durite pour le turbo
master B Hors ligne
Sujets : 29
15-09-2004, 19:04:30   -   durite pour le turbo
hello,
qui connait quel durite il faut mettre sur un RS13 de 91 pour changer celle qui est merdique d'origine??
Greg_P Hors ligne
15-09-2004, 22:29:01   -
Ben vas y, fait pêter! Big Grin
J'ai entendu dire que Certain mecano faisait parfois une operation similaires sur certaines nissan (S13, S14, 300z), qui consistait a mettres des durit de turbo/IC plus grosse...
---->>> MP!!!! <<<----------
Greg_P Hors ligne
15-09-2004, 22:46:26   -
rhaaaaaa dit voir, la je suis impatient... pour 30cv, je tuerai pere et mere Big Grin
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
15-09-2004, 22:51:12   -
alors tous ce qu il vous faut c su journal , de la colle a papier et des serflex
alors prendre la durite d'origine
macher 4 journaux sans importance pour la marque , mais le gtimag s'impose
puis enduire le journal de colle blanche
coucher la durite dans une couche epaisse de papier et de colle
mouler parfaitement la durite
laisser secher 4 heures
vous voila avec une durite allerger qui vous fera gagner au bas mot 15cv
mais la ou le eric il est baleze , il m'a degoter un petit autocollant TOPSECRET surement degoter de la prepa de rootfish
qui a quand meme 1200 cv sur les 4 roues de sa 200SX
et la l'autocolant sur la durite et ca pousse sa race
pire qu'une clio rs de MALLO
avec cette prepa de folie j'avoissine les 300 cv
mais avec mes freins c limite
j'ai les patin qui chaufffe car les pneux son trop large
treve de plaisanterie
la durite que tu cherche mon petit bastien c ta durite d arrivé d'huile elle est trop couder
donc tu va cher apex et tu achete la feed oil pipe
car cette durite de merde etant trop coudé c la coquefaction de lhuile qui gete
et quand l'huile circule pas
c la casse
donc avec la durite de chez apex t tranquil
tu change ca et tu verifie t coussinet
et tu peu y aller tranquille :crzy:
hi hi hi
voila
pour les manouche Big Grin
la colle doit etre bien seche pour eviter que l'autocolant ne se barre Join
Greg_P Hors ligne
15-09-2004, 22:59:33   -
Ah c'et ca... deja fait :brb:
Sujets : 103
15-09-2004, 23:11:32   -
sinon grep p la durite que tu parle c celle de la wastgate qui a une bride centrale
tu vire la durite et roule ma poule .... par contre verifier de ne pas ttourner trop pauvre ..... un petit mano s'imposse
et un adjonction d'essence aussi
Greg_P Hors ligne
15-09-2004, 23:17:15   -
Vi, c'est la FBU dont tu parle, mais c'est bon, j'ai mis un boost controller...
non,je pensais que le changement des durit de sortie du turbo faisait qqch...
Greg_P Hors ligne
15-09-2004, 23:30:19   -
Heureusement, c'etait une chaise pliante...
:rock:
  durite de turbo sur s13 naru 10 4 148 09-02-2010, 16:11:10
Dernier message: naru
  Durite pour boost controller barthmikou 3 3 574 26-01-2009, 22:27:26
Dernier message: folken
  [200sx] Recherche durite d'huile de turbo 1T4LJ3TUN3R 7 4 804 26-10-2008, 18:47:11
Dernier message: 1T4LJ3TUN3R
  question pour une durite sur piping ca18det fx1 2 2 695 28-05-2007, 18:01:08
Dernier message: fx1
  durite huile turbo (rs13) Tank 27 7 334 16-05-2007, 19:45:23
Dernier message: cutzilla13
  Durites d'huile turbo/carter??? quel durite metre? Be_Fa 22 10 882 01-05-2007, 11:03:47
Dernier message: Be_Fa
  bon ou pas pour mes durite d'essence? sebar 17 6 439 07-02-2007, 19:58:05
Dernier message: sebar
  Soucis de montage durite huile turbo "apex performance& rodi 25 3 270 27-12-2006, 16:29:41
Dernier message: rodi
  [t25]longeur de durite durite huile turbo rodi 9 4 420 24-11-2006, 10:51:32
  changement durite arriver d'huile du turbo ! toytoy 13 4 397 20-08-2006, 11:14:30
Dernier message: M.A.T. San
