durite d'eau turbo sur s14
NINJA Hors ligne
29-09-2005, 19:02:28   -   durite d'eau turbo sur s14
voila,j'aurai aimé savoir si quelqu'un connait un adresse ou l'on peut trouver les durites d'eau du turbo pour s14 (en renforcé).
sepi m'avait donné ce lien:
http://www.takamotorsports.com/S14.htm
mais c'est un poil cher pour mon budget,donc si quelqu'un aurait une autre adresse merci d'avance! Wink
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
29-09-2005, 19:12:35   -
Tu les fais faire sur mesure chez Goodridge moi j ai fait comme ca Wink
[Image: Signature2.JPG]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
29-09-2005, 19:13:10   -
tu peux les faire faire sur mesure, c est ce que j ai fais !!
tu les fais faire un poil plus longues et tu fais de long rayon pour ne pas les abimés !!! et ca coute bien moins cher !!!
NINJA Hors ligne
29-09-2005, 19:14:01   -
ca vous as couté combien?
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
29-09-2005, 19:19:45   -
je ne me rappele plus mais ca a du me couté 50 / 60 euros tous compris mais fais gaffe il y en a une il faut y mettre un banjo coudé
NINJA Hors ligne
29-09-2005, 19:20:45   -
tu peux me donner le lien de la boutique ou tu les as faites??? Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
30-09-2005, 01:30:16   -
je ne m en rappel plus je vais me renseigné je te dis ca mais il est vers chez moi dans le sud si je le retrouve je te done le num
NINJA Hors ligne
30-09-2005, 13:59:26   -
bon,j'en ai fait faire une,mais pas en durite aviation,juste en durite souple qui resiste a + de 120 degrée,et je vais l'entourer de scotch alu pour eviter la chaleur rayonnante du turbo.ca m'a couté 22e Big Grin
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
30-09-2005, 15:26:54   -
t aurais du attendre j alais y allé !!! lol
parce que moi c est des durites aviation et les 3 couté 50 / 60 euros !!
NINJA Hors ligne
30-09-2005, 18:17:30   -
lol,trop tard,mais merci quand meme! Wink
yanni Hors ligne
02-10-2005, 02:16:07   -
pourquoi changer les tuyaux de refroidisement ?je comprend pas bien ,attention si on change le diametre on diminue la pression puisque le passage au nivaux des bandjos n'est pas modifié
NINJA Hors ligne
02-10-2005, 13:08:43   -
je change les tuyaux,car le mien a craqué!!
et je pense pas que ca diminue la pression dans le circuit de refroidissement! Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
02-10-2005, 16:52:34   -
non ca diminue pas du moment (comme tu le dis ) que le banjo lui a la meme taille le seul truc c est le temps de remplir le tuyaux mais une fois plein c est exactement la meme chose et comme je pense que de toute facon les tuyaux sont toujou plein mais pas sous pression biensur a moins d avoir une fuite ben c est reglé
  200 Sx- Durite retour d'eau Akio95 5 2 418 28-03-2010, 14:33:07
  durite de turbo sur s13 naru 10 4 162 09-02-2010, 16:11:10
Dernier message: naru
  [diam. Durite D'eau Rb26]???? will38 11 2 852 01-02-2009, 12:54:28
Dernier message: faburisu
  [200sx] Recherche durite d'huile de turbo 1T4LJ3TUN3R 7 4 813 26-10-2008, 18:47:11
Dernier message: 1T4LJ3TUN3R
  question pour une durite sur piping ca18det fx1 2 2 696 28-05-2007, 18:01:08
Dernier message: fx1
  durite huile turbo (rs13) Tank 27 7 336 16-05-2007, 19:45:23
Dernier message: cutzilla13
  Durites d'huile turbo/carter??? quel durite metre? Be_Fa 22 10 896 01-05-2007, 11:03:47
Dernier message: Be_Fa
  Soucis de montage durite huile turbo "apex performance& rodi 25 3 299 27-12-2006, 16:29:41
Dernier message: rodi
  [t25]longeur de durite durite huile turbo rodi 9 4 422 24-11-2006, 10:51:32
  Pb sur une durite de clim 200sx rs 13 photo inside venturi300a 14 4 067 28-09-2006, 01:32:34
