eclaircissements sur le FMIC / questions pression turbo
bambby Hors ligne
27-06-2004, 15:09:00   -   eclaircissements sur le FMIC / questions pression turbo
j'aurais voulu avoir des photos de personnes ayant posés des FMIC avec la clim sur des 13
en effet, je me demande si le fmic est avant le radiateur de clim ou apres
cela m'embetterais de devoir supprimer la clim (a la rigueur ca me fera gagner un peu de poids, mais ca doit etre chiant a supprimer)
une autre question : depuis que j'ai montee ma pression de turbo, a 0.8/0.9 la journee la voiture marche nickel, mais cette nuit, qd j'ai voulu appuyer sur une belle ligne droite, la voiture a eu bcp de mal a monter, j'ai eu l'impression qu'il y avais trop d'air frais qui arrivait et que le boitier avait du mal a calculer le debit d'air
a un moment , en relachant les gaz, j'ai entendu un gros BOUM dans le compartiment moteur (serait ce des gaz non brules qui ont exploses )
serait ce du a une trop grande pression que le boitier n'arriverait pas a controler (full stock a part la pression) devrait je changer d'injecteurs,mettre une puce ? un boost controler ?
merci d'avance
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
27-06-2004, 15:13:29   -
endirais que ton moulin Détonne... pression trop grande?? :roll:
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
27-06-2004, 15:39:28   -
Mon IC est dans le bumper, devant le radiateur et le condenseur de clim.
Il ressemblait à quoi ton gros boum ???
Tu as peut-etre atteint le fuel cut, mais ca ne fait pas boum, ca coupe les injecteurs d'un coup, et tu es projeté contre le volant l'espace d'une seconde, ensuite tout revient quand tu relaches l'accelerateur.
Elle marche bien aujourd'hui ta 200 ?
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
bambby Hors ligne
27-06-2004, 15:48:42   -
RomChip_200 a écrit :Mon IC est dans le bumper, devant le radiateur et le condenseur de clim.
tu aurais des photos ? type d'echangeur ? etc
RomChip_200 a écrit :Il ressemblait à quoi ton gros boum ???
comme si de l'essence s'etait accumule et avait ete enflamme d'un coup (un peu comme si les bougies n'avaient pas founi d'etincelles un laps de temps)
RomChip_200 a écrit :Tu as peut-etre atteint le fuel cut, mais ca ne fait pas boum, ca coupe les injecteurs d'un coup, et tu es projeté contre le volant l'espace d'une seconde, ensuite tout revient quand tu relaches l'accelerateur.
j'ai pas ete projete mais c en relachant la pedale que le boum s'est fait entendre
RomChip_200 a écrit :Elle marche bien aujourd'hui ta 200 ?
je sais pas, je vais aller faire un tour pour voir dans une ou deux heures
twin-turbo a écrit :endirais que ton moulin Détonne... pression trop grande??
suis a 0.8/0.9 au lieu de 0.6 ca doit etre bon non ?
pour info : moteur full stock avec seulement une admission directe et une dump atmo
Sujets : 46
27-06-2004, 15:54:51   -
Ok, peut etre un defaut d'allumage aleatoire et un pé d'echappement.
J'en fais plein de pé d'echappement mais c'est volontaire (au laché de pedale aussi bien sur)
Si tu es à 0.9 en ce moment, tu vas etre à plus d'un bar en automne/hiver, et tu vas atteindre le fuel cut. EPROM ... quand tu nous tiens ....
bambby Hors ligne
27-06-2004, 16:09:54   -
ok, donc en fait, j'ai peut etre eu le ful cut car cela se passe la nuit, qd l'air ambiant est bcp plus frais
ca viendrais peut etre de ca ...
Sujets : 46
27-06-2004, 16:17:31   -
Le FC ne fait pas boum !
Et quand tu as un FC, tu le sens, ton corps le sent !
kgil Hors ligne
Sujets : 26
27-06-2004, 17:33:27   -
RomChip_200 a écrit :Le FC ne fait pas boum !
Tes dents aussi parfois LOL
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Sujets : 46
27-06-2004, 18:01:03   -
Me souviens plus, ca fait 2 ans que je n'ai plus de FC .... Smile
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
27-06-2004, 22:21:23   -
Et ta pompe à essence aussi est stock ? Elle est pas un peu fatiguée ?
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
Greg_P Hors ligne
27-06-2004, 22:41:25   -
Je dirai detonne, meme si il me semble que ca s'entend ni ne se sent au dessus de 4000, il me semble.
Parce que passer d'une carto d'origine-pression d'origine a FMIC+ 0.3 bar de pression dans la tete, ya des grande chance que ca soit pauvre.
---->>> MP!!!! <<<----------
gargouille Hors ligne
27-06-2004, 22:50:23   -
çà me rappel qq chose!!!(je dois tj t appeler rom, demain surement)...
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
28-06-2004, 11:43:13   -
Une p'tite question : le FMIC de Apex peut-il se monter avec la clim ?
SK_Flowne Hors ligne
28-06-2004, 16:14:24   -
Kyosuke ça m'étonnerait, enfin pas sans modifs parce qu'il se monte au même endroit.
[Image: sanstitre2.gif]
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
28-06-2004, 20:43:14   -
Ok...c'est con , ça me fais chier de virer la clim ( enfin moi je m'en fou LOL , mais mon padre refuse de le faire )... Faudra que je trouve une solution Cry
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
28-06-2004, 21:02:34   -
Bande de pauvrette ! Faut savoir ce que vous voulez ! Vous voulez des perfs et vous pouvez pas vous passez de clim?! Psiiiiiii LOL lol
[Image: titinefinalfa5.jpg]
29-06-2004, 15:19:53   -
Ben il faut en monter un comme Romchip Wink
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
29-06-2004, 20:58:32   -
J'ai écris à Apex et d'après eux on pourrait le mettre , même avec la clim... A moins qu'ils aient mal compris ma question...
  Questions Bluebird Turbo sgx 1989 Ca18et 32 5 773 22-06-2014, 13:03:43
Dernier message: Uranium88
  (S13) perte de pression de turbo gwen44 10 5 829 27-10-2013, 12:35:33
Dernier message: olipulsar
  [HOW TO] Montage FMIC "Bolt on attitude" MUSTANG 150 25 977 24-12-2012, 18:48:20
Dernier message: 77kamikaz
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 409 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 179 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 371 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 16 284 05-06-2009, 13:36:59
  probleme pression de turbo manu82sx 11 4 934 24-05-2009, 23:35:38
Dernier message: 80franck
  [S13] Monstage Fmic safrane... Helllllllppppp [Résolu] Tsuyo 14 5 236 19-04-2009, 14:13:12
Dernier message: Tsuyo
  Installer un FMIC XSpower sur S13 - la batterie maintenant! vaax 19 10 043 12-03-2009, 21:47:44
Dernier message: vaax
