Probleme mirage CA1A
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
15-04-2016, 02:30:02   -   Probleme mirage CA1A
Salut a tous,
Ma mirage a de gros problèmes de rate.
La voiture est un modèle de 1994 moteur 4g13 a injection et voiture en provenance du Japon.
J'ai change plusieurs pièces déjà (bougies, faisceau bougie, tete et doigt de distributeur) et elle est passe entre les mains de 2 garagistes et aucun n'a su clairement identifier la panne.
L'un d'eux m'a dit que cela venait surement d'un capteur au niveau du papillon et que cela était courant sur les Mitsubishi.
Une idée d'ou cela peut venir?
Comment lire les codes défauts car cela m'aiderait surement a trouver l'origine de mon problème.
Demain je check l'ECU pour voir si y a pas un condo qui a pété comme je l'ai dans le tuto de Galium (qui au passage est très bien fait)
Merci bien!!!!
[Image: tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif]
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
16-04-2016, 09:46:24   -   RE: Probleme mirage CA1A
Regarde sur le site de Galium : http://www.chez-galium.com/la_page_d-accueil.php
Tu devrais trouver de quoi lire les codes d'erreur.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
  différence entre train arrière colt glxi 92 et mirage 93 akil974 30 6 586 20-06-2013, 23:33:05
Dernier message: Uranium88
  colt ca1a demarre quand elle veut trois_diamand 26 2 684 27-01-2013, 00:29:03
  [pose collecteur mitsubishi mirage]sur colt gti 1994 chris.x 34 10 213 15-11-2010, 23:08:12
Dernier message: ColtiXim
  Mitsubishi Colt = Mitsubishi Mirage aux US aker_colt 4 2 619 23-05-2005, 09:47:16
Dernier message: aker_colt
  le vrai colt coupé (mirage asti) freeskillCRX 16 2 479 24-07-2004, 23:59:23
Dernier message: freeskillCRX
