[ec9] baisse de tension
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
21-04-2022, 10:50:45   -   [ec9] baisse de tension
Salut,
J ai un problème qui n ‘en ai pas vraiment un, quand les phares et l autoradio sont allumés il y une grosse baisse de tension qui rende le ralenti instable.
Par ailleurs les vitres électriques ont vraiment du mal, tout le temp.
Est-ce que vous connaissez une méthode pour améliorer ça ? La batterie est bonne et j ai pas de panne particulière
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada
21-04-2022, 10:58:57   -   RE: [ec9] baisse de tension
Alternateur qui fatigue ?
PapasPressés.fr
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
21-04-2022, 11:01:17   -   RE: [ec9] baisse de tension
J ai jamais de mal à démarrer, mais je vais quand même vérifier
J ai 14 v au ralenti, l alternateur fait son travail
(Modification du message : 21-04-2022, 11:05:44 par Saïzo.)
Réputation : 46
21-04-2022, 11:33:38   -   RE: [ec9] baisse de tension
Pour les vitres, nettoyage et graissage des joints de vitre.
Si ton ralenti est instable, ton réglage de carbu est peut-être trop bas en régime de ralenti:
allumage de composants élec = appels de courants = consommation de couple par l'alternateur qui se traduit par une baisse de régime et un ralenti instable. Bref, rien de très compliqué à déduire.
Contrairement à une injection, les régulations avec un carbu sont figées et ne prendront pas en compte des évènements extérieurs comme l'activation de fonctions élec, alors que c'est le cas en injection.
Essaie de relever ton ralenti de 50-100t/min. L'alternateur est une machine tournante qui a un rendement qui n'est pas génial à bas régime. Avec un peu plus de régime, il débitera peut-être suffisamment en ponctionnant moins de couple au vilo (meilleur rendement).
Quand tu dis phares et radio, tu veux dire l'ensemble des 2 ?
Que ton ralenti faiblisse à l'allumage des phares, c'est normal. A l'allumage de l'autoradio seul, à moins que tu ais 500W de sono, c'est plus étonnant.
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
21-04-2022, 11:52:50   -   RE: [ec9] baisse de tension
Oui c’est à l allumage des phares.
Merci du conseil pour les vitres et le ralenti, c’est asser logique effectivement mais je me demandais si ça pouvait venir d autre chose.
tantratron Hors ligne
AE92
31 - Haute-Garonne France
28-09-2022, 09:27:09   -   RE: [ec9] baisse de tension
Salut,
J'espère que tu as pu finalement résoudre ton soucis vu que no news ou update.
Sinon au niveau électricité, électronique tu dois probablement avoir un multimètre voire idéalement une pince de courant pour investiguer des fuites ou courant trop fort.
Côté mécanique, moteur, carrosserie... tu as vu dans mes fils de discussion (Corolla et Carina) que je n'ai quasi pas de compétence mais par contre, je suis électronicien depuis plus de 40 ans donc la partie électrique et/ou électronique d'une bagnole, d'un avion, d'une maison c'est bon.
Question toute bête sur ta voiture (Honda), y-a-t'il un calculateur qui contrôle les courants ou abonnés électriques principaux ?
Amicalement, Albert
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
28-09-2022, 14:13:05   -   RE: [ec9] baisse de tension
Le problème est réglé, un bon réglage de carbu était nécessaire
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 1 211 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [EJ8] Problème démarrage, long stockage voiture, Mauvaise tension injecteurs HONDA IS THE BEST 39 3 592 16-01-2020, 11:43:15
Dernier message: HONDA IS THE BEST
  [EJ9] Variation tension Mijy11 10 1 408 02-06-2018, 19:47:06
Dernier message: Hashirama
  [B18C4] Démarreur qui force + baisse d'intensité ampoules. scude 14 4 783 03-12-2016, 20:34:11
Dernier message: scude
  [EK4] baisse de puissance en dessous de 3000 tr Teuj 9 2 407 20-09-2016, 21:22:07
Dernier message: TsoF
  [ec9] baisse de tr/min MattNswd 2 871 14-02-2015, 13:21:51
Dernier message: MattNswd
  [EG4] Problème tension Courroie maow411 6 4 156 04-05-2014, 18:19:53
Dernier message: maow411
  [EG5]tension du frein à main oGUH 56 12 014 26-02-2014, 22:11:54
Dernier message: nico06
  [Civic EG3]Tension courroie alternateur Dark-Rider 1 4 809 12-01-2013, 22:20:31
Dernier message: Glurk
  [ec9] vis ralenti- tension accélérateur hondaman45 10 3 261 21-12-2010, 19:37:17
Dernier message: Wheell-R
