diametre de l admission sur s13 et questions fmic
Kisskool57 Hors ligne
24-02-2006, 00:22:34   -
vazy chéri ! fai moi mal !
Confusedhakebut:
[Image: gta9dw.jpg]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
24-02-2006, 00:23:18   -
Confusedhakebut: fouet
24-02-2006, 00:25:03   -
Asphalt Burner, putain ! dans 2 secondes, c'est nous qui allons se faire fouéter par les modo ! on ai plus DU TOUT dans le sujet !
:zewall:
[Image: gta9dw.jpg]
Anonymous
24-02-2006, 07:59:28   -
Semarre Semarre Semarre
eric et ramzy vous avez pas fini, la LOL LOL LOL Wink
Sujets : 148
24-02-2006, 08:41:14   -
c'est pratique les mains rapeuses,pour lui gratter le dos>>Vas-y,GRATTE!!!!(veridique!!)
Anonymous
24-02-2006, 08:43:01   -
boyou2 a écrit :c'est pratique les mains rapeuses,pour lui gratter le dos>>Vas-y,GRATTE!!!!(veridique!!)
et ca y est le trio est réuni LOL LOL LOL
Sujets : 148
24-02-2006, 15:56:46   -
jump :amor:
Anonymous
24-02-2006, 17:41:39   -   Re: diametre de l admission sur s13 et questions fmic
Asphalt Burner a écrit :
picozinc a écrit :d autre part j ai récupéré un fmic de safrane , et sa disposition va etre telle qu en entrée ce sera du 2.5" et en sortie du fmic 2"
inverse : de façon à avoir une continuité dans la réduction du piping Wink
En plus tu te feras moins chier à le fabriquer :P
C'est ce que j'ai fait : le gros côté vers l'ECCS et le petit côté vers le turbo.
lorsque tu m as dit ca , j ai eu un doute (je croyais m etre trompé en prenant mes dimensions) , et celui ci s est confirmé ce matin:
Asphalt Burner , si tu as gardé la meme configuration que sur sur la photo, je crois qu il y a un petit malentendu: sur la photo tu as ton entrée de fmic qui est en 2.5 " et ta sortie en2" :roll:
j ai repris mes mesures ce matin... Cry
24-02-2006, 19:48:47   -
Heuuuu
bah je sais plus en fait alors :]
Et la flemme de ressortir pour mesurer :ange:
Tout ce que je sais, c'est que la partie du FMIC qui est à côté de la batterie est exactement du même diamètre que la durite d'origine puisque c'est elle que j'ai réutilisée. C'est aussi la partie qui est la plus coudée.
Anonymous
24-02-2006, 19:58:08   -
donc tu as bien garder la meme configuration que sur la photo: celle en entrée : le coude revient un peu sur le fmic, et en sortie, le coude part vers la batterie
shem hazai Hors ligne
24-02-2006, 21:31:47   -
Asphalt Burner a écrit :Là :]
[Image: 2006-02-19%20-%20Moteur%20-%2002.JPG]
euh juste une question elle est ou ta bov la Confused: Confused:
Plus de 200sx ;o))
Une voiture d'homme maintenant: Sub GT00
- Ligne Supersprint Inox
- Dump Forge V5
- Jantes 17'' BBS
- BAR OMP
24-02-2006, 21:39:37   -
picozinc, bah j'en ai bien l'impression oui :]
De toute façon la photo ne peut pas se tromper elle : elle ne se fait pas des piquouses à la rillette pour raconter n'importe quoi ensuite Sac
shem hazai, je l'ai virée car ça fait un truc de trop, ça sert à rien, et en plus c'est bruyant Confused
:zewall:
Non, elle est juste à côté du oil catch-tank, juste avant l'entrée du collecteur d'admission, mais comme elle pointe un peu vers le bas, elle ne se voit pas sur cette photo Wink
Anonymous
24-02-2006, 21:43:34   -
Asphalt Burner a écrit :picozinc, bah j'en ai bien l'impression oui :]
c était pour etre sur de pas avoir récupéré autre chose qu un fmic de safrane; et en fait j ai fait 2 ou 3 calculs et c est carrément nickel dans cette config Yes
24-02-2006, 23:47:28   -
Ca en tout cas oui j'en suis sûr : c'est nickel :]
Anonymous
25-02-2006, 19:17:22   -
ca y est l ancien intercooler et toutes les durites d admission sont virées: ce qui m a pris le p^lus de temps, c est de dégarnir le passage de roue pour sortir l intercooler...
au programme de la semaine:
_ polissage du fmic (ainsi que de celui d oztriker) et des supports pour la resistor box
_ recherche de tuyauterie souple pour l admission
_et le week end prochain: crash test LOL avec durites d origine pour voir ce qu il me faut exactement comme coudes et pour le décalage de la batterie
d ailleurs avant de mettre le piping alu , je vais vite commander un oil catch cusco chez apex car l admission était un peu grasse...
25-02-2006, 19:30:33   -
picozinc a écrit :ce qui m a pris le p^lus de temps, c est de dégarnir le passage de roue pour sortir l intercooler...
bah moi j'ai commencé puis au bout de la quatrième ou cinquième agrafe j'ai remis comme c'était :]
Anonymous
25-02-2006, 19:33:28   -
t y étais presque pourtant
mais moi je n ai pas touché aux agraffes , j ai carrément retiré les petites vis cruci , car les agrafes c est trop chiant a virer
j ai quand meme halluciné sur la taille de l intercooler , je pensais qu il était un peu plus gros quand meme
Tank Hors ligne
Sujets : 52
29-03-2006, 10:19:43   -
alors piozinc cette install elle en ai ou?
tu a des photo?
si on enleve pas l'intercoller d'origine c'est chiant a faire?
et comment faire pour le tuyau de ralenti?
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Anonymous
29-03-2006, 17:25:11   -
non on attend le piping; normalement ce devrait etre fait le week end prochain sur celle d oztriker
en revanche, tu peux aller jeter un oei sur le site d Asphalt Burner, il en a quelques photos Wink
  [S13] Diametre HP avants et arrieres pinpinade 16 4 809 25-08-2017, 15:20:17
Dernier message: barthmikou
  [HOW TO] Montage FMIC "Bolt on attitude" MUSTANG 150 26 240 24-12-2012, 18:48:20
Dernier message: 77kamikaz
  Cloisonnage Admission sur S13 tropicogtr49 8 4 012 04-06-2012, 18:35:10
Dernier message: BiSBAR
  3 questions de plus sur s13 lovetheory 14 4 291 24-06-2010, 13:57:22
Dernier message: vaax
  [S13] Monstage Fmic safrane... Helllllllppppp [Résolu] Tsuyo 14 5 263 19-04-2009, 14:13:12
Dernier message: Tsuyo
  Installer un FMIC XSpower sur S13 - la batterie maintenant! vaax 19 10 114 12-03-2009, 21:47:44
  ( 200SX S13 ) quel fmic choisir jimmy13 28 6 686 13-05-2008, 16:04:22
Dernier message: jimmy13
  Info sur fmic safrane Tsuyo 29 5 772 01-05-2008, 20:37:40
Dernier message: seb.racing
  comment vérifier model de fmic japadict 2 1 405 12-06-2007, 23:26:26
Dernier message: gto onizuka
  Montage FMIC sans démonter le pare choc possible?? clemclemgt 28 5 040 01-03-2007, 12:10:52
Dernier message: clemclemgt
