[EG3]Ne tient TOUJOURS pas le ralentit
stan44 Hors ligne
Hondaru
49 - Maine-et-Loire France
04-10-2010, 16:40:01   -   [EG3]Ne tient TOUJOURS pas le ralentit
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir une EG3 avec un problème de ralentit,
-Lorsque elle démarre, quart de tours Shock ,starter auto enclenché.
-au bout de 10 minutes, elle cale net.
- au redémarrage, elle démarre, puis se coupe doucement ( par accoups )
-Tant que je roule avec, si je tiens le régime, no souci,elle marche même plutôt bien.dés que je relâche les gaz, elle cale.
elle à 160.000Km, mécanique saine, pas de fuites.la batterie est neuve.
j'ai démonté l'alternateur, les charbons sont a mi-usure.
Si quelqu'un à une suggestion.D'avance merci
Stan
Mise à jour du 10 octobre :
Nouveau problème:
Elle ne tiens plus du tout le ralentit,
j'ai retoucher à la vis de règlages, rien a faire
de plus la batterie se
vide.
HELP
Sans maîtrise, la puissance n'est rien ... old klingon proverb
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
04-10-2010, 17:38:56   -
Fait une recherche, le sujet à était plus qu'abordé tourné retourné et résolu Wink
Indice, ça ce trouve sur ton papillon Wink
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
tomAncien Hors ligne
04-10-2010, 20:04:04   -
J'ai le même problème , j'ai utilisé la fonction recherche mais rien trouver qui y correspondez ,
j'ai fait une vidéo , voila se quel fait :
http://www.youtube.com/watch?v=4E0tY7ZlMZk
stan44, ça te fais ça aussi ?
HELP Smile
maxou62 Hors ligne
04-10-2010, 21:39:17   -
vis de reglage ralentit , enleve la boite a air et jegarde derrier le carbu il y a une molette noir qui tu tourne pour augmenter le ralentit et sa sera ok
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
stan44 Hors ligne
Hondaru
06-10-2010, 05:43:40   -
ça marche !! (j'ai même été au taf avec)
merci a maxou pour le tuyau
mais au risque de passé pour un e**erdeur,
si j'ai été obligé de monter le ralenti, c'est qu'il y a surement un souci ailleurs ????
aida Hors ligne
06-10-2010, 09:30:13   -
D'après ce que j'ai lu les ralenti c'est vers 800 ou 700 ???
Si jme trompe bha désolé ^^
Edit vue la vidée c'est bien un souci de ralenti on dirait que ton moteur avais son ralenti a 0 Shock
06-10-2010, 16:26:33   -
bha enfaite ça me le fait depuis que j'ai un CAI , si ça se trouve , et c'est fort possible , le mélange air/essence est faussé avec le réglage ralenti "d'origine" , je vais y jeter un œil .
stan44 Hors ligne
Hondaru
12-10-2010, 05:53:23   -
j'ai pas de comptes tours .... ;(
12-10-2010, 18:42:25   -
arf
  [EJ8] problème ralentit changement d'ECU panpantek_ 3 197 20-11-2024, 20:46:53
Dernier message: panpantek_
  [EC9] Ralentit qui tient pas Thomas31 4 499 28-12-2022, 13:22:20
Dernier message: Thomas31
  [EG3] Problème de ralentit patou 5 647 30-07-2021, 19:36:34
Dernier message: patou
  [EJ9] Ralentit à chaud trop bas Arkangell31 5 3 163 15-01-2020, 19:32:43
Dernier message: Zaiko-gangster
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 1 131 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS Afturgluck 6 4 711 12-05-2018, 17:07:34
Dernier message: Afturgluck
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 346 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [civic eg 92-95] panne lors du ralentit CIVIC EG FRANCHY 32 6 895 18-02-2017, 03:03:05
Dernier message: sebbouh
  [eg4] roulement roue changer mais toujours du jeu... hondaman45 5 1 964 03-07-2016, 21:10:02
Dernier message: civicvtec43
  [EE8] PROBLEME DE RALENTIT BastosCRX 2 1 486 20-03-2015, 21:40:32
Dernier message: BastosCRX
