papillon fermé, contact allumé et j'ai pas de 0,5V que des 0,0X qui ne bougent pas vraiment en orientant le capteur.
Pourtant quand je mets le + dans le fil jaune j'obtiens bien 4,95 donc le multimètre marche et j'ai une bonne masse.
Hondaaaa Civic ED7
gisur
10-12-2012, 01:21:43 - RE: [ed7] Code erreur 7 / Démontage
Ok merci Jayce je l'ai fait ce soir mais en prenant fil du milieu et j'ai réglé à 4,96 et toujours le code erreur. Je vais donc réessayer aux 2 extrémités.
A noter que sur un papillon phase 2 les trous ne sont pas alignés pareil et qu'il y a un décalage de quelques mm par rapport au phase 1 j'ai donc changé le papillon qui m’empêchait précédemment de faire le réglage.
Hondaaaa Civic ED7
gisur
15-12-2012, 20:48:13 - RE: [ed7] Code erreur 7 / Démontage
Je reviens vers vous après moult tentative, je deviens fou.
-Quand je prends la tension aux fils des 2 extrémités j'obtiens 4,96V que le papillon soit complétement ouvert ou fermé...
-Quand je prends le + au milieu (fil rouge) et au moins (vert) ou a la masse j'ai 4,94 ou 4,93 quelque soit l'inclinaison du capteur, papillon ouvert.
-Papillon fermé, j'ai aucune valeur sur le calibre 20V et aucune se rapprochant de 0,48V sur le calibre 2V
Voila j'y comprends plus rien
Hondaaaa Civic ED7
gisur
15-12-2012, 21:21:37 - RE: [ed7] Code erreur 7 / Démontage
Pourtant il m'indique bien une valeur (4,96) papillon ouvert mais je n'arrive pas à modifier celle ci pour atteindre 4,5. Par contre si je bouge le capteur ça descend (+/- 3,5V etc ) mais quand le papillon est complétement fermé j'ai pas de valeurs cohérentes...
edit : je vais en commander un neuf vu le prix
Hondaaaa Civic ED7
(Modification du message : 15-12-2012, 21:34:23 par gisur.)
