15-04-2016, 02:30:02
#1
Salut a tous,
Ma mirage a de gros problèmes de rate.
La voiture est un modèle de 1994 moteur 4g13 a injection et voiture en provenance du Japon.
J'ai change plusieurs pièces déjà (bougies, faisceau bougie, tete et doigt de distributeur) et elle est passe entre les mains de 2 garagistes et aucun n'a su clairement identifier la panne.
L'un d'eux m'a dit que cela venait surement d'un capteur au niveau du papillon et que cela était courant sur les Mitsubishi.
Une idée d'ou cela peut venir?
Comment lire les codes défauts car cela m'aiderait surement a trouver l'origine de mon problème.
Demain je check l'ECU pour voir si y a pas un condo qui a pété comme je l'ai dans le tuto de Galium (qui au passage est très bien fait)
Merci bien!!!!
![[Image: tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif]](http://24.media.tumblr.com/b283ad12152a1b45e61bd37c571434e0/tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif)
