akil974
12-04-2013, 06:29:56 - différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
Bonjour amis coltiste
alors j'aimerais avoir confirmation avant de passer commande
pour ma colt glxi, je dois changer les biellettes inférieur et supérieur du train arrière si on les appelle bien comme cela (où les bras de suspension);
Je l'ai ait trouvé sur ebay motors mais il s'avère être pour une Mitsubishi mirage 93-2001
Après quelque recherche effectuées via le net apparemment elle ont le même train arrière (corrigé moi si je me trompe)
le petit lien de la pièce que je voudrait pour ma colt:
http://www.ebay.com/itm/New-Mirage-93-02...2c6e00992a
si quelqu'un pouvait m'éclaircir sa serait génial, merci à vous!
Colt glxi CA4A
Civic eg3
akil974
12-04-2013, 21:06:51 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
 OK merci beaucoup! et en passant je recherche un kit CAI (COLD AIR INTAKE) pour colt, quelqu'un pourrait-il me conseillé?
Colt glxi CA4A
Civic eg3
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 629
13-04-2013, 12:43:54 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
Cold Air Intake ou Kit d'Admission Dynamique?
![[Image: gas-ma10.gif]](http://i56.servimg.com/u/f56/11/82/43/89/gas-ma10.gif) Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Uranium88
Subaru Legacy
13-04-2013, 13:34:39 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
Sinon tu prends directement un kit Ebay avec l'adaptateur et le filtre et t'es tranquille
akil974
14-04-2013, 17:17:31 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
J'ai déjà pris l'adaptateur colt/lancer 92 et le fitre aussi 76mm la il me manque juste le tuyau aluminium (CAI) pour pouvoir déporté le fitre et le mettre en bas juste en dessous de la batterie puis ouvrir l'emplacement anti-brouillard ou juste à coté pour récupéré de l'air frais!
c'est mon idée! qu'en pensez-vous?
je vais voir les kit honda!!!
merci pour l'info
ok merci je vais voir ce que honda propose!!
(13-04-2013, 12:43:54)Uranium88 a écrit : Cold Air Intake ou Kit d'Admission Dynamique?
plutot pour un CAI
(13-04-2013, 13:11:59)bob44 a écrit : pour un kit admi prend pour civic et adapte et il te faudra un adaptateur pour le débitmètre ceux d'eclipse vont dessus
ok merci, je vais voir ce qu'il y a pour les eclipse! on sait jamais
Colt glxi CA4A
Civic eg3
(Modification du message : 14-04-2013, 17:25:04 par akil974.)
Uranium88
Subaru Legacy
14-04-2013, 17:33:15 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
Je présume que tu as déjà retiré le résonateur si tu comptes faire un CAI ?
Sinon tu prends un simple filtre KN de remplacement et tu te sers de la boîte à air d'origine pour poser ta gaine alu jusqu'à l'anti-brouillard...
bob44
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 161
15-04-2013, 14:25:06 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
je savais pas le nom merci colti les bielle sa ne m ai pas arriver mais attendre 10-15 min sur le bas coter pour redémarré oui et c'est chient donc un conseille mais le pas derrière l'antibrouillard
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
akil974
15-04-2013, 17:42:12 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
(14-04-2013, 17:33:15)Uranium88 a écrit : Je présume que tu as déjà retiré le résonateur si tu comptes faire un CAI ?
je viens tout juste de recevoir le filtre a air et l'adaptateur, du cou il me manque d'adapter un tuyau pour mettre le filtre derrière l'anti-brouillard ,voila c'est mon idée un kit CAI
(15-04-2013, 11:51:11)bob44 a écrit : dans le coup je peux t en parler vue que j ai fais sa sur ma ca4a donc pour maitre le filtre derrière l antibrouillard tu devra déplacer ta batterie et faudra que tu fasse gaffe au flaque d eau et en suivant les autre voiture sa mais arriver 2 foie que de l eau passe dans le moteur et sa fais bizard
ah zut j'avais pas penser a sa! au pir j'ouvre pas lanti-brouillard je laisse le filtre dans l'aile avant (ou il y a le par-choc avant)
Colt glxi CA4A
Civic eg3
(Modification du message : 15-04-2013, 17:58:19 par akil974.)
Uranium88
Subaru Legacy
15-04-2013, 21:42:25 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
Autant laisser le filtre où il est alors et poser un compartiment pour éviter à la chaleur du moteur de "polluer" l'air autour du filtre...
bob44
Colt GTI CA5A
16-04-2013, 00:52:12 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
+1 uranium fais en medium ou en plexi ;-)
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
akil974
17-04-2013, 16:35:41 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
(15-04-2013, 21:42:25)Uranium88 a écrit : Autant laisser le filtre où il est alors et poser un compartiment pour éviter à la chaleur du moteur de "polluer" l'air autour du filtre...
pas bête comme idée!!!
merci les coltistes,
et j'aurais une autre petite question, je me demandais s'il existe un système de starter sur les colt glxi, car en supprimant l'eau circulant dans le boitier papillon mon ralentit reste à 1500-1800 tour/min même à 90° environ et bien avant de faire cette manip, elle étais à 800 trs.
si quelqu'un pouvait m'éclaircir sa serait sympa, merci
Colt glxi CA4A
Civic eg3
(Modification du message : 17-04-2013, 16:40:06 par akil974.)
Uranium88
Subaru Legacy
17-04-2013, 23:17:01 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
T'as fait un reset de ton ECU?
akil974
18-04-2013, 05:32:56 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
(17-04-2013, 23:17:01)Uranium88 a écrit : T'as fait un reset de ton ECU? pour moi oui, j'ai débranché la batterie puis 15min plus tard, je l'ai rallumé en laissant débranché la prise qui est en dessous du boitier papillon des gaz , puis j'ai réglé la vis butée du papillon (check engine reste allumé) puis j'éteins le moteur et je reconnecte la prise en dessous papillon de gaz et je redémarre le moteur
je pense que c'est bien comme sa!! opir corrigé moi et je recommencerais, mais le ralentit a augmenté que quand j'ai supprimé le liquide de refroidissement circulant dans le boitier papillon de gaz, bizarre non!
Colt glxi CA4A
Civic eg3
akil974
11-06-2013, 17:41:29 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
amis coltiste! besoin aide d'urgence
mes pièces sont arrivés après 2mois environ d'attente, (je parle de mes biellette arrière)
du coup voilà le problème que j'ai rencontré ! la plus petite biellette celle qui sert au réglage géométrie arrière, une fois déboulonnés, l'axe filetés ne sort pas de la biellette (l’excentrique),
choqués comme je veux c'est c'est comme si l'axe étais soudés à la biellette ,(je parle de l'axe filetés qui à un méplat)
je me demandé si quelqu'un connait comment enlevés cette biellette,
peut-être que l'axe est encastré dans un cran ou autre! ou peut-être un positionnement pour l'extraire?
merci d'avance!
Colt glxi CA4A
Civic eg3
bob44
Colt GTI CA5A
11-06-2013, 18:07:00 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
essais au dégrippant et en chauffant pour le reste je ne sais pas
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
akil974
11-06-2013, 19:38:03 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
ok merci!!!
j'ai déjà dégripper mais elle veut rien entendre du coup je vais essayer en chauffant pour voir ce que sa va donner!au pire je coupe! lol
mais normalement l'axe doit sortir tranquillement non!!
(si quelqu'un à des réponses à ce sujet sa serait top!)merci
Colt glxi CA4A
Civic eg3
Uranium88
Subaru Legacy
11-06-2013, 21:12:02 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
Cherche pas, avec le temps ce boulon se soude au silentbloc du bras arrière, le seul moyen de le sortir c'est du découper... En gros, bonne merde ! (J'ai eu le soucis sur ma CJ1A, j'ai pas cherché, j'ai refermé tout tel quel et j'suis rentré chez moi)
akil974
12-06-2013, 07:00:38 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
J'en été sûr (c'est de la merde)
bon ben séance de découpage bientôt, le temps que je trouve la vis à remplacer!
avec une petite meule 115 sa doit faire l'affaire!
(massacre à la meule!!!!!)
merci les amis
(je mettrais bientôt une petite tof pour voir à quoi elle ressemble une fois sur pied)
Colt glxi CA4A
Civic eg3
Uranium88
Subaru Legacy
12-06-2013, 20:57:53 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
Dommage que t'habites si loin, j'ai des demi-trains arrières de Colt en stock...
akil974
15-06-2013, 15:58:10 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
(12-06-2013, 20:57:53)Uranium88 a écrit : Dommage que t'habites si loin, j'ai des demi-trains arrières de Colt en stock...
merci quand même Uranium88 , c'est sûr sa fait un petit peu loin pour l'envoie lol!!
Colt glxi CA4A
Civic eg3
akil974
17-06-2013, 20:30:51 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
bon massacre terminés!!!! trains arrière remis a neuf ( environ 80%)!!
sa change quand on a des silents bloc neuffff
mais je trouve quelle danse un pti peu tro à mon goût, quelqu'un pourrait me renseigné pour les ressort à prendre (faudrait que je la descend un pti peu) je sui montée en 14/185/60 avec des pneus falken merci d'avance!!
Colt glxi CA4A
Civic eg3
bob44
Colt GTI CA5A
17-06-2013, 22:07:58 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
mais du -30 et tu a aussi des -40 qui existe voila le -30 est plus simple a trouver
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
Uranium88
Subaru Legacy
18-06-2013, 21:39:55 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
C'est une CA4A que tu as akil? Eibach fait du -30mm pour la plupart des Colt, Apex fait du -40mm, pareil chez H&R.
Et encore une fois dommage que tu habites si loin, j'ai 4 ressorts courts Apex pour Colt -_-
bob44
Colt GTI CA5A
18-06-2013, 23:23:46 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
uranium a tout les piece qu'il te faut
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
akil974
20-06-2013, 18:27:40 - RE: différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93
(17-06-2013, 22:07:58)bob44 a écrit : mais du -30 et tu a aussi des -40 qui existe voila le -30 est plus simple a trouver
OK merci c'est bon à savoir
(18-06-2013, 21:39:55)Uranium88 a écrit : C'est une CA4A que tu as akil? Eibach fait du -30mm pour la plupart des Colt, Apex fait du -40mm, pareil chez H&R.
oui c'est bien cela j'ai une CA4A, merci quand même! n'empêche c'est moins lourd les ressorts par rapport un train arrière  !!! faudrait qu'on en discute en privée!!!
(18-06-2013, 23:23:46)bob44 a écrit : uranium a tout les piece qu'il te faut
 uranium c'est le fournisseur si je comprend bien!!!! cooolll sa!! faudrait commencer à passer commande alorsss
Colt glxi CA4A
Civic eg3
(Modification du message : 20-06-2013, 18:41:39 par akil974.)
