fuite joint couvre culasse
b3n'CiViC Hors ligne
31-10-2009, 22:39:47   -   fuite joint couvre culasse
bonsoir ,
une legere fuite au couvre culasse est elle importante pour faire de la route avec une voiture ou es ce sans gravité?
tout dépand depuis combien de temps cela fuit j'imagine?
^^KeEp ThE sPiRiT^^
Mons Hors ligne
02-11-2009, 12:40:33   -
Non ce n'est pas grave en soit.
Jette un coup d'œil régulier sur ton niveau d'huile pour faire l'appoint.
02-11-2009, 13:48:26   -
sinon, démonte le cache culbu et change les joints ...
  Fumée blanche persistante aprés changement joint de culasse annelauredu62 2 3 828 05-09-2012, 20:49:46
Dernier message: M4vrick
  [refroidissement] Pression des durites-joint de culasse. RA272 32 25 863 16-05-2011, 21:44:54
Dernier message: sansoub
  Suintement d'huile au niveau du joint de couvre culasse Freud 4 3 723 20-12-2010, 22:55:05
Dernier message: bouigass
  [Rover 416Si] Joint de culasse Crossbones 2 3 789 06-09-2010, 19:59:10
Dernier message: Crossbones
  Joint culasse en cuivre tj 12 9 232 09-07-2010, 14:09:28
Dernier message: darkmatt84
  E85+12.5:1 ou joint de culasse+11.6:1 ?? hondapowaa 36 12 227 11-04-2008, 15:06:26
Dernier message: hondapowaa
  Distrib + joint de culasse deviltuning 1 2 329 12-01-2008, 19:41:39
  Joint de culasse en metal?? SAF68 22 10 506 03-03-2006, 10:30:36
Dernier message: laurentds
  ED9: Prix Joint de culasse, kit distrib et pompe a eau ? Spoon_EK4 4 2 243 06-01-2006, 19:38:19
Dernier message: Kim
  cout d'un joint de culasse sur une celica 1.6 16 de 1992 chups 24 6 034 15-08-2005, 08:20:30
Dernier message: chups
